Mon moniteur reste en veille ..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:06:56
C'est quoi tes options d'alimentation ?
Met tout à jamais déja pour tester ![]()
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:17:43
Un moniteur qui supporte pas les mise en veil ça existe ? ![]()
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:21:05
peut être le sien
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:46:32
Aurique.... j'ai eu le même problème que toi.... ... s'est insuportable... parcrque l'unique facon pour qu'il se ralume c'est de faire reset.... j'ai d abord esseyer plein de truc... comme augmenter le voltage du port agp.........mais la solution était autre..... ta carte graphique chauffe surment bcp trop.... ouvre ton boitier... et si il est dans 1 endroit 1 peut enfermer... bah sort le...
Marsh Posté le 15-02-2006 à 12:05:35
| FxdCoco a écrit : Aurique.... j'ai eu le même problème que toi.... ... s'est insuportable... parcrque l'unique facon pour qu'il se ralume c'est de faire reset.... j'ai d abord esseyer plein de truc... comme augmenter le voltage du port agp.........mais la solution était autre..... ta carte graphique chauffe surment bcp trop.... ouvre ton boitier... et si il est dans 1 endroit 1 peut enfermer... bah sort le... |
Le PC demarre super bien lui !! je n'arrive a sortir le moniteur de son etat de sommeil qu'en rebootant le PC, donc je ne pense pas que se soit la carte graphique.
Pour les parametres d'alimentation à jamais, je teste ce soir mais je suis assez perplexe.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 13:11:31
| aurique a écrit : |
Si c'est pas ça c'est surement un problème hardware ![]()
Marsh Posté le 15-02-2006 à 13:25:26
d'où ma remarque sur le support de la mise en veille....as tu testé ce moniteur sur un autre pc?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:07:21
| lfabrice a écrit : d'où ma remarque sur le support de la mise en veille....as tu testé ce moniteur sur un autre pc? |
yes !! sur mon autre PC ça marche !!
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:51:34
je suis sure que c'est ta carte grapjhique qui chauffe trop!! je t dit j'ai eu le même problème que toi..... mon écran se m ettait en veille tout seule apres 2 ou 3 heures d'utilisation..... ou même après 20 minutes... l'unique facon de le rallumer .... redemarrer le pc.... c'est la CG qui déconne au bout d'un moment.. je crois.... la connexion entre le port agp et la CG... donc l'écran s'éteint..
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:22:12
As tu testé un autre moniteur sur ton pc, pour voir si ça le fait encore ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:22:23
as tu testé un autre écran sur ta config? grillaid
Marsh Posté le 16-02-2006 à 11:44:49
| lfabrice a écrit : as tu testé un autre écran sur ta config? grillaid |
Dernieres nouvelles des tests :
-Avec un autre ecran, pareil ...il reste ne veille !!
-Pour les options d'alimentation=: tout est " a jamais" et rien ....
Le truc de fou c'est que de temps en temps, la sortie de veille fonctionne
Derniere chose : j'ai mis mon PC en "veille prolongée" et lors de la sortie, il y a eu un plantage ...
Je suis super perplexe.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 11:49:18
peut être un pb d'alim ou de conf du bios...t'as vérifié ton bios?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 12:06:28
pour le bios, j'ai été y faire un tour mais j'avoue que j'ai rien trouvé de tres explicite ...( j'avoue, j'y connais pas grand chose en bios !!)
Marsh Posté le 16-02-2006 à 12:08:43
faudrait voir si tu une option du style "mise en veille moniteur" va faire un tour dans la section ACPI ou suspend...
C quoi ta cm?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:31:56
la CM c'est une Asus modifiée Dell.
Dans le BIOS, j'ai rien trouvé qui ressemble a ça ..
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:33:02
demande à Dell alors peut être qu'ils auront une piste pour toi
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:37:15
ReplyMarsh Posté le 16-02-2006 à 14:45:49
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:02:08
J'ai un petit soucis, lorsque je sors mon PC de la veille mon moniteur refuse de sortir du mode veille.... les options d'alimentation me semble normales.(voir ma config)
Une idée ?
