Montage hasardeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 09:51:59
Pas de pb pour le lecteur DVD.
Par contre, la Power Led n'utilise que 2 fils sur les 3 pins. à toi de couper, s'il le faut, le pin inutilisé pour pouvoir brancher correctement la fiche. J'ai aussi dû le faire.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 09:55:26
Euuuuh. Couper le bout de plastique de 3 pins de long sur lequel arrive un fil à gauche et un fil à droite? Bof. C'est grave si je le branche pas pour l'instant?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 10:52:26
Non c'est pas grave.
Mais c'est facile à faire : comme la case plastique du milieu de sert pas tu peux couper ce bout là et ça te fait deux cosse de 1.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 11:05:54
Je te rassure le système D dans l'informatique est largement répendus (allez voir le topic HB )
Marsh Posté le 11-11-2009 à 11:38:22
mais pourquoi faire des fils à 3 pins si y'en faut que 2? C'est con.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:58:12
Une raison que je cherche toujours. Mais c'est la seule soluce.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 09:40:04
les gens du forum "conseils d'achat" m'ayant convaincu d'acheter un PC en morceaux,
j'ai maintenant quelques difficultés au montage.
1) Avec la CM on m'a livré 1 cable SATA. aucun supplémentaire n'était livré avec le disque dur et le lecteur DVD.
Est ce que c'est grave si je branche en même temps, temporairement, un vieux lecteur DVD IDE et mon DD SATA neuf sur la même carte mère?
2) Y'a un truc qui cloche pour relier la façade de ma tour à ma carte mère:
D'après la doc le "front panel pinheader JPF1" est comme ceci:
1 2 3 4 x
5 6 7 8 9
on est censé y brancher
1 2 : power led
3 4 : Power switch
5 6 : HDD Led
7 8 : Reset switch.
Et les 4 petits fils qui pendouillent de ma tour mesurent respectivement 3, 2, 2 et 2 pins.
Donc je ne sais pas comment mettre les 2 du haut sur leurs 4 pins vu qu'ils en mesurent 5.
Help, merci!
Message édité par xema87 le 11-11-2009 à 09:41:08
