Modem ADSL et RTC en parallèle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:32:41
C'est possible.
Je viens d'avoir l'adsl et j'ai toujours mon compte AOL
Je peux être connecté à l'adsl et en RTC en même temps.
Mon modem 56K est branché là où tu branches le teléphone sur le filtre
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:38:19
En fait g même pas besoin d'être connecté en même tps.
Tu as kel modem ADSL bap2703? Aucun pb de synchronisation?
Le truc c ke mon père a juste un abonnement ADSL wanadoo... je c pas comment faire... fo composer kel numéro chez Wanadoo pour se connecter au net et payer les communications? il fo un kit?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:45:02
un pc peut etre connecté 2x en meme temps???
ca donne quoi?
ya 2 icones de conenxion ds la barre des taches la a doite?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:51:57
| Karol Wojtyla a écrit : un pc peut etre connecté 2x en meme temps??? |
moi aussi j'y croyais pas trop... mé papa certifie...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:13:58
| Zeplusoif a écrit : |
C'est la dernière connexion établie qui sera utilisée par windows dans ce cas.
Et oui c'est possible d'utiliser le RTC en même temps que l'ADSL, avec la limitation que je viens de dire.
Pour ta perte de synchro, il doit y avoir un problème d'impédance sur la ligne à cause du modem RTC et/ou du téléphone et/ou des prises utilisées, j'avais la même chose avec un vieux téléphone foireux que j'ai du changer.
En tous cas j'utilise tout le temps l'ADSL et le RTC pour les fax (et pour le net quand l'ADSL déconne).
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:09:11
| GhostofXanxi a écrit : |
Merci!
et tu as un abonnement RTC à part?
Une question + technik : ça marche comment le fax avec modem? ou sont stocké les messages quand on n'est pas connecté? sur le modem ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:15:43
ça fonctionne comme un fax normal...
l'ordi répond après un certain nombre de sonneries et récupère le fax et tu peux le lire quand tu reviens en lançant le logiciel de fax de windows XP
Marsh Posté le 18-08-2003 à 22:41:36
| dolan a écrit : |
ok donc c le PC ki se connecte tout seul, ki récupère les données, et ki se déconnecte. c ça?
pas besoin de se reconnecter donc pour lire les messages ensuite?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 22:50:21
Oui j'ai un forfait RTC.
Pour les fax, ca dépend du modem. Avec mon 3Com US RObotics 56K FaxModem il faut que le PC et winphone soient ouverts. Il y a des modems qui prennent fax et messages même PC éteind.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 21:16:06
Euh je vé ptet dire une connerie...
Mais a-t-on besoin de se connecter à "internet" pour envoyer/recevoir un fax en utilisant le modem RTC? Si la réponse est non, pas besoin de forfait...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 21:24:06
ReplyMarsh Posté le 19-08-2003 à 21:28:12
| Zeplusoif a écrit : Euh je vé ptet dire une connerie... |
Mais non mais on parle de deux choses différentes là.
Il demande si on peut se connecter en RTC en même temps que l'ADSL. Je réponds oui, et j'ai un forfait pour ca.
Indépendament j'envoie des fax aussi.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 21:30:13
Marsh Posté le 24-08-2003 à 10:48:57
j'ai donc emmanché, dans l'ordre, le filtre ADSL, le modem RTC et le téléphone.
L'ADSL est synchro, le fax fonctionne, tou va bien.
Sauf que le téléphone n'a aucune tonalité
kkun a une solution?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 10:50:09
| Zeplusoif a écrit : j'ai donc emmanché, dans l'ordre, le filtre ADSL, le modem RTC et le téléphone. |
Y a un truc qui merde entre le modem et le téléphone. Essaye un autre téléphone.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 12:09:07
Déjà fait. Même résultat ![]()
Marsh Posté le 24-08-2003 à 13:27:20
le téléphone ne marche pas lorsque g seulement le modem et le téléphone... (pas le filtre ADSL)
Y a un truc ke g du zappé ds l'installatio du modem...
edit : le modem c un olitec Self Memory 2000
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:28:59
salut tlm,
c possible de faire marcher un modem ADSL et un modem RTC sur la même prise téléphonique en parallèle?
J'explique le pourkoi de la chose : c mon pater ki veut recevoir des fax sur son modem RTC, tout en ayant l'ADSL (speed Touch Home Ethernet).
G essayé de brancher le connecteur téléphonique du RTC par dessus celui du modem ADSL, g une perte de synchronisation pour l'ADSL.
Je précis e qu'un technicien FT a certifié à mon pater ke ct possible.
kkun a déjà réalisé la manip?
Message édité par Zeplusoif le 17-08-2003 à 13:51:19
