Pb montage pc
Pb montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:35:57
Voici mon problème je vient de recevoir ma commande:
Carte mère DFI T3eH8 x58
Proc: Intel I7 920
Mémoire: G Skill PC12800
Mes une fois assembler pas d'image, ventilo qui tourne,  led allumer, un petit afficheur avec des codes post en hexa m'affiche n'inporte quoi, pas de BIP même sans la ram.
 L'orsque je démarre le pc il reste allumer 20 seconde puis redémarre tout seul puis il reste stable mais rien se passe. ( il ne redémarre pas tout seul si je débranche l'alimentation avec 8 broches  :pfff:).
J'ai une alim de 520W et une 9600GT en carte graphique.
mes test que j'ai fait:
j'ai tester en dehors de la tours "pareil"
Avec une Ram après l'autre je pense pas que se soit la ram " sauf erreur de compatibilité peut être"
en débranchant tout ( disque dur, lecteur ect.. )
Clear CMOS
Enfin voila je sais plus quoi faire, J'espère que vous aller pouvoir m'aider
Merci ;)
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:38:31
tu a qu'elel version du intel  i7 920 ? le co ou le do ? peut etre que la revision de base de la carte mere n'est pas compatible avec un do verifie sur le site du constructeur de ta carte mere
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:43:13
slt
c'est un Quad-core
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:52:22
oui je sais mais il existe plusieur version de ton i7 920 , la version "CO" et la derniere version "DO" , il y a des cartes meres qui avec le bios de base suporte que la version "CO" et non la "DO" c'est pour quoi il faudrait qu on sache la revision de ton processeur ^^
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:56:13
dsl pour le double post ^^ apparament la carte mere est compatible toute revision du i7 donc ca ne vient pas d un bios imcompatible ...
Marsh Posté le 21-01-2010 à 23:06:30
a ok c'est déjà sa déliminé.. sur le site constructeur je ne voit pas que la carte mére et compatible avec ma ram qui et de la G-SKILL PC12800CL9D-4GBNQ mais je pense pas que se soit sa car sa n'explique pas pourquoi il redémarre quand l'alim sur les 8 broches et brancher.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 23:35:14
tu a essayé juste un 4 broches ?
Marsh Posté le 21-01-2010 à 23:39:06
oui j'ai essayer mais sa fait pareil sa coupe une fois au démarrage.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 23:42:28
c'est quoi comme alim ? peut un defaut de l'alimentation essaye de voir si possible avec une autre alimention si il démarre
Marsh Posté le 21-01-2010 à 23:59:06
c'est une cooler master 520W. bizarre elle marche bien sur l'autre carte mère mais le processeur demande peut être moins d'intensité.
Demain je vais voir je vais peut être acheter une autre alim de toute il m'en fallait une autre
Marsh Posté le 22-01-2010 à 18:53:33
Se n'est pas un problème d'alimentation pareil avec une autre... pfff je sais plus quoi faire.
