Modernisation pc plus tout jeune - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2016 à 11:48:48
Voilà je sais pas ce que ça vaut ni même si on peut faire quoi que ce soit .
Dite moi si vous voyez toutes mes photos dans le lien ...
Merci les gars !!
Marsh Posté le 02-08-2016 à 12:39:51
Hello.
Merci pour les photos, ça aide bien
Tu as donc une carte-mère ASUS P5LD2-VM avec un Core2Duo (pentium dual-core E2200) et 3 Go de DDR2-667 Mhz (PC2-5300) avec une Radeon X1300 en carte graphique
On peut bien sûr booster ce PC , si j'ai bien compris, pour décoder des videos => et pour jouer à de plus gros jeux?
=> quel est ton budget idéal/maxi?
=> en 1ere intention:
- changer le CPU pour un quad-core : malheureusement impossible sur cette carte-mère qui te limite aux dualcore : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
- on pourrait passer à un Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2), mais tu ne verras pas grande difference par rapport à ton Pentium Dual Core E2200(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,M0)
- on pourrai rajouter un SSD pas cher pour booster la machine, si tu peux réinstaller windows ou cloner ton disque dur, mais c'est un minimum technique.
- le plus facile à changer serait la carte graphique.
Ce sont quelques pistes initiales, mais ce qui va te handicaper le plus, c'est que tu es coincé avec ce processeur sans réel upgrade utile
Pour ce que ça vaut, une telle config peut parfaitement décoder du 720p même en x265 (HEVC) en passant non pas par windows mais un système épuré comme OpenELEC sur clé USB (testé et approuvé sur des config similaires) ; ça ne passera PAS en 1080p/x265, mais probablement ok en 1080p/x264 (je répète, PAS sous windows ^^) http://openelec.tv/get-openelec
Marsh Posté le 02-08-2016 à 13:58:57
Merci pour la réponse ultra rapide et hyper précise zonca.
Pour le budget j'y est pas trop réfléchis... Je dirais comme tout le monde au moins cher mais si j'ai tout compris (et c'est vraiment pas sur^^) le mieux serait de passer sur un plus gros processeur, avec carte graphique qui va bien et ajouter un ssd ?
Je risque pas de devoir changer d'unité centrale pour caser ce nouveaux matos ?
Et grande question tout ces composants sont-ils trouvables pour 150-200 euros sans taper dans les dernières technologies ?
OpenElec c'est bien un système d'exploitation ?
Que je mettrais sur une clé usb bootable ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 14:16:58
zonka a raison partout.
Mais voici ce que je ferais :
- Achat d'un E6700 (15€).
- Achat d'une barrette DDR2 1GB 666MHz (5€) pour avoir un total de 4GB.
- Achat d'un SSD 120GB (25€).
- Achat d'un petit ventirad 775 (10€).
- Achat d'une GTX 460 (25€).
- Maj du BIOS de la CM.
- Réinstallation de Windows au propre sur le SSD.
Au final ça te coutera environ 80€ pour avoir l'upgrade maximum de ton PC.
Si quelques temps plus tard tu décide de changer, tu peux conserver le SSD, le radiateur et la CG.
Si tu reste sur du 775 tu pourra tout garder.
Par contre garde a l’esprit que pour 100€ tu peux deja toucher des kit CPU/CM/CG plus performant.
Au final si ton budget est de 200€, tu peux changer carrément tout le PC pour un truc nettement plus perf, toujours d'occaz bien sur
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:09:28
Je me renseigne un peu sur les prix des composants que tu viens de me donner.
T'as quelques pistes pour trouver ce genre de matos d'occasion ?
Je ne me rends pas compte des performances de la config que tu viens de décrire.. Comparé à ce que j'ai actuellement, c'est plus intéressant de mettre 80 euros là dedans ou bien prendre un kit cpu/cm/cg pour 50 balles de plus ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:15:01
| Fredo7764 a écrit : Salut |
Pour 250€, tu peux trouver un kit cm+cpu+ram sandy bridge qui est largement suffisant pour tout les jeux moderne actuel.
Couplé à une GTX série 600, qui se vend beaucoup en ce moment avec les nouvelles gammes qui sortent actuellement tu peux t'en tiré entre 250€ et 300€ facilement et jouer en 1080p tout a fait convenablement.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:20:53
https://www.imageshack.us/user/Loustalet
Jai trouvé ça.. Ça vaut quelques chose à votre avis ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:22:11
pour moins de 200€ tu peux avoir une nouvelle carte mere un cpu et 8gb ram avec une carte grafique embarqué le tous en neuf
carte mere
https://www.amazon.fr/Gigabyte-H110 [...] words=h110
proco:
https://www.amazon.fr/Intel-Skylake [...] 1151+intel
ram
https://www.amazon.fr/HyperX-HX316C [...] s=ddr3+8go
tu peux aussi ajouter un ssd pour +-50€ et tu est encore en dessou de 200€
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:23:49
Nan, si on em le donne déjà je met l'alim a la poubelle...
Ensuite je vois le mot "ACER" de marqué, ça part mal...
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:25:14
Merci thevirus pas boson d'unité centrale particulière pour monter ça ?
Genre la hp d'origine va bien ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:32:58
Pour moi c'est clair : tu mets une geforce GT 710, à 39,99 euros.
C'est un windows 32 bit ou un 64 bit? Car si c'est un 32bit, on reste à 3Go de RAM.
La CG a trois ports : HDMI, DVI et VGA tous utilisable en même temps, et le décodeur devrait faire les youtube 1080p, 4k et 1080p60.
+ une puissance et un driver bien plus balèzes dans les jeux que la vilaine carte que tu as, et moins de chauffe.
ça restera du jeu de dix ans ou léger
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:35:56
| Fredo7764 a écrit : Merci thevirus pas boson d'unité centrale particulière pour monter ça ? |
Faut voir si tu as la place c'est quoi le modèle HP ?
Bon sinon, je te conseil d'acheter de l'occasion, sandy bridge étant le meilleurs rapport perf/prix, un 2500K te changera la vie.
Tu aura même la possiblité de l'oc sans rien à avoir à faire. Le tout aux alentours des 200€ facile.
Une GTX 670 ou 760 selon ce qu'il y a en ce moment à moins de 100€ et tu es refais, par contre il faudra bien évidement à changer d'alim que tu trouvera aux alentours des 25/30€ facile.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:41:03
je gonflerais simplement la RAM et je changerais la carte graphique.
Etant donné que le PC ne sert pas a jour (hors jeux de 20 ans), une HD5450 ou GT210 ferait l'affaire, elle offrirait le decodage hardware du 1080p et un port HDMI le tout pour 30 balles.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:55:43
Perso je partirais juste sur une carte graphique un peu plus costaud, en prenant le bas de gamme d’une génération (bien) plus récente tu n’auras pas besoin de changer d’alim et ce sera bien plus perf que ta carte actuelle.
Un SSD, pour gagner en réactivité.
Pourquoi pas un core 2 duo E6600 ou E6700 si trouvé a un bon prix (10€), mais c'est vraiment optionnel.
Si tu souhaites un peu plus costaud et que ton OS est 64bits, on trouve des plateformes a base de Phenom II x4 pour pas trop cher
Marsh Posté le 02-08-2016 à 16:14:10
https://imagizer.imageshack.us/v2/3 [...] Wymyib.png
Des chose intéressante pour moi là dedans ? Le mec est à 5 minutes de chez moi .
Marsh Posté le 02-08-2016 à 16:19:18
| Fredo7764 a écrit : https://www.imageshack.us/user/Loustalet Des chose intéressante pour moi là dedans ? Le mec est à 5 minutes de chez moi . |
regarde aussi sur le forum hfr hein... il y a plein de gars qui vendent du matos à pas cher.
Et ont va pas te répondre à chaque fois que tu vois une annonce, c'est à toi aussi de voir quel génération tu va choisir en fonction de ton budget et du prix en occasion ou neuf. On peut pas tout faire à ta place
Marsh Posté le 02-08-2016 à 16:27:00
Je sais bien mais en regardant tel ou tel carte graphique je ne suis pas plus avancé... C'est pas par feignantes que je vous demandes
Comme je disais au premier message je n'y connais rien et je souhaite simplement pouvoir avoir un port hdmi ainsi qu'une qualité vidéo supérieure à ce que je possède.
Quelle carte graphique irez avec ma configuration me permettant cela ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 16:32:52
regarde les messages plus haut, on te donne des modèles qui irait justement dans ton budget et qui conviendrait pour jouer en 1080p convenablement sans craquer son pel.
Après compte tu jouer aux jeux récent ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 16:41:49
tu a déja une carte grafique embarquer et un tres bon son qui surpasse de loin ce que tu a déja
tu peux monter une carte grafique dessu par apres ou monter un i5 avec une meilleur carte vidéo
sinon sur ldlc tu a des carte grafique pour moins de 50€ qui feron l'affaire
si tu a un budget ce serai mieux de voir jusque ou tu peux monter
je monte et fait des upgrade tous les jours et les config varie en fonction de ce que veux la personne au final
un socket 1151 te permet de monter un proco a 60 € comme un i7 a 350€
vaux mieux spécifier un budget et ce que tu voudrais faire avec (continuer tes ancier jeux ou joué a gta5
Marsh Posté le 02-08-2016 à 17:10:47
Si je peux jouer à des jeux comme gta 5 pour 150-200 euros ce serait un plus .
En fait je n'ai aucune idée de ce qui est réalisable ou pas pour ce prix
Marsh Posté le 02-08-2016 à 17:16:56
| Fredo7764 a écrit : Si je peux jouer à des jeux comme gta 5 pour 150-200 euros ce serait un plus . |
une config sandy bridge d'occasion est donc justement le meilleur rapport qualité/prix avec un I5 2500K largement de quoi faire pour les 5 prochaines année.
4 ou 8 Go de ram, une cm 1555 du genre P8P67 ou modèle équivalent chez la concurrence et une carte graphique aux alentours des 80€ d'occasion comme une GTX 760 ou GTX 670 irait dans ton budget.
Je me répète mais tout les modèles cités au dessus sont justement là pour te donner le genre de modèles que tu pourrais acheter avec ton budget.
A toi de faire le choix, en fonction des dispos/prix neuf/occasion.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 09:52:58
D’accord avec scrumpz, si tu commences a viser des jeux comme GTA5… c’est plus une config « bureautique + » c’est une base gaming qu’il te faut.
A moindre frais d’occasion les i5 2500K, 2550K, 3570k sont une bonne affaire (4 vrais cœurs avec un IPC encore correcte et possibilité d’OC) sur une carte mère en P67, Z68 ou Z77 et 8go de RAM.
Par contre, il faut savoir ce que tu as comme alim et il te faudra un windows en 64 bits pour profiter des 8 go de RAM
Marsh Posté le 03-08-2016 à 11:54:22
| gazzzzz59 a écrit : je gonflerais simplement la RAM et je changerais la carte graphique. |
toutafé, mais ces deux cartes citées se font vieilles voire très vieilles. Les drivers sont soit "legacy" soit abandonnés.
la geforce 210 est plutôt solide comme carte mais elle est DX10.1 au lieu de DX11 et la GT610 par exemple a un nouveau décodeur H264, qui est aussi sur la GT710.
La 5450 est un peu plus performante que la 210 mais voilà, c'est 32 euros pour du matos de 2010 !
Donc je vois que la GT710 (gainward GT710 1Go avec ventilateur) de bien
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:13:56
Carte mère 775 plus moderne: 53€ http://fr.aliexpress.com/item/100- [...] 1871f79046
Un CPU quad core qui envoie encore pas mal (20€) http://fr.aliexpress.com/item/work [...] e54998b77d
2*4Go DDR3 1333 40€ https://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3
Une CG d'occasion pas trop nulle genre R9 280/R7 370/GTX660/GTX770... (60 à 120€)
on est entre 170 et 230€ selon la CG que tu prends
Attention tout de même à l'alimentation qu'il faudra probablement changer
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:25:49
| Robinc a écrit : Carte mère 775 plus moderne: 53€ http://fr.aliexpress.com/item/100- [...] 1871f79046 |
Plus moderne ?
| Robinc a écrit :
2*4Go DDR3 1333 40€ https://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3 Une CG d'occasion pas trop nulle genre R9 280/R7 370/GTX660/GTX770... (60 à 120€) on est entre 170 et 230€ selon la CG que tu prends |
Nan mais faut pas abuser, ton quad coré sur GTA 5 il va vite s'essouffler et il aura dépenser 100 balles pour rien.... Nan mais je te jure il y en a qui ont de ces super idée sur le forum.....
Alors remballe ta config que les jeunes de moins de 20ans ne peuvent pas connaître. ![[:hollandais2] [:hollandais2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hollandais2.gif)
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:26:45
| Robinc a écrit : Carte mère 775 plus moderne: 53€ http://fr.aliexpress.com/item/100- [...] 1871f79046 Un CPU quad core qui envoie encore pas mal (20€) http://fr.aliexpress.com/item/work [...] e54998b77d 2*4Go DDR3 1333 40€ https://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3 Une CG d'occasion pas trop nulle genre R9 280/R7 370/GTX660/GTX770... (60 à 120€) on est entre 170 et 230€ selon la CG que tu prends |
Ca ne fonctionnera pas, les RAM DDR3 ne sont pas compatible avec les cartes DDR3-775.
Car les nouvelles DDR3 ont des puces en 512M que sont incapable de gérer les chipset 775.
trouver des DDR3 compatibles avec les cartes 775 c'est galère, faut taper de l'occase en étant sur que ce soit des modules 512M dessus.
Sachant qu'à numéro de série identique, selon la Rev. tu aura de la 256M ou de la 512M, mais ce n'est précisé nul part.
C'est pour ca que j'ai revendu ma P5Q3 et que je suis resté en DDR2
| scrumpz a écrit : Nan mais faut pas abuser, ton quad coré sur GTA 5 il va vite s'essouffler et il aura dépenser 100 balles pour rien.... Nan mais je te jure il y en a qui ont de ces super idée sur le forum..... |
GTA 5 on s'en cogne, son PC ne sert pas à jouer.
J'ai le même Xeon et je joue d'ailleurs ... comme quoi c'est pas autant à la ramasse que ça.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:30:47
T'es sur de ça?
Si non unee µATX en DDR2 les barettes de 4Go en DDR2 ça se trouve (non ECC/Reg par contre, il faut faire gaffe) et c'est moins cher du coup
Une carte genre GA-G41-ES2L c'est pas trop mal
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:33:47
T'es un petit jeune nouveau non?
Les xeons quad core c'est pas si dépasser que ça et c'est que 20€ pas 100. Au niveau des perfs, celui que j'ai proposé est au niveau d'un Q9650 qui n'est pas du tout à la ramasse
http://www.anandtech.com/bench/Product/49?vs=288 (vs un i5 2500k)
Renseignes toi un peu avant de dire des conneries ;-) et sois un peu moins agressif ça ne sert à rien. Surtout pour dire des conneries ![]()
Si non oui plus moderne au niveau du support RAM/CPU
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:34:58
| Robinc a écrit : T'es sur de ça? Si non unee µATX en DDR2 les barettes de 4Go en DDR2 ça se trouve (non ECC/Reg par contre, il faut faire gaffe) et c'est moins cher du coup Une carte genre GA-G41-ES2L c'est pas trop mal |
Absolument sûr et certain !!!
et j'ai 3 configs en 775 chez moi, dont une en DDR3 qui m'a fait misérer
Ca reste jouable, faut fouiller sur Ebay et trouver un vieux kit de DDR3 de 2009-2010 par exemple.
A cette époque les fabricants n'utilisaient encore que des modules en puces de 256M, donc logiquement un kit 2x4Go de DDR3 en DOUBLE FACE fonctionne.
En neuf, ce genre de kit n'existe qu'en simple face sur les barrettes de 4Go.
| Robinc a écrit : T'es un petit jeune nouveau non? Les xeons quad core c'est pas si dépasser que ça et c'est que 20€ pas 100. Au niveau des perfs, celui que j'ai proposé est au niveau d'un Q9650 qui n'est pas du tout à la ramasse http://www.anandtech.com/bench/Product/49?vs=288 (vs un i5 2500k) Renseignes toi un peu avant de dire des conneries ;-) et sois un peu moins agressif ça ne sert à rien. Surtout pour dire des conneries Si non oui plus moderne au niveau du support RAM/CPU |
Overclocké, mon E5440 vient chercher un i5 2xxx stock.
Donc ca fonctionne encore pas trop mal.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:36:25
| gazzzzz59 a écrit : GTA 5 on s'en cogne, son PC ne sert pas à jouer. |
Si justement il compte faire du jeux video ![[:somberlain6:5] [:somberlain6:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/somberlain6.gif)
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:36:26
Ok ben dans ce cas autant partir sur une CM en 775/DDR2 à 30-40€ même 4go en 2*2 ça suffit pour l'usage
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:38:58
| scrumpz a écrit : GTA 5 on s'en cogne, son PC ne sert pas à jouer. |
Calme toi petit enfant. Vu la config et les CG évoquées et le budget c'est pas du gros jeu et pas avec des détails au max. Donc pas besoin d'un gros i7 et je te signal qu'on peut très bien jouer avec un core 2 duo E6300 qui date. Alors un gros quad core Xeon équivalent à un Q9650 avec une CG genre R9 280 ça va bien envoyer, même en 1080p.
Va lire un peu sur steam les config utilisés et va regarder quelques tests puis reviens ici quand tu seras calmé ![]()
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:39:03
| Citation : Si justement il compte faire du jeux video |
Je viens de relire tout le topic.
J'ai pas trouver un seul endroit il parle de faire du jeux (hormis des jeux de 20 ans d'age, dans le 1er message).
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:41:10
gazzzzz59 a écrit :
Try again
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:42:05
En plus ... alors @scrumpz quitte la conversation ça vaudra mieux
(j'ai pas fait gaffe aux jeux, juste à la config et au budget)
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:42:38
Vu le budget de toute façon faudra qu'il oubli le jeu recent.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 12:44:38
et la config de RobinC n'est pas si délirante vu le rapport perf/prix.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 11:40:21
Bonjour tout le monde
Vous êtes certainement en train de vous dire encore un boulet
qui veut un pc full hd pour 300 euros et bien vous n'avez pas tout à fait tort ...
Alors voilà n'y connaissant absolument rien du tout en informatique, je viens vers vous pour obtenir quelques conseils..
Je possède un vieux pc qui tourne assez bien pour le surf et la bureautique ainsi que pour quelques jeux ..(encore heureux les jeux en question ont au moins 20 ans ^^). En fait j'aimerais pouvoir le moderniser un peu pour la partie vidéo .
Le problème est que les vidéo sont en 360p au mieux. Je souhaiterais au moins du 720 si c'est possible..
Est-ce possible en changeant une pièce de la tour d'avoir un port hdmi?
Je mets ma config en photo si j'y arrive .
A bientôt
