Que pensez-vous de ce problème ? (Mobo/CPU apparement) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 01:42:01
Fais un memtest ca ressemble à de la ram HS
Marsh Posté le 25-04-2006 à 02:39:45
ludo021288 a écrit : Fais un memtest ca ressemble à de la ram HS |
+1
Si ça serait ton cpu, ta machine ne booterait pas
Marsh Posté le 25-04-2006 à 02:49:24
solx a écrit : +1 |
c faux !!
completement meme !!!
ça peut etre le cache l2 voir l1 du cpu qui est hs. ou une parti du cpu peu imoportante qui plante quand on y accede.
mais bon je me pencherais plus vers la mobo quand meme.
regarde si les condos sur la mobo ne sont pas gonfle voir qui fuient.
test la ram avec memtest.
clear cmos
desactive le cache l2
test avec une autre carte video et un proc si tu peut.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 02:55:35
Non non et non!! ça ma toujours tenté de dire sa
Sérieusement, ça a l'air d'un disque dur défectieux...j'ai déja eu ce problême, et c'était le disque dur..
Marsh Posté le 25-04-2006 à 03:02:11
hunter_killer a écrit : c faux !! |
Ce qui est quand même très rare (déjà un cpu hs ça l'est )
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:42:21
Freak_On_A_Leash a écrit : Non non et non!! |
Je ne pense pas que ca soit le DD, car j'ai essayé de booter sur des LiveCD avec le disque dur de débranché et ca ne change rien au problème.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:46:56
Bon, apparement l'avis général est de :
- Faire un test de RAM. J'ai déjà essayé de tourner que sur 1 seule des 2 barettes (j'ai essayé les 2) et ça ne changeait rien. Le contrôleur mémoire ? La partie hardware gérant les barettes de la mobo ? Enfin, ça coute rien de passer un memtest, je le ferai. (Je m'attend à ce que ca crash violement, on verra)
- Désactiver le cache L2 CPU. Bon, ca doit trainer dans le BIOS je suppose, ça coute pas grand chose d'essayer, je ferai ça aussi. Mais concernant ce CPU, c'est normal que tant qu'on reste dans le BIOS, ca plante pas ? C'est l'OS qui s'occupe d'activer les caches L1/L2 ? D'où le problème quand ils commencent à botoer (aussi bien Windows que Linux ?)
- J'essaierai de re-regarder en détail la carte mère, mais j'ai rien vu de choquant.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:21:05
Résultats des tests
- Désactivation du cache CPU: J'ai désactivé tous les caches et options associées que j'ai pu trouver dans le BIOS. Ca ne change rien, si ce n'est que c'est beaucoup plus lent, mais ca freeze toujours très très tot dans la phase de boot.
- Memtest: J'ai essayé plusieurs memtest, avec ou sans les options de cache activées. Memtest trouve pas mal d'erreurs, mais jamais les mêmes et de toute façon la machine freeze très vite, entre 0 et 2%.
Nouveaux symptomes
J'ai (et j'avais déjà) des problèmes, lors que la machine plante, je veux la redémarrer avec un 'reset' et 3 coups sur 5, elle ne reset pas, elle reste allumé, l'écran s'éteint, il ne se passe plus rien.
J'ai également réussi à avoir un freeze lors de la phase POST.
J'ai moins de message d'erreur de la part des OS, ça se termine quasiment tous le temps par un freeze de la machine, quelques secondes après que l'OS ait essayé de booter.
Conclusions personnelles
Pour ce qui est de la RAM, je sais pas trop, j'avais déjà essayé de retirer l'une ou l'autre des barettes, et ca n'a pas l'air de changer quoi que ce soit, Même si les symptomes y ressemblent un peu
Ensuite, on a toujours le proc ou la carte mère sur le banc des accusés. Ils sont toujours dans la course, j'arrive pas à un départager un...
D'autres idées ? J'ai oublié quelque chose ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:29:59
à partir du moment ou tu as des erreurs sous memtest, c'est que ta ram merde.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:38:24
Essaye de te faire préter un rette pour être sur que ça ne vienne que de là
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:47:49
hunter_killer a écrit : normalement, c la ram et avoir 2 ram de hs, ça arrive. |
Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il s'en procure une
Marsh Posté le 25-04-2006 à 19:42:06
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] %3AIT&rd=1
mouai c'est moi qui les vends
Marsh Posté le 26-04-2006 à 09:36:32
hunter_killer a écrit : bah une petite 64mo içi ou sur ebay pour 5-8in |
Bon, let's search for some old fashionned SDR memory modules...
Quand même, 512 Mo de RAM sur ce genre de bécanes, c'est comme 2Go sur nos bécanes actuelles... ça fait beaucoup !
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:56:51
2go c'est beaucoup!! ca depend
essaye de jouer a bf2 en 1280*1024 tout a fong avec 1go
bah tu auras des swaps sur le hdd ddonc des ralentissements assé desagréables
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:51:27
après, pas mal de temps, j'ai enfin pu retester avec une autre barette de RAM, qui est bien reconnu, elle, et le PC conserve exactement les mêmes symptomes...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 22:31:55
On m'a filé une vieille bécane (~2000) qui était en panne. Problème au boot. Je me dis, pas de soucis, suffit juste de réinstaller le Windows (qui passera de Me à 98 SE au passage), bref rien de bien méchant. Sauf que j'étais trop optimiste.
Les symptomes
La machine s'initialise correctement, le BIOS se charge, phase POST, le BIOS passe la main au MBR, qui lui meme démarre Windows. Ce dernier commence à démarrer puis plante royalement, plusieurs BSOD, des erreurs VxD, la totale. Bref, y'a un problème hardware ou l'install est complètement corrompue.
J'essaye donc de booter un CD Linux pour comparer. Et là, c'est pas mieux, le Kernel plante comme j'avais jms vu avant, très très tôt au niveau de la séquence de boot, de belle grosses erreurs (apparement CPU). Bon là, c'est clair, y'a un problème hardware.
J'essaye de débrancher les périphériques superflus : graveur, carte son, changement de carte graphique, on retire 1 des 2 barettes SDRAM, ca ne change rien, on a toujours de super plantage au boot. Ca dure juste un ptit peu plus longtemps si la machine est un froide.
Le seul truc que j'ai pas vraiment tester, c'est l'alim, mais je la sens pas concernée.
Le truc bizarre, c'est que je peux rester aussi longtemps que je veux dans le BIOS, ca ne lui pose pas de problème. Le BIOS est complètement indépendant du CPU ? Il n'en a pas besoin pour fonctionner ?
La machine
Pentium III EB 800
2x64 Mo de SDRAM PC133
DD 20 Go
Hercule 3D Prophet II MX
J'ai pas réussi à trouver quel carte mère s'était. Une carte mère pour PIII avec chipset VIA apparement, un Apollo 133, format FlexATX.
Des idées ?
J'aimerai votre avis sur la panne, d'où pensez-vous que ca vient ? Une idée de tests pour conclure ?
Moi je pencherai pour un BIOS/Mobo de mort. Ou alors le controlleur IDE, mais bon, la conclusion est la même... faut changer ?
Merci d'avance
Message édité par lelfe le 24-04-2006 à 22:44:21
