pc monté qui ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:54:51
Si tu as déjà essayé le CCMOS, je pencherais pour un flashage du BIOS ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 10:03:58
ok mis je n'y arrive pas au bios : ecran noir , jai un bip long suivi de 3 bips court puis apres et j'ai oublie de le preciser quelque bips vraiment rapide
Marsh Posté le 13-06-2007 à 10:46:46
Commence par vérifier exactement à quoi correspondent les bips, puis change l'élément incriminé par un autre pour vérifier que c'est bien lui le fautif.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:04:29
d'apres les bip c'est la carte graphique mais apres j'ai reessaye et la carte graphique a fonctionne , le pc a demarrer c'est etrange 1 jour avant ma carte mere denonce ma carte graphique et hier le pc marche puis apres , encore des bips
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:20:07
Essayes avec une autre carte graphique ou essayes la tienne sur un autre pc!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:47:45
je n'ai pas d autre carte graphique a par des agp
j'ai essaye sur un autre pc il a peu il n'y avait pas de bip et j'ai remarquer une chose , a cote de l alimentation de la carte graphique il y a 2 diode , je vien de reessaye le pc a fonctionne puis 5 min apres toujours ces fameux bips, j'ai essayer d enlever les ram et de booter sans carte graphique , 1 bip long + 2 bip court en continu , pour revenir au diode , quand le pc marche les diode s alumme puis s'eteigne hors que le pc ne fonctionne pas et qu'il y a les bips un diode s'eteint l'autre non , sur la carte je peut lire T_faul_t je ne sais pas a quoi cela correspond , maintenant je suis presque certain la carte graphique a un probleme une mauvaise connection peut-etre , defois ca marche , desfois non
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:51:10
Non elle est morte je pense ou en train de mourrir! c'est pour cela qu'elle fonctionne un peu à froid je pense!
Si elle ne fonctionne pas sur ton pc et sur un autre ne cherche pas plus loin et renvoies là en SAV!!!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:55:20
ok , maintenant je suis presque sur , cela ne peut pas etre le processeur ni la carte mere puisqu'il y a des bips que pour les erreur video ??
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:00:51
Je te dis: si tu as testé sur un autre pc et qu'elle ne fonctionne pas non plus = SAV
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:02:06
en faite je ne sais pas si elle fonctionnait vraiment , je l'ai mis sur un pc qui possede un port pci e mais pas de disque dur c'etait pour voir si elle allai beep mais aucun bip ! donc je ne sais pas si c'est parcequ'elle fonctionnait ou non
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:05:05
De toute façon même sans disque dur tu as l'écran du bios au démarrage normalement donc si tu n'as rien à l'écran : SAV
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:09:05
De rien!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:29:05
salut a tous , j'ai un probleme des plus bizard . j'ai voulu change de pc , et j'ai decide d'acheter les composant pour le monter ce fut choses faite il y a maintenant 3 jours , je le monte , je l'alumme et il marche nikel , des petits probleme d'activation mais c'est regle. or je jouai en reseau lorsque l'ecran est devenu noir , au demarrage du pc apres il ne demarre plus j'entends juste des bips de la carte mere c'est a dire un bip long suivi de 3 bips court , d'apres mon bios qui est AMI , c'est une erreur video => carte graphique , je la debranche puis rebranche mais rien n'y fait, je croyais ainsi que ma carte graphique etait grillee , je voulais la renvoye pour la garantie ( les composants sont tous garantie , une chance ! ) mais avnt je voulais ressaye , je debranche puis rebranche ma carte graphique , enfin j'alumme le pc et la par je ne sais quel miracle le pc fonctionne , c'est a n'y rien comprendre ! , je me depeche de reinstaller le disque dur ainsi que un lecteur , je boot le pc mais apres l ecran window j'ai une erreur de bios je ne sais plus vraiment bref je ne pouvais que demarrer sous window qu'en mode sans echec apres je decide de ressaye de demarrer en normal mais l ecran redevient noir et j'entends les fameux bips etrange n'est-ce pas ??
ma config : ( nouvelle ) : - p5b deluxe
- e6400
- 2 Go gskill pc6400
- fortron bluestorm 500 watts
- x1950xt sapphire 256 mo
erreure commise : je le reconnais lors du premier lancement , il m'a demande de configurer le bios et j'ai active le default
remarque : sur la x1950xt il y a 2 voyant rouge qui s alumme au lancement , mais apres l'un reste alumme , dessus il y a marque d28 faul
j'ai fais un cmos mais rien ny fait, quelques chose a grille ? je voudrais bien savoir quoi pour la garantie ^^
voila merci pour les futures reponses
a+
