Montage d'un LAN disk: "config" ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 00:01:17
tu peux utiliser n'importe quoi, même un pentium 75 16Mo de RAM avec un linux en mode texte par exemple
Marsh Posté le 15-08-2006 à 00:03:43
Pour CM et alim', OK
Pour le proco, y a t'il un risque ?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 07:37:44
Je rejoins Blazkowicz sur le fait que pour un LAN qu'importe la base. Donc le proc ne souffrira en rien sauf qu'il devra jouer avec 2 personnes dessus au lieu d'une et la ... Mais aucun risques juste que ca peut ralentir c'est tout. Et encors car tes config seront relativement similaires alors tout devrait etre nickel. Juste, si tu dois rajouter les carte LAN alors vote pour des modeles en 1000 car écart de prix nul et qui peut faire plus peut faire moins
Marsh Posté le 15-08-2006 à 11:07:06
En fait les CM viennent de PC que mon pote avait benné, pour vieilliesse ou irrécupérabilité de l'OS Les alim' idem (en passant, la plus petite vient d'un DELL avec une config' trop grosse pour elle
Merci des réponses
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:36:47
) tous à 7000rpm en IDE.
Je vais monter un LAN Disk (simple stockage) pour un pote, seulement je me pose la question: quelle config' pour faire tourner ça...
- 4 disques (2 Seagate Barracuda de 120Go, un de 200, 160 pour le dernier, mais je me souviens pu du modèle
- Eventuellement un lecteur CD (en SCSI normalement).
Deux vieilles CM pour accueillir ça:
- MSI KT4AV.
- ASUS A7VBX-LA (dispose de plus de connectique).
Deux alim': 250 et 350W.
Quelle quantité de RAM (256 devrait suffire)?
Je pense abaisser drastiquement la cadence du processeur afin de pas trop tirer sur l'alim', et éventuellement enlever le ventilo pour ne garder que le radiateur (souci de silence et de consommation), quid ?
Et dans l'éventualité d'un RAID logiciel, comment ça se passe ?
Merci d'avance
Encore une victoire de canard !
