pc monté ne boot pas, mais ventilos tournent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2012 à 16:15:42
Si c'est le PC d'un pote j'imagine que c'est pas celui de ton profil, c'est quoi comme config ? Et surtout l'alim, c'est le composant le plus important.
Marsh Posté le 07-05-2012 à 16:24:09
je viens de mettre à jour mon premier post ![]()
Marsh Posté le 07-05-2012 à 21:54:33
Pour les 4 pins au lieux de 8 par forcement je pense car peut être le proco demande plus de puissance pour démarrer ou peut êtres carrément la carte mère qui refuse de booter car pour elle il y a une erreur faut voir le manuel car sur ma carte asrock c'est spécifié pour les connections 8/4 pins pour le Cpu.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 10:12:10
pour le clear cmos, le truc c'est qu'il n'y a pas le petit jumper de fourni, donc sur le coup je n'ai pas pu
pour le conecteur atx, il y avait un petit cache plastique sur 4 des pins quand je l'ai sortie de la boite
Marsh Posté le 08-05-2012 à 10:14:24
Pas besoin, il suffit de débrancher le PC du secteur, appuyer sur le bouton d'allumage pour vider les condensateurs, et enlever la pile de la carte mère quelques secondes puis la remettre.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 19:51:03
bon le cmos ne règle pas le problème
c'est donc l'alim, pas d'autre solution? (que je me déplace pas pour rien
Marsh Posté le 07-05-2012 à 16:13:22
Salut à tous,
voilà j'ai monté le pc d'un pote, mais une fois le montage fini, j'allume, les ventilos tournent mais le pc ne boot pas.
J'ai vérifié les branchements, tout semble bon, je ne pige pas
L'alimentation atx de mon alim c'est du 4pins, cela pourrait il etre la cause du problème? (mais la carte mère, bien que pourvue d'un connecteur 8pins devrait parfaitement fonctionner avec juste 4pins)
ou alors le processeur n'est pas bien mis, mais je ne vois pas comment j'aurais pu faire, le montage semblait bon
Une idée?
voilà les refs:
l'alim c'est une ARCTIC COOLING Fusion 550R
Boitier FRACTAL DESIGN Define R3 USB 3.0
Graveur Samsung SH222-BB/BEBE
Carte mère MSI Z77A-G43
CPU Intel Core i5 2500K / 3,3 GHz - LGA1155 Socket
RAM Kingston Hyper DDR3 2 x 4 Go PC12800
HDD Seagate Barracuda 1TB – ST1000DM003
GPU MSI - N560GTX-Ti-M2D1GD5/OC
Message édité par starship3 le 07-05-2012 à 16:39:15
