Mise à niveau d'un (vraiment) vieux PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:02:37
En ce qui concerne la ram, j'ai une tour aussi vieille que la tienne et je veux aussi rajouter de la ram et effectivement tu peut mettre de la pc133 dedans
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:29:31
processeur; jusqu à 1000 Mhz en slot 1 (mais trés rare), par contre tu trouveras jusqu à 800mhz simplement.
il en existait à 100mhz mais aussi des E, B, et EB à partir du 600Mhz.
un slot one natif est préférable à un proco socket avec adaptateur.
Oublie les célérons, complétement à la ramasse en général
cg; une geforce 4 TI 4200 ou Ti4600 donneras un sérieux coup de boost à l affichage.
512mo pc133 crucial, micron, voire corsair.
Avant toute chose raméne la DERNIERE version de bios et lis le readme, pour voir le plus gros processeur supportable
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:18:51
ReplyMarsh Posté le 20-04-2007 à 17:13:22
vofou a écrit : et l'agp × 8 n'est pas compatible avec l'AGP × 2 il me semble... |
Merci à tous pour vos réponses......
- donc ma RAM PC133 est ok
- faut que je trouve à la braderie une vieille carte en AGP2X max
- pour le process.... privilégier le Slot1 à priori, plutôt qu'un socket 370...
j'ai vu qu'il y a eu des PIII 1 Ghz en socket 370, ça pourrait pas le faire ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:14:28
carrera a écrit : Avant toute chose raméne la DERNIERE version de bios et lis le readme, pour voir le plus gros processeur supportable |
Pas trouvé de readme sur le bios de cette CM....
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:18:53
Ta carte dispose de deux sockets différents : un slot1 qur tu peut utiliser pour des PII ou PIII, et un socket 370.
D'après le manuel, tu ne peut mettre sur ce socket370 que des célérons PPGA: ce qui limite à des célérons jusqu'a 533mhz.
D'un autre coté, l'autre site que tu cite dit qu'on peut y mettre aussi des célérons FC-PGA: qui croire??????
Parce que si on peut y mettre des célérons FC-PGA, on devrait aussi pouvoir y mettre des PIII en socket 370, plus faciles à trouver en grosse fréquence que les slots 1.
Ceci dit, on peut trouver des PIII jusqu'a 1ghz, ca devrait pas mal booster la machine, ainsi que d'y rajouter de la ram (le manuel dit qu'elle supporte des barettes jusqu'a 256Mo soit 768Mo au total (si tu veut des 128Mo, j'en ai pas mal à vendre pour pas cher ).
Coté carte graphique, une Geforce, ou une Voodoo 3,4 ou 5. Un DD un peu plus récent peut aussi donner un coup de fouet à la machine.
Et avec ca, tu peut même faire tourner un XP sans soucis.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:41:04
groux a écrit : D'après le manuel, tu ne peut mettre sur ce socket370 que des célérons PPGA: ce qui limite à des célérons jusqu'a 533mhz. |
bonne question, en meme temps, le manuel est peut etre antérieur aux derniers PIII......
groux a écrit : Parce que si on peut y mettre des célérons FC-PGA, on devrait aussi pouvoir y mettre des PIII en socket 370, plus faciles à trouver en grosse fréquence que les slots 1. |
Je pense que c'est l'option que je vais tenter, en effet
groux a écrit : ainsi que d'y rajouter de la ram (le manuel dit qu'elle supporte des barettes jusqu'a 256Mo soit 768Mo au total (si tu veut des 128Mo, j'en ai pas mal à vendre pour pas cher ). |
En même temps, j'avais vu sur un autre site qu'elle supportait pas plus de 384Mo au total..... bof, on verra bien ;-)
(merci pour les barettes, mais entre ma cave et le grenier du frangin, je devrais avoir ce qu'il faut de ce côté )
groux a écrit : Coté carte graphique, une Geforce, ou une Voodoo 3,4 ou 5. |
en fait c'est la question qui me reste..... est-ce que je dois me limiter à une carte en AGP2x, ou est-ce qu'une carte un peu plus récente (8x) acceptera quand meme de marcher dessus, quitte à ne pas etre exploitée à fond ??
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:48:34
la meilleure serais une gf1ddr DVI hercules.
*ton agp risque d avoir un détrompeur different empechant d enficher des cartes 8x. le plsu simple présenter une carte (quelconque) agp 8x et tenter de l insérer (sans forcer) si ca veut pas - détrompeur, et autre tension de fonctionnement (pas compatible)
celà dis dans certain cas des cartes agp4x peuvent passer (mais pas toutes)
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:57:26
Moi c'est l'os que je changerais en premier, car bon 98...
Moi je dirais Win2k + 256mo de ram en tout
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:00:27
pour xp vaut mieux avoir 512mo+de ram
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:02:27
carrera a écrit : pour xp vaut mieux avori 512mo+de ram :s |
Je parlais de Win2000, non c'est clair qu'XP aura trop de peine sur une telle machine (Je l'ai testé sur un k6-2 350mhz et 64mo, ça fonctionne mais c'est horriblement lent )
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:05:43
un win 2000 avec 384 de ram au total iras trés bien sinon, oui.
c est trés stable.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:08:31
carrera a écrit : un win 2000 avec 384 de ram au total iras trés bien sinon, oui. |
Il est de plus pas tellement différent de win98 il me semble. (Enfin je ne me souviens plus trop de ce dernier, j'ai été trop traumatisé, je préfère oublier )
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:10:59
ca permet de se familiariser en douceur à xp, c est pile poil entre 98 et xp en fait
2000 est un trés bon os uptimes 364j et tout.. ^^
(à pars quelques détails sur certains jeux)
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:13:26
carrera a écrit : ca permet de se familiariser en douceur à xp, c est pile poil entre 98 et xp en fait |
Ah ouais quand même ! Sous XP mon record c'est 88j...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:17:21
mrdoug a écrit : Ah ouais quand même ! Sous XP mon record c'est 88j... |
[Hs dsl
j avoue bi pIIS1400, W2k corporate server, 512mo crucial sdram reg ecc -antec tp380 machine de calcul (seti commander à l époque) qq analyses de trame réseau et pas grand chose d autre à pars qq emails. ca jouait pas. (surtout avec une millenium 8mo )
rectificatif il a tenu qu un poil moins de 300j ce me semble (mais c est déjà bien)
la meme machine sous xp tenais 150j env.
dans le genre uber stable un bi xéon 450 4MO /supermicro / raid 5 scsi ecc etc- bah c était fermé à clé, le client sans la clé. visite de controle annuel : reboot uptime un an ! ca j ai déjà vu (chez un expert comptable, ca faisait tourner un pauvre logiciel serveur de compta sous unix (genre 5% des ressources de la machine, et encore. ) le plus drole il tourne encore, et h24 365 ca as du etre assemblé en 98 par là
(j ai jamais rien vu d aussi stable que du pII xéon slot 2 ) fin du hs]
Marsh Posté le 24-04-2007 à 00:24:17
groux a écrit : Un DD un peu plus récent peut aussi donner un coup de fouet à la machine. |
Ca, c'est la partie probablement la moins simple, ou en tout cas la plus chiante à faire..... tout ré-installer à l'identique après, afin de tout retrouver comme avant.....
Un conseil pour un bon logiciel de "clonage" disque dur (tout en acceptant une capacité sensiblement plus importante sur la cible...) ??
Sylvanoe
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:21:36
Up...
D'après vous, ces deux procs vont-ils marcher sur cette CM, ou pas ??
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] &rd=1&rd=1
(et quel ventirad utiliser ??)
Merci d'avance
Sylvanoe
Marsh Posté le 19-04-2007 à 11:09:28
Hello folks,
je voudrais redonner un petit de peche au vieux PC de mère, qui lui sert juste pour recevoir quelques mails, regarder des photos et un peu de traitement de texte. Il tourne sous Win98SE, et je ne compte pas changer l'OS, pour garder les habitudes....
Quelques caractéristiques sur la bécane (merci Aida) :
Controleur mémoire :
* Méthode de détection d'erreurs Aucun
* Correction d'erreurs Single-bit
* Interleave mémoire géré 4-Way
* Interleave mémoire courant 1-Way
* Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
* Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
* Voltages de mémoire gérés 5V, 3.3V
* Taille maximale des modules mémoire 256 Mo
* Slots mémoire 4
Propriétés du processeur:
* Fabricant Intel
* Version Pentium III
* Horloge externe 100 MHz
* Vitesse d'horloge maximale 800 MHz
* Vitesse d'horloge courante 550 MHz
* Type Central Processor
* Voltage 3.3 V
* État Activé
* Mise à jour Slot 1
* Identifiant du socket SLOT 1
Propriétés AGP:
* Version AGP 1.00
* État AGP Activé
* Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
* Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x
* Vitesse AGP actuelle 2x
J'ai réussi à trouver quelques infos sur cette CM un peu antédiluvienne :
* http://www.motherboard.cz/mb/ecs/P6BAT-Me.htm
* http://www.ecsusa.com/downloads/ma [...] e10eng.zip (manuel !!)
Alors voila, mes questions :
I/ Processeur :
Visiblement, cette carte peut supporter soit un PentiumIII sur slot1, soit un vieux Celeron PPGA sur socket 370. Mais c'est tellement vieux que je n'arrive pas à trouver de comparatif de puissance de ces processeurs, aussi avant de me mettre en chasse sur eBay ou rue Mongallet, j'aimerais bien savoir quel est type de proc. le plus puissant que je peux réussir à installer dessus. Y a t'il un professeur d'archéologie en processeurs Intel dans l'assistance ??
II/ Mémoire :
Actuellement, c'est de la SDRam PC100. En fouillant chez moi, j'ai retrouvé plusieurs barettes de PC133 qui ne me servent plus à rien, est-ce que ça marchera dessus, ou alors je dois absolument retrouver de la PC100 (désolé si la question est idiote...)
III/ Carte graphique :
Toujours d'après Aida, le bus AGP fonctionne en 1x et 2x.... ce que j'ai réussi à trouver de moins cher sur le net, c'est une Radeon 9250, en AGP 8x.... (30) ça va marcher quand même (en exploitant pas toute la puissance de la carte, pas grave), ou alors c'est meme pas la peine d'y penser ?
Voila, avec tout ça j'espère redonner pour pas trop cher un peu de puissance au vieux bouzin (j'ai la RAM, si elle est compatible, CG + proc j'espère m'en tirer à 50)....
Merci pour vos réponses et vos conseils avisés, en espérant que les questions ne paraissent pas trop débiles ;-)
Sylvanoe
