Montage d'un PC de A à Z - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:52:34
normalement monter un pc c'est pas bien compliqué, comme tu l'a dis c'est du lego
prendre bien son temps, ne jamais forcer quand ça veut pas rentrer, en gros un peu reflechir quand meme
sinon la plus part des cartes/pieces etc sont fourni avec une notice qui explique comment monter tout ça
une fois tout assemblé, tu peux branché et demarrer la bete, normalement si ça beep et que l'ecran s'allume c'est bon. il faut ensuite verifié juste que genre ton cpu est bien detecté et a la bonne frequence, et booter sur le cd d'install de windows. et voila
si tu veux t'entrainer la partie la plus tendu c'est le cpu, et son ventillo. mais bon sans plus
Marsh Posté le 24-12-2004 à 20:47:39
drig
ça risque se t'aider,BON NOEL
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] rdware.htm
Marsh Posté le 24-12-2004 à 23:16:09
C'est simple a monter phisiquement, mais quand ca marche pas un fois que tu appui sur le bouton au debut tu sais pas trop d'ou ca viens.
Mais bon, on a tous commencé un jour, et on s'est tous fait entubé par les sur au moin un composant
Marsh Posté le 25-12-2004 à 01:19:49
Moi j'ai eu du mal à monter le ventilo/rad la première fois, faut dire que j'avais mis en premier le côté qui a l'encoche pour enfoncer le tournevis, donc j'ai du forcer de l'autre côté en faisant attention que le tournevis rippe pas sur la carte mère... Mais hormis ça, tout est très facile. Faut aussi faire attention aux pattes du processeur.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:12:23
Moi aussi pour mon prochain pc je fait me l'assembler avec un pote . Ce qui me fait peut c'peut être la carte mère et le ventilos à mettre et peut être aussi le processeur .
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:19:08
les PC sont assemblés par des enfants qui ne savent ni lirent ni écrirent, donc je pense c est faisable, en général en lisant la notice, ne forçant pas et en prenant son temps on y arrive.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:20:31
Ok il faut combien de temp pour tout faire normalement et en patiance .
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:23:11
Kenshin49 a écrit : Ok il faut combien de temp pour tout faire normalement et en patiance . |
si tout roule du premier coup et en prenant son temps, je dirais une 1 bonne heure ([edit] juste le montage sans instal Windows ou autre)
Par contre après si y a un soucis genre ça boot pas, on peut chercher un moment !
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:41:54
je compte me faire d'ici très peu de temps une toute nouvelle config. Ancien amateur de l'achat d'un ordi configuré par moi-même mais monté et livré par dell, j'aimerais cette fois acheter tout en pièces détachées et me monter l'ordi tout seul comme un grand.
Je me suis déjà renseigné sur la question, je sais ce que je dois acheter, j'ai plusieurs démos papier expliquant comment monter tel ou tel composant (processeur, carte mere...). Sans être "monsieur bricolo et débrouille 2005" ni "mister méga-empoté" je pense et j'espère être capable de comprendre les explications et de les reproduire calmement et patiemment. Mais deux questions se posent alors :
1) Me déconseillerez vous d'essayer de monter mon PC de A à Z tout seul alors que je n'ai jamais fait ce genre de choses auparavant ? (je précise que j'ai une vieille tour 667Mhz sur laquelle je peux éventuellement "m'entrainer" une fois pour voir).
2) Une fois tous les composants assemblés, le cablage fait et tout bien mis proprement dans le boitier, que faut-il faire ? On peut allumer le PC directement ? Je suppose qu'il faut booter sur le cd d'installation de Windows mais le BIOS et tout ca c'est deja géré a peine l'assemblage terminé ? Bref que faut-il faire une fois la partie "lego" finie ??
Merci !!
