Montage PC : rien ne s'affiche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2012 à 15:53:35
Si tu penses que tout est bien installé dans la tour je te conseille d'essayer l'installation sans la tour. Juste carte mere, ram, carte graphique ecran alim.
Et dis nous si ca marche.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 15:58:11
Tu prends la carte mere en dehors de la tour tu la poses sur une tables. A cotés tu prends l'alim, ram etc et tu branches tout.
Regarde si ca marche avec le matos à l'air.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 15:59:45
ok . Sinon je n'ai pas précisé mais je possède un lecteur CD/DVD récupéré d'un vieux pc. Le pb peut il venir de la ? Sachant que je lui ai bien branché son alim ainsi que sa grosse fiche IDE
Marsh Posté le 15-02-2012 à 16:09:30
Question conne : je l allume comment le pc sans le boiler après ?
Marsh Posté le 15-02-2012 à 16:16:54
C'est simple, a la place de brancher le power on de ta tour sur les deux petites branches de ta carte mere, tu mets un tournevis pour que le courant passe et ca demarre la carte mere.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 18:59:42
C est bon. Le pc fonctionne j ai l ecran d acceuil maintenant. Par contre aucun de mes cd d installation windows ne lui plait =/
Marsh Posté le 15-02-2012 à 19:38:15
Quelqu un aurait une solution sur ce sujet ? C est comme si aucun de mes cd windwos etaient reconnu
Marsh Posté le 17-02-2012 à 16:37:12
Peux tu m'expliquer comment tu branches ton graveur ide sur une CM qui ne dispose pas de tels ports (enfin d'après la fiche technique trouvée sur le site d'asus)
Tu me diras, ils ont peut être omis l'info
Marsh Posté le 18-02-2012 à 00:53:27
si si, le diagramme de la page 1-7 indique bien le connecteur IDE.
Que se passe-t-il exactement quand tu bootes sur le DVD windows ?
J'ai un problème analogue depuis que j'ai installé la même carte graphique (ASUS GTX 560ti direct CU II top )
Essaie de la démonter pour utiliser la sortie VGA de la carte mère et dis nous ce qu'il advient.
Cordialement.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 02:50:01
Salut, apparemment toutes les photos de la CM ne se ressemble pas connecteur IDE visible chez top achat et pas chez gros bill...
alors concernant le graveur en retirant le cavalier ça donne quoi ?
Sinon tu as moyen de transférer ton iso sur une clé usb et booter dessus (l'install est plus rapide du coup
) https://pctrux.wordpress.com/2011/0 [...] -bootable/
Marsh Posté le 18-02-2012 à 08:18:15
Il a peut être simplement oublié de mettre le lecteur de CD en "Boot primaire" dans le BIOS.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 09:16:45
+1 pour la dernière remarque
Vérifie la priorité donnée au démarrage , encore qu'il devrait au moment pouvoir accéder au bios
Marsh Posté le 15-02-2012 à 15:47:30
Bonjour à tous, je viens à vous pour avoir un petit coup de main. Je viens de monter mon pc dont voici la config :
alim antec 400W bronze
Intel i5 2500K
CG ASUS GTX 560ti direct cu top
RAM Corsair XMS 3 1333
CM ASUS P8H67-M PRO
Mon pc à l'air bien monté, la diode memOK ne s'allume pas. Je n'ai rien qui s'affiche sur mon écran, même lorsque je met un cd d'installation de Windows : /
Si quelqu'un a la solution !
Merci d'avance
