Modifier mon ordinateur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2010 à 10:13:37
Déjà, tu peux virer les 256Mo (ou 512Mo) de mémoire et les remplacer par 2x1Go... Ca devrait pas mal accélérer les choses ça   512Mo étant vraiment le minimum pour XP. Attention tout de même a vérifier que la carte mère accepte le remplacement de la mémoire (voir surtout au niveau du timing, et des tensions)
Niveau processeur, je ne suis pas sur que tu puisses le remplacer sans rencontrer des soucis...
Pour la carte graphique par contre, tu dois pouvoir la remplacer par un modèle plus performant sans trop de soucis non plus... Modèle avec 512Mo minimum... Mais inutile de prendre une carte à 300€ qui risque d'être au final bridée par le processeur.
Pour pouvoir regarder des films, la config que tu as actuellement fonctionne déjà... Que ce soit sur un 19" ou un 24".
Marsh Posté le 27-07-2010 à 10:39:33
Hello, en proc il me semble que le seul encore compatible et plus puissant est le Pentium D 950 Presler a 3.4 ghz mais pour en trouver cela va etre une autre paire de manche........sinon + 1 avec lauleg
Marsh Posté le 28-07-2010 à 00:44:00
Il a 4x256 non? Pour la CG, voir la place dans le PC (Les emmerdes que j'ai pu avoir avec mon E520  ) et l'alim aussi
 ) et l'alim aussi
Marsh Posté le 28-07-2010 à 04:30:26
| diego-gelin a écrit : Il a 4x256 non? Pour la CG, voir la place dans le PC (Les emmerdes que j'ai pu avoir avec mon E520  |
Exact, c'est bien 4x256Mo (je n'ai pas fait attention), soit un total de 1Go de mémoire... Ce qui est suffisant pour la plupart des cas, meme si 2Go peuvent donner un peu d'oxygène à ton ordi.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 09:34:54
| lauleg a écrit :   |
Absolument, mais j'ai cru que tu avais cru qu'il avait 512mo  Quoi qu'il en soit, j'avais 1go, on sent largement la différence sur un passage a 2/3/4
Marsh Posté le 26-07-2010 à 14:48:27
J'ai un ordinateur Dell Dimension 5150 qui commence à se faire un peu vieux. Je voudrai donc changer certains composants pour le rendre plus puissant et plus rapide.
Voici le raport obtenu grâce à Everest :
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système F9CD43C79DBD461
Nom de l'utilisateur UTILISATEUR
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-07-26 / 13:53
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère Dell Dimension 5150/E510
Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945G
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M3 78T3354CZ3-CD5 256 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Samsung M3 78T3354CZ3-CD5 [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Samsung M3 78T3354CZ3-CD5 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Samsung M3 78T3354CZ3-CD5 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Phoenix (03/31/06)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON X600 256MB HyperMemory Secondary (256 Mo)
Carte vidéo RADEON X600 256MB HyperMemory (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X600 (RV370)
Moniteur Dell E196FP [19" LCD] (FC99868212TL)
Multimédia:
Carte audio Creative CA20K1 X-Fi Xtreme Fidelity Audio Processor
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB Serial ATA Storage Controllers - 27C0
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Disque dur ST3250620NS (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur ST950032 5AS USB Device (500 Go, 5400 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H21N (DVD+R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique SONY DVD-ROM DDU1615 (16x/48x DVD-ROM)
Je n'ai pas mis la suite, pour faire plus court...mais peut être est elle nécessaire
Je suis un peu perdu dans tout ça. Est il possible de faire quelque chose de bien ? Je joue de temps en temps à des jeux, et j'aimerai pouvoir regarder des films sur un écran de 24 pouces (voir plus).
Voilà, merci d'avance pour votre aide
