montage mobo dans xigmatek midgard - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2009 à 17:53:48
Suffit de faire la correspondance entre les trous de la carte mere et ceux du boitier au pire
Marsh Posté le 02-07-2009 à 17:58:29
Le mieux c'est de poser ta carte au fond du boitier et de repérer les trous sur lesquels tu dois la fixer.
Et n'oublies pas de mettre les entretoises !
Marsh Posté le 02-07-2009 à 18:02:52
La carte mere je la fixe par tout les trou que je vois? je veut dire, s'il y a un trou dans la carte mere c'est pour metre un vise obligatoirement?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 18:14:34
normalement oui , tous les trous doivent etre pris par une visse
mais bon c'est de la theorie ![]()
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:38:34
J'ai un problème, c'est la première fois que je vais monter une mobo ATX dans un boitier et je voudrais savoir dans quelle position je doit mettre les vises.
Sur se boitier il est ecrit:
A:mATX
B:ATX
mais les trou "A" prennent une surface plus grande que les trou "B" donc j'imagine que les trou B c'est pour la mATX non?
si ceci est vrai et ils se sont tromper, peut etre ils se sont trompe aussi sur le positionement des vise, ou je pourrai savoir dans quelle trou fixer mas mobo au chassis? car j'imagine que c'est tres important de prendre que les trou fait pour les mobo ATX sous peine de courcircuiter quelque chose.
Merci de vos reponse (un peiti tuto bien fait dans le net m'aiderai beaucoup aussi)
