Ecran noir après montage pc Intel socket 2011 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:13:31
nb : le message 97 inscrit sur l'ecran de la CM indique ( cf le manuel ):
Console Output/input devices/consoles initialization and load option ROM ( VGA, RAID, parallel ports , serial ports...)
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:25:42
oui, la documentation est très claire (page 16) : dans le cas d'une seule CG, elle doit être sur le port noté PCI_E1, celui qui est en haut, le plus près des supports de mémoire et du processeur
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:50:29
La carte graphique est maintenant insérée dans le bon port : mais même résultat ( message 97 ).
Marsh Posté le 17-11-2012 à 22:21:38
J'ai comme RAM : Gskyll Ripjaws 4*4 Go
j'ai entendu sur certains sites qu'il faudrait essayer de démarrer le pc sans aucune RAM...
J'ai installé 3 unitées de stockage : 2 dd et un ssd. J'ai branché les 3. Faudrait-il en brancher qu'un pour que le pc soit sur duquel il utilise au démarrage?
Je précise que je n'ai pas de bip au démarrage et que je n'accède pas plus au BIOS.
( remarque, je n'ai pas installé le speaker fourni avec le boitier, n'ayant pas trouvé le port adéquat )
Marsh Posté le 17-11-2012 à 22:37:23
donc les ventilateurs se mettent en route et tu n'as aucun affichage à l'écran, même pas un curseur qui clignote ?
Tu devrais poster là aussi : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8516817
ça vaut le coup d'essayer avec une seule barette de ram (en dimm_1) ou 2 barettes (dimm_1 et dimm_3) et un seul disque, sur SATA1
Marsh Posté le 17-11-2012 à 23:07:35
Pour l'affichage c'est pas lié au port sur lequel la CG est, ça fonctionne sur n'importe quel port "16x" physique, même ceux câblés en autre chose que du 16X.
Débranche les périfs inutiles, pour le moment tu as simplement besoin d'afficher quelque chose, donc exit les HDD, SSD et lecteurs, ou autre carte son
Met le buzzer ce sera utile, connecteur JFP2 (manuel).
Marsh Posté le 17-11-2012 à 23:38:12
J'ai débranché tous les dd ssd et lecteurs.
J'ai réussi à mettre le speaker ( buzzer ).
J'ai aussi tenté un ClearCMOS. Toujours le message 97 ( Console Output/input devices/consoles initialization and load option ROM ( VGA, RAID, parallel ports , serial ports...)) et pas de bip de démarrage.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 00:06:43
Bon bin vu le message de brice sur le topic MSI, je crois qu'il est inutile de chercher plus loin ![]()
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:08:33
Bonsoir,
J'ai effectué le montage d'un PC avec un Intel Core i7 3930K et une Carte mère MSI GD65 ainsi qu'une MSI GTX660.
J'ai allumé : premier démarrage. Ecran noir. Tout parait normal à l'interieur du boitier. Tous les ventilos tournent,
la carte mère est allumée avec un numéro affiché "97".
J'ai eu un peu de mal à brancher ma Carte graphique sur le port express 3.0 numéro 1 ( recommandé par le manuel constructeur mais juste en dessous du ventirad) alors j'ai l'ai placé sur le deuxième juste en dessous. J'aimerais savoir si ca vient de la et si il faudrait que je rebranche ma carte graphique sur le port conseillé.
Cordialement
