pc allumé mais ne se connecte pas à l'ecran et bip speaker [Montage] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:15:52
hello
un cpu refresh et carte en b85
maj du bios apparement
avant, essaye de demarrer sans la carte graphique et utilise la graphique de la carte mere
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:25:00
le connecteur 4 pin de l'alimentation  sert juste à alimenter un lecteur de disquette, ne le branche surtout pas autre part !!
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:28:26
Merci pour vos réponses donc si j'ai bien compris je ne branche pas le 4 pin de l'alimentation et je dois donc démarrer sans carte graphique et ensuite faire une mise à jour du bios?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:30:01
essaye deja sans carte graphique et dis nous
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:33:35
Je vous explique là je suis dans un cyber donc je ne peut pas vous dire mais je vais essayer et je vous donnerai la réponse.
Mais si non si ça ne marche pas vous avez pas d'autres méthodes à essayer?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:48:00
Je viens d'essayer et c'est bon sans la carte graphique mais comment faire maintenant pour mettre la carte graphique svp?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:53:09
maintenant tu la mets, elle va s installer toute seule
si elle fonctionne pas, elle a un souci
Marsh Posté le 10-01-2015 à 18:45:08
Je viens de la mettre mais il y as les bip. bip long, 3 court et rien ne se passe. Est ce que je dois essayer avec mise a jour bios?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 18:50:56
c est la carte graphique qui a un probleme
elle est bien alimentée
t as un bouton reset ou je sais plus quoi sur un coté de la 290 je crois essaye
Marsh Posté le 10-01-2015 à 19:32:25
tu as raccordé les 2 câbles d'alimentation sur la carte graphique?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 19:46:57
Oui les deux cables PCI E sont connecté et les ventilo de la carte mére tournent
Marsh Posté le 10-01-2015 à 19:52:15
t as pas un bouton de bios de la 290??
Marsh Posté le 10-01-2015 à 19:58:50
Si tu parle du petit interrupteur sur la carte graphique j' ai essayer sur les deux position du bouton.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 20:18:38
je pense pas, essaye ta 290 ailleurs si tu peux
Marsh Posté le 10-01-2015 à 20:34:34
J'ai pas moyen de l'essayer ailleurs mais j'ai lu que une mise a jour bios avait fait marcher des cartes graphiques
Marsh Posté le 10-01-2015 à 20:35:21
ben essaye
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:13:51
Salut à tous après avoir reçu ma config et l'avoir monté, je connecte la tour à l'ecran et là rien et quand je l'allume il y a avec le bip speaker un bip donc tout va bien mais cependant il ne se connecte pas à l'ecran, en revanche dés que j'appuie sur le bouton redémarrer il y a un bip long, 3 bip court pause un bip court.
Merci de votre aide là je ne sais pas vraiment quoi faire compte tenu que tout les ventilateurs tournent et que tout est branché hormis sur le cable de l'alimentation avec prise sata mollex et un autre ambout dont je ne sais pas ou il va qui a 4 pin comme pour les cha fan mais quand je le met le pc ne démarre pas.
Merci de votre aide
Ma configue:
B85 pro gamer
i5 4590
SSD Ultra II 120 Go
Mémoire Ballistix Sport 8Go (2 x 4 Go) 1600 MHz
Radeon R9 290 Tri-X
Barracuda 1 To
ZALMAN Z3 Plus
BQT-L8-500W
Graveur DVD lg
