module de rétention pour ifx14 pour le socket 1156 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2011 à 20:58:40
j'ai lu quelque chose la dessus sur le topic sandy bridge ou msi 1155
Marsh Posté le 09-01-2011 à 02:35:40
Salut, y'en a ici en stock : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 54e6f7b9dd
Marsh Posté le 10-01-2011 à 18:45:37
je viens de regarder, ils en ont plus en stock ! y'en avait hier !
il est indiqué que le paiement ne peut se faire que par virement
Marsh Posté le 11-01-2011 à 01:41:17
Curieux ![]()
Marsh Posté le 11-01-2011 à 02:05:10
Ça, je ne peux présager
Tu verras avec eux je pense ![]()
Marsh Posté le 11-01-2011 à 02:11:26
Moi j'en suis hyper content de mon IFX14
ça marche très bien ![]()
Marsh Posté le 11-01-2011 à 06:27:54
j'ai deux 140 dessus plus un 80 qui est pour le "back-rad" ![]()
Marsh Posté le 11-01-2011 à 08:42:13
Salut, vraiment étrange cette histoire !
attend de recevoir le module et ensuite fait leur le virement
vue qu'ils t'ont vachement dépanné !
Marsh Posté le 12-01-2011 à 06:21:21
Ah oui, mobo démontée, ça va... C'est au fond du panier que ça se gâte pour accéder aux vis, faut le bon tournevis
Tiens des photos d'il y a deux trois ans...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 01:46:47
A mon humble avis, tu les laisse venir, tu n'es pas chargé de leur comptabilité non plus !
Bon je viens de regarder tes photos... Y'a un blème
Ton IFX est hyper mal monté
la faute aux ventirads de la RAM... Pour qu'il soit efficace ton IFX, il faut que ton ventilateur premier soit sur la face au dessus des RAMs...
Ton IFX n'est pas compatible avec ce type de RAM qui a besoin d'un gros refroidissement
Tu m'étonnes que tu n'aies pas de bonnes perfs de refroidissement
Il est simplement mal monté
Tu aurais dû prendre un Corsair H70 dans ton cas...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 02:58:38
Uniquement les ventilos sont mal montés.
Comme je te le disais, il faut les mettre en propulsion. Tu as mis celui du milieu correctement, mais il est bien trop petit à mon avis, par contre, tu as mis en extraction ton ventilo lumineux et il aurait fallu le mettre au dessus des ventirads des mémoires, ce qui n'est pas vraiment possible...
Vois-tu ce que j'essaie de te dire ?
La ventilation se monte comme ça pour en tirer le meilleur parti :
(image trouvée sur le net)
Marsh Posté le 13-01-2011 à 03:17:05
Je t'en prie ![]()
Marsh Posté le 13-01-2011 à 14:59:00
Salut, vu que c'est moi qui t'ai filé le lien, un conseil :
si tu est quelqu'un d'honnête comme moi, prend les coordonnées et
fait le virement,
parce-que si se problème c'est produit sur toutes les commandes pendant un certain temps,
et que tout le monde profite de cette situation et ne paye pas,
dans le pire des cas, soit du personnel va être viré, soit la boite va tirer le rideau,
et tu ne voudrais pas y avoir participé hein!
au sujet du refroidissement, il faut 2 ventilo PWM identique pour une meilleur perf
avec un cable d'alim de ventilo PWM en y
c'est sur qu'avec des 140mm tu y gagnera encore un peu plus en perf/silence
Marsh Posté le 13-01-2011 à 16:29:53
pour les ventilo, moi j'ai ceux-la en Push/Pull : http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ur_boitier
il sont à un bon prix pour des PWM et silencieux
ou si non tu à les TY 140 de thermalright autour des 13 euros :
http://www.grosbill.com/4-thermalr [...] ur_boitier
et les cooler master excalibur autour des 13 euros :
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ur_boitier
très performant mais ils font un bruit d'avion quand ils sont à fond (c'est bon pour l'été quand les temp ambiantes atteignent les 35°C)
y'en à d'autres mais les Xilence et les excalibur je t'en parle car je les ai testé et le TY-140 j'ai lu un test dessus qui en disait du bien
Marsh Posté le 17-01-2011 à 17:58:05
c'est au niveau du bruit que tu a du gagner le plus.
ça fait très joli avec led !
c'est des 4pins PWM ?
Marsh Posté le 17-01-2011 à 19:38:48
ne pas oublier aussi que la pâte thermique à besoin de quelques jours
et un peu de chauffe pour être performante.
Marsh Posté le 17-01-2011 à 19:40:36
l'avantage des PWM c'est qu'ils sont gérés par la carte mère,
ils augmentent selon la charge du processeur
Marsh Posté le 06-01-2011 à 19:58:25
Message édité par alpha520 le 10-04-2017 à 00:52:48
