Voilà j'aurais besoin d'aide pour l'installation de mes ventillateurs ! J'en ai 4 :
- le ventirad d'intel : broche connectique 4 pins - 1 x 8cm : utilisation des slots alim (comme un disque dur) - 1 x 12cm : utilisation des slots alim - 1 x 8cm : broche 3 pins
Pour le ventilo intel, j'ai trouvé sur la carte mère un CPU fan avec 4 broches pour les 2 autres ventilos j'ai branché direct sur l'alim et pour le dernier je l'ai mis sur un Opt FAN de ma carte mère
Par contre sur mon boitier j'ai un écran LCD avec gestion des temp ... mais aussi des ventilos ! J'ai 2 connecteurs (FAN 1 et FAN 2) Mais les connecteurs ont 4 pins (comme le ventilo du CPU)
Est-ce que je peux branché "ma sonde" directement sur le ventilo CPU (c'est à dire que l'écran LCD va alimenter le ventilo et en même temps me permettre de le faire tourner + ou - vite ?) Est-ce que je peux brancher le ventilo avec 3 pins sur une sonde ? en laissant une pin de la sonde dans le vide, mais laquelle : droite ou gauche ? Enfin, les ventilos qui sont direct branché sur l'alim : je ne pourais donc pas controler leur vitesses ?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 09:26:23
bonjour,
J'en ai 4 :
merci ^^
