Montage défectueux
Montage défectueux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2014 à 22:46:53
Bonsoir,
Ayant reçu mon ordinateur aujourd'hui, j'ai décidé de le monter.
Cependant, je n'arrive pas à le démarrer.
Quand j'essaie de le démarrer, j'entends comme un petit sifflement du genre qu'il essaie de démarrer mais n'y arrive pas.
Mes composants sonts:
- i5 4440
- r9 270x vapor-x 2gb
- 8gb 1600mhz
- msi b85-g43
- Antéc sonata 3 avec 500w earthwatts
- ssd 120gb
Ce n'est pas un problème de câble, j'ai strictement suivi le manuel...
Au début, je pensais que c'était l'alimentation.
Comme ça ne marchait pas, j'ai remonte des vieux composants (e6400, radeon hd5450, 4gb, etc) pour voir si l'alimention marchait et en fait, tout marche.
Quel serait mon problème selon vous,
D'avance merci!
Marsh Posté le 30-05-2014 à 22:57:02
je ne serais pas aussi catégorique dans tes affirmations...
"nouveau" cpu sur un vieux chipset
vieille alim avec nouveau cpu/cm
que dit  le site de ta CM
Marsh Posté le 30-05-2014 à 23:03:41
 :heink:
Essayes d'ajouter composant par composant dans ta config. Tu verras bien l'élément qui bloque.
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 30-05-2014 à 23:09:36
Ma cm supporte du chipset 1550 donc elle supporte mon i5.
J'aurai plutôt penché pour une alimentation pas assez puissante pour faire démarrer les nouveaux composants?
J'ai déjà essayé rien qu'avec le processeur, l'alimentation et 4gb de ram. Rien n'y fait :(
Marsh Posté le 30-05-2014 à 23:17:40
questioin
c'est less mêmes ampérages que sur cette etiquette ?
http://www.hardwarecanucks.com/ima [...] a64c50.jpg
Message édité par F117 le 30-05-2014 à 23:19:53
Marsh Posté le 30-05-2014 à 23:20:59
Oui
Marsh Posté le 30-05-2014 à 23:23:15
i est fort possible que ton alimentation ne fournie pas assez le 12 volt
Marsh Posté le 30-05-2014 à 23:25:05
Si il y'a une carte graphique intégré sur ta carte mère, essai de sortir la carte mère, tu fait un test hors boitier, avec le minimum de composants (cpu, ventirad, cg intégré, 1 RAM, alim, clavier, écran)...
Et tu vois si tu as un affichage du BIOS.
Si rien, tu essai de virer la pile de la carte mère pendant 10 minutes, et tu retest.
Ensuite tu test les RAM une par une (pour voir si il y'en as une qui deconne), puis ensuite tu essai de rajouter ta CG (voir aussi de tester avec l'ancienne).
Et bien sur tu nous donne tout les résultats des tests.  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-05-2014 à 23:29:39
Marsh Posté le 30-05-2014 à 23:28:50
Déjà essayé à vrai dire et rien n'apparaissait non plus.
J'irai voir demain pour une alimentation Fortron 600w du coup.
En espérant que ce soit bien ça :)
Merci déjà à tout le monde pour vos réponses !
Marsh Posté le 30-05-2014 à 23:31:55
Avant d'acheter une autre alim, il faut reprendre les tests...
Si ton alim fonctionne avec ton ancien matériel, elle doit pouvoir faire démarrer ta nouvelle carte mère avec la CG intégré (au moins obtenir un affichage BIOS), elle est assez puissante pour ça.
Si ce n'est pas le cas, c'est que la carte mère ou un autre composant a un défaut (dans ce cas, ça ne sert à rien de racheter une nouvelle alim, il faut d'abord trouver le composant en panne).  [:cosmoschtroumpf]
C'est une question de logique...., le principe est de suivre une procédure de tests logique (dans un ordre précis) pour éliminé un maximum de possibilités de panne.
La première chose à faire et de sortir la carte mère du boitier, avec un minimum de composants, mais ça ne s'arrette pas la, il faut ensuite faire un maximum de tests dans cette état de configuration, jusqu'à un affichage BIOS.
Si on arrive pas à obtenir l'affichage BIOS malgré tout les tests et changement de composants possible, c'est que la carte mère a un problème (surtout si l'alim fonctionne avec une autre carte mère).
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-05-2014 à 23:46:08
