Montage ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2010 à 11:42:35
1 - Tu n'as pas besoin de pate thermique avec ton CPU, elle est intégrée au Rad via un PAD thermique. Si tu en as rajouté par dessus, c'est pas bon du tout!
2 - Es-tu sur d'avoir bien branché toutes les alimentations ?
-4pins à coté du CPU ?
-6pins sur la carte graphique?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 11:44:31
Aie...
Sur le guide, il me dise d'en mettre, c'est pour ça que j'en ai rajouter!
Oui je suis sur d'avoir tout branché, j'ai un connecteur 4pins qui va sur la prise atx12 (broche 1/5) et sur la CM...
Donc ça doit etre le proc..
Que me conseilles-tu ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:01:49
Dois-je renvoyer le produit ? Il n'y à pas d'autre possibilités de tester le proc ?
et est-ce que la carte mère est naze aussi ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:06:48
non, la pate en + sur le proc ne va pas l'endommager, par contre enleve là car il risque de chauffer plus paradoxalement!
Tu as peut etre un cour-circuit qq part,
donc tu devrais tester ta CM+proc+ram+CG en dehors du boiter!
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:08:42
ok je l'enlève avec de l'acétonne ?
donc j'enlève la carte mère du boitier et je test, je te dis ça dans quelques minutes.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:11:07
tu as bien un radiateur INTEL d'origine dans la boite du CPU?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:15:13
oui oui, avec le proc, c'est un ventilateur Intel et il se fixe parfaitement grace à des visses.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:15:49
Salut, tu as essayer de voir si la carte graphique était bien enclenché ?
que tu ne t'es pas trompé en montant le processeur (il y a le ptit coin avec un chanfrein).
Regarde en allumant le pc sans memoire, sans carte graphique etc...
sinon, il y a une petite led sur la carte mere qui te permet de savoir si elle est sous tension.
essais de monter le proc sur une autre carte mere etc pour toruver c'est quoi qui merde.
Au pire tu renvois et tu en rachètes un complet...
Bonne chance
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:19:23
bha oui je pense que la CG est bien enclenchée, elle ne bouge presque pas malgré que je la fixe juste avec une visse (pour brancher l'écran).
Non le proc s'emboite parfaitement dans le boitier.
Je vais sortir la CM du boitier et regarder si elle s'allume, si non, j'enleverai la RAM, CG un par un...
ou est la LED ?
Et si je dois renvoyer, je renvoie seulement la CM ou le proc ou alors tout le produit ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:29:54
j'ai sortit la CM du boitier, je l'es relié à à l'alim ainsi que le proc (prise atx12v1) et à un DD, l'alim ne s'allume pas..
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:35:39
bon je retire le ventilo et enlève la patte sur le venti et sur le proc, on verra bien..
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:45:48
| dll_75 a écrit : 1 - Tu n'as pas besoin de pate thermique avec ton CPU, elle est intégrée au Rad via un PAD thermique. Si tu en as rajouté par dessus, c'est pas bon du tout! |
Je viens de relire, mais sur la CG j'ai rien du tout, pas de prise 6 pins ou autres !
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:52:45
la led, ca dépend de la carte mere...
généralement vers le bas, c'est quoi ton modèle ?
PS : tu as vérifier que le bouton de l'alim est enclenché ? et que le jumper de reset du bios de ta carte mere est bien sur la bonne position ?
Normalement, dès que tu met ta carte mere sous tension (pas allumé, juste avec du courant dedans), la led s'allume.
Tu peux prendre une photo de ton montage hors boitier ? ca permet de voir un peu mieux
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:54:04
Euh si tu enleve completement la pate, ca va pas le faire non plus, normalement sur le ventilo intel tu as d'origine un pad thermique (une petite zone grise au milieu), c'est ce qui remplace la pate thermique, si tu enleve du proc et du ventilo il faudra en remettre sur le proc (un grain de riz en equivalent ca suffit) !
Si une fois en dehors du boitier, ca ne s'allume pas, tu dois avoir un mauvais branchement, tu a bien relié la partie 24 broches et la partie 4 (ou 8) broches de l'alim à la CM ?
Enleve et remet ta RAM, pareil pour la CG, et fais un test sans les disque pour voir si tu arrive au moins au bios !!!
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:56:15
oui, une seconde, j'enlève la pate thermique sur le proc, quand je branche seulement la carte mère à l'alim, rien ne se passe, rien ne s'allume.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:58:05
ouai, j'ai un pad thermique sous le ventilo, mais il y de la patte thermique dessus car il était sur le proc, je l'enleve aussi sur le ventilo?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:00:00
| saphyr17 a écrit : oui, une seconde, j'enlève la pate thermique sur le proc, quand je branche seulement la carte mère à l'alim, rien ne se passe, rien ne s'allume. |
oui mais tu mets au moins ton proc+le rad et la ram sur ta CM?
ou juste ta CM toute seule? ![]()
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:00:55
heu la il y à la CM + proc + VENTILO (je viens de le remettre) je test ça
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:04:03
Il te faut CM + Alim + Ventilo + le cable PWR ON du boitier pour pouvoir allumer ton PC !
Et la pate thermique, c'est ou tu laisse celle qui est sous le ventilo, ou bien tu enleve tout et tu en remet sur le proc !
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:10:48
te prend pas trop le chou avec le ventilo pour les test, tu feras ca proprement quand ca fonctionnera.
nettoie grossièrement le rad et poste le dessus, branche bien le connecteur 4 pins à la carte mere.
Donc je récapitude.
Tu as brancher l'alim (interrupteur derrière l'alim sur on).
L'alim est branché à ta carte mere (la grosse prise + eventuellement juste à coté une plus petite) + un autre cable d'alim à coté du processeeur.
Ton jumper près de la pile ronde est sur la bonne position
tu vois une lumière sur ta carte mere ?
peux tu nous donner la reference de celle ci, on te dit ou est la led comme ca !
et ca marche tjs pas ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:11:57
Et bien soit tu laisse le pad thermique d'origine sous le ventillo et rien sur le proc, soit tu enleve tout et tu en met uniquement sur le proc !
Le plus simple c'est de laisser ce qui est sous le ventillo d'origine et de ne rien mettre sur le proc, surtout si tu debute en montage PC !
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:19:15
Carte mère asrock p43de.
On m'a dit d'enlever la patte thermique, je la retrouve plus maintenant ........
je cherche.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:24:33
Alors sur le lien http://www.yejipc.com/upload/goods [...] _p43de.jpg
on voit la carte mere.
Tu as des prises blanches d'alim, les deux ont un cache dessus. est tu dans cette configuration ?
non c'est pas grave pour un essai de ne plus avoir de patte thermique.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:26:11
oui oui je l'es ai, à droite pour la CM et à gauche pour le proc.
Est ce grave si il n'y a plus de patte thermique??
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:27:32
Non c'est pas tres grave pour le moment, il faudra penser a en remettre si ca chauffe trop !
Tu a enlevé les caches sur les 2 prises d'alim ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:29:04
oui je l'es ai enlever, tout est branché correctement, je branche les boutons power etc, peut importe le sens?car c'est nottemend différement suivant les guides, et ya rien sur le manuel de la cm.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:31:58
sur ma carte, j'ai laissé les caches. je sais pas si ca change qq chose mais essaie de démarrer avec.
et le sens tu t'en fous pour power/reset
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:33:02
si je laisse les caches je peux brancher le brachements qui relie la cm à l'alim..
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:33:36
un brachement de l'alim va bien sur le pin atx12v1? j'ai que là pour le brancher de toute maniere
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:34:39
tu as des de trompeur.
c'est impossible de brancher ton alim en laissant les caches en place ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:34:48
CA MARCHE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le ventilateur du pro S'ALLUME!
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:37:30
faut que je retrouve ma patte thermique et je branche le reste
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:43:25
champomy !
Bon montage !
c'était quoi qui déconnait ? les caches ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:46:36
Mais moi ce que j'appelle cache, ce sont les trucs auto collants qui disent à quoi sers les pins (ex sur les 24 pins)
sa peut venir de la pate thermique ? j'ai tout enlever et ça marche niquel, avec la CG et avec la RAM.
J'en remet ou pas ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:48:19
Il te faut en remettre oui, depose un grain de riz grosso modo au centre du processeur OU au centre du rad, mais pas les deux ![]()
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:51:48
J'ai peur que sa remarche pas aussi car j'ai enlever la patte et ça a marché..
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:55:07
Non ca vient pas de la pate, plutot un soucis de branchement ou bien un faux contact quand tu mets ta CM dans ton boitier (ne pas trop serrer les vis, ne pas tordre la CM) !!
Mets de la pate sur le proc !
Marsh Posté le 08-02-2010 à 11:38:39
Je viens ici car j'ai acheter un ordinateur en kit chez LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00071761.html
Niveau qualité prix, il est vraiment pas mal. Seul hicc j'ai décidé, pour gagner du temps et de l'argent, de le monter moi même. J'ai donc suivi plusieurs guide pour m'aider, notamment celui de LDLC (qui n'est pas assez complet je pense..)
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] au-v9.html
Caractéristique du pc :
* Boîtier Thermaltake Armor Jr
* Alimentation 425 Watts
* Carte mère à base d' Intel P43 Express
* Processeur Intel Core 2 Duo E7500 - Dual Core ! 2.93 GHz
* RAM 2 Go DDR2-SDRAM PC6400
* Carte graphique 9800GT- 512 Mo
* Disque dur Western Digital Caviar Blue 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II - 500 Go
* Graveur DVD Super Multi DL.
L'assemblage s'est passer relativement rapide (sauf qu'ils ont oublié la patte thermique et que j'ai du aller en acheter)
Mais l'ordinateur ne s'allume pas !
J'ai tout vérifier, et plus particulièrement les boutons power, reset etc, même si on m'a dis que le sens n'était pas un problème, j'ai quand même suivi le manuel de la Carte mère...
Donc rien ne démarre
PS : L'alimentation est une HYPER 425w et elle marche, je l'es tester. Quand je la branche à la carte mère et à au DD, l'alimentation ne s'allume plus.
EDIT : Il me reste que jusqu'à vendredi pour renvoyer une pièce.
En vous remerciant de votre aide..
Cdt, saphyr
Message édité par saphyr17 le 08-02-2010 à 11:40:55
