moniteur philips 170c : affichage intempestif de "config. écran" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2012 à 01:11:24
je pense que c'est parce que la matrice de pixels marche mais que le signal vga ou dvi n'arrive pas donc mauvaise connexion (câble, connecteurs...) ou panne de l'électronique du moniteur.
cet écran a pas mal de problèmes :s
il est neuf ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 19:48:20
ok, merci pour ta réponse, il n'est pas neuf, je l'ai acheté d'occasion et je ne connais pas son âge exact, il est sur un vieux pc en athlon 64 qui sert pour dépanner donc c'est pas dramatique, étant donné que j'ai essayé avec 2 cables, dont le vga qui a été testé sur un autre écran sans soucis, c'est plutôt du à l'électronique de l'écran non ? donc rien à faire a priori ?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 19:41:44
bonjour,
j'ai un pb avec un moniteur philips 170c. le menu de l'écran "config. écran" pour régler la luminosité, etc. apparaît et disparaît de manière intempestive et aléatoire. c'est le genre de menu auquel on accède avec les bouton situé en bas du moniteur, rien avoir avec windows (windows 7 64 dans ce cas) apparemment. j'ai essayé de changer de cable en passant du DVI au VGA mais ça n'a rien changé. quelqu'un peut-il m'éclairer sur la nature du problème et sur la manière (si elle existe
) de le régler ?
bonne année à tous
cordialement
galarbrak
Message édité par galarbrak le 31-12-2011 à 19:44:23
