Montage Ordinateur
Montage Ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2014 à 22:41:46
Bonsoir,
Je suis actuellement entrain de monter mon premier pc.
Après quelques petits problèmes en voila un dont je ne trouve pas la solution.
Je dispose d'un ventirad déjà installe NH-U12P que j'aimerais connecter a ma cm Z87-G45 GAMING or le ventirade que je connecte grâce a un câble Y ne possède que 3 broche alors que la cm en possède 4. Puis-je quand même le connecter ?
Merci !
Marsh Posté le 15-01-2014 à 23:04:57
Bonsoir !
Le connecteur 4 broches sert pour les ventilateurs "PWM", dont la vitesse peut être contrôlée par la carte mère.
Il est tout à fait possible de brancher votre connecteur 3 broches, normalement, la connectique est détrompée et vous ne pouvez pas faire d'erreur.
Bonne continuation !
Marsh Posté le 15-01-2014 à 23:16:42
Merci Farian !
J'ai vu que la cm dispose d'un systeme de population en double canal. Quel est l'interet ? Je ne peux pas positionner mes deux barrettes de ram au plus proche du cpu je les ai donc mis a l'oppose mais sur le schema elles sont positionne au 2 et au 4. Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 16-01-2014 à 22:20:11
Bonsoir !
Le "dual channel" permet de lire les informations en mémoire sur deux barrettes en même temps (sous réserve que les barrettes soient de même capacité et travaillent à la même vitesse), ce qui permet d'augmenter légèrement les performances.
Pour savoir quels slots utiliser, c'est simple : vous mettez les barrettes par paire dans des slots de même couleur. Ensuite, utiliser les 1/3 ou 2/4, je pense que cela revient au même.
