modifier le FSB pour un noob - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2009 à 00:12:06
si tu arive a monter des 400 mhz (200x2) a 600 mhz (350 x 2) moi veut bien m'apelle macheal jakson
au mieu si y a des ventilo tu poura augmenter le fsb a 220 (et encord si ta des tres bonne memoir qui monte bien) , ce qui te fera ton proc sera a 2220 mhz
mais 350 puree de rire , la vas prier halla boudha dieu et autre representant religieu sur terre
donc en gros pour voir si tous marche bien deja monte a 210 le fsb fait 3x de suite 3dmark , si ca plante pas monte a 215 , et rebelot 3 x de suite 3dmark , ci ca merde pas monte 1 par 1 ensuite , et a chaque monter refait 3 x 3dmark
chibba exxelent l'article  donc rien a dire de plus
Marsh Posté le 07-01-2009 à 00:16:24
Normalement avec cette fréquence tu es parfaitement synchro' avec ton FSB là, non ?
La DDR 400 tourne en fait à 200 MHz.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 18:29:50
ah d'accord moi je croyais con pouvais augmenter plus ben si vous me dites que c'est bon alors je modifie rien.... Merci bcp
Marsh Posté le 10-01-2009 à 18:36:24
Profite du temps économisé pour passer tes phrases dans un correcteur orthographique...
Marsh Posté le 11-01-2009 à 12:42:31
ReplyMarsh Posté le 11-01-2009 à 13:07:40
| Walker638 a écrit : Merci de préciser cela, mais ce n'était pas nécessaire. |
Euh...
Marsh Posté le 11-01-2009 à 22:28:19
C'était juste pour te taquiner un peu !  (je fais énormément de fautes moi même donc bon...)
Marsh Posté le 11-01-2009 à 22:28:51
c'est bien de corriger les fautes mais tout le monde n'est pas calé en ortho, c'est déjà pas du langage sms like donc c'est bon, faut pas non plus exagerer!
t'es peut etre fort en ortho, et lui dans autre chose et toi t'aurais l'air d'un con à coté de lui alors faut pas non plus trop te la raconter avec les fautes
Marsh Posté le 12-01-2009 à 08:58:47
Ouais, enfin Firefox corrige les fautes tout seul, suffit de lui demander
Marsh Posté le 12-01-2009 à 22:22:05
oui c'est sure mais je souffre de ce qu'on appelle une flémingite aigüe des mandibules de la main....( oui maladie très grave)
Marsh Posté le 12-01-2009 à 22:24:55
tiens tant qu'on y est je vais surement actualiser mon pc avec une ASUS P5Q + Intel e8400 + 4 go de DDR2 corsaire en 800mhz
J'ai une alim corsaire 450w, une Asus 8800 GT 512mo et un petit DD de 160go.
Est-ce que mon alim tiendra le coup??? ou je dois améliorer quelques chose?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 23:33:24
C'est quoi ta carte graphique ? C'est ce qui tire le plus dans un PC.
Normalement ça devrait passer.
Pour la flémingite, tu sais que sur les forums, les gars qui te lisent auront aussi la flémingite pour te répondre si tu fais pas un effort minimum.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 22:35:57
pour ma carte j'ai une Geforce 8800 GT 512 mo de chez ASUS
Après je plaisante pour la flemingite aigüe, mais je suis tres nul en orthographe.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 19:47:34
Bonsoir,
Voila je viens de mettre une nouvelle barrette de 512mo DDR 3200 (400mhz) donc ceux qui me fait 2Go en tout . Le souci c'est que mes 3 barettes sont en 400mhz alors que mon bus est à 200mhz, est ce que quelqu'un peut me dire avec image si possible, comment juste ameliorer de 200mhz a 350mhz?
Je vous met ma configuration:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Carte mère
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Nom de la carte mère MSI K8N Neo4 Platinum v3.0 / K8N Neo4-F v3.0 (MS-7125) (4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (07/21/06)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo)
Moniteur SyncMaster 911N/920N/920Nx,SyncMaster Magic CX918N [NoDB] (H9NLB23316)
Multimédia
Carte audio Realtek ALC850 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage VAX347S SCSI Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6L160M0 (160 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B (16x/52x DVD-ROM)
Lecteur optique MEMUP IDE1008 (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Voila la configuration précise de la mémoire:
Identifiant de la carte mère 07/21/2006-MS-7125-6A61FM49C-00
Propriétés du bus principal
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 1000 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Ratio DRAM:FSB CPU/10
Horloge réelle 201 MHz (DDR)
Horloge effective 402 MHz
Bande passante 3217 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 939
Slots d'expansion 4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce4(-Ultra)
Aussi une autre question est avec smartdoctor de ASUS pour 8800 GT 512mo les paramettre sont a default cela me dire que tout est a 50%??? et quel vitesse me conseiller vous ( Shader, memory et etc....) sachant que ma température moyenne est de 50°???
Voila d'avance, et désolé si c'est un peu long.
