Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2012 à 10:58:35
Une petite recherche sur google et youtube vont t'apporter ce que tu cherches, un TUTO
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:15:40
Tu peux trouver un très bon tutoriel sur le montage de ton PC sur le site du zéro. Aujourd'hui le montage d'un PC est d'un telle facilité ça c'est beaucoup amélioré depuis 3-4 ans le materiel est automatiquement détecté et initialisé, les bios sont devenus lisibles et compréhensibles. Franchement tu n'as pas de soucis à te faire.
Le seul petit changement que te conseillerai serait de passer ton SSD ou HDD en mode AHCI dans le bios avant d'installer windows en mode AHCI.
Cdt,
Maxime.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:37:03
Merci.
Ok pour le AHCI mais qu'est ce qu'il s'affiche sur l'écran quand on démarre un PC sans OS ? on atterrit directement dans le menu bios?
delatruel a écrit :
Normal
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:48:01
comme dit c'est "simple" si on se documente un minimum avant et qu'on ne s'y prend pas à 23h00.
Mais je te conseille de le faire hors boîtier, pour pouvoir manipuler au mieux les composants.
T'assurer du bon fonctionnement en accédent au bios déjà pour les premiers réglage (AHCI, ordre de boot etc)
Tu auras un bios UEFI donc différent de ce que tu as actuellent je pense
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:52:21
Actuellement j'ai un Pentium 4 sur une p4c800e-deluxe (2004)
Marsh Posté le 13-09-2012 à 17:38:42
Si tu sais te servir d'un tournevis et que tu n'es pas un pierre richard ça ira comme sur des roulettes .
Juste faire attention au montage du processeur, pâte thermique et ventirad (je te conseille de ne pas l'étaler comme certain avec une carte bleu ça apporte plus de bulle d'air que la méthode la noisette/ligne/grain de riz http://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-q4). Ne jamais forcé même sur les vis.
Sinon le plus chiant je trouve que c'est le câblage si tu veux quelque chose de propre mais bon tu t'y connais déjà apparemment
Marsh Posté le 13-09-2012 à 10:35:00
Bonjour à tous, j'envisage de changer de PC d'ici la fin de l'année et n'étant pas très convaincu des PC du commerce j'aurai voulu savoir s'il été compliqué de monter son PC soi-même? Est-ce qu'il faut des compétences particulières?
Sachant que sur mon PC actuel j'ai déjà changé mon ventirad, ma carte graphique, mon alim, un ventilo, rajouté un disque dur.
Mais au montage je ne sais pas trop s'il faut faire un réglage du bios par exemple ou une manip particulière pour l'installation d'un processeur?
D'avance merci
