Montage pc mATX
Montage pc mATX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2016 à 21:13:46
Bonjour/Bonsoir à tous,
je me suis lancé dans le montage de mon pc, j'ai installé les différents composants sans soucis mais arrivé à l'étape de l'alimentation des composants j'ai l'impression qu'il me "manque" des ports sur ma carte mère. Sauriez vous m'aider ?
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 07-07-2016 à 21:36:05
Sans infos sur la config voir photos on peut pas grand chose, la voyance n'est pas dans nos compétences...
Marsh Posté le 07-07-2016 à 21:45:11
Ma config :
Carte mère : msi fm2 a68hm p33 v2
Processeur (APU) : Amd A8-7600 3,8 Ghz
HDD : seagte barracuda 3,5" 1TO
RAM : 2 x 4go gskill ares 2133Mhz
Alim : FSP Hexa+ 400W
Boitier : Zalman T3
Pour les photos je n'ai pas moyen d'en prendre pour l'instant et j'ai l'impression que mon seul souci est que je ne trouve pas l'emplacement USB 3.0 associé au port USB 3.0 en façade sachant que les emplacements USB de ma carte mère ont 10 pins alors que le cable en a 20.
Message édité par swardware le 07-07-2016 à 21:51:21
Marsh Posté le 07-07-2016 à 21:57:13
Ahem, sauf erreur, si c'est bien cette carte-mère => https://fr.msi.com/Motherboard/A68H [...] cification
tu as deux ports USB3 à l'arrière (carte-mère), et PAS de connecteur additionnel pour USB3 en façade...c'est pour ça que tu ne trouves pas de connecteur sur la carte-mère...
[:korni:1]
Marsh Posté le 08-07-2016 à 08:45:58
En effet pas de ports USB3 interne sur cette carte mère.
Seule solution c'est une carte en PCI-E vu que tu n'as pas de GPU dédié.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 08-07-2016 à 12:55:05
Merci beaucoup pour vos réponses mais maintenant j'ai un autre problème : le pc ne s'allume pas, ventilateur et ventirad ne tournent pas et la DEL du bouton power est allumée.
EDIT : en inversant le fil de la DEL et celui du bouton je n'ai plus la petite lumière mais ça s'allume
Message édité par swardware le 08-07-2016 à 13:03:39
Marsh Posté le 08-07-2016 à 16:06:36
"mais ça s'allume" c'est a dire? ventilos?
Tu as bien branché le connecteur CPU 12v 4/8 pins près du ventirad? (erreur classique)
