Mise à la terre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:18:17
oui si la tension de la prise n'est pas stable sinon pas grand chose. mais ça reste pas très prudent de l'utiliser sur une prise comme ça
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:23:36
en fait je pose cette question parce que j'ai beaucoup de pb avec mon PC :
il plante beaucoup, le modem ADSL s'éteint, et l'écran s'éteint aussi (voir mon autre post "mon écran s'éteint tout seul" ). Je viens de changer ma CG et là il ne plante plus
. Reste les deux autre pb. Pour l'instant je m'ai pas les moyens de tester tous les composants de ma machine un à uns. J'hésite à remplacer CM + proc + mémoir + CG + alim.
Walex
Marsh Posté le 21-12-2004 à 01:55:03
problème de stabilité de courant= problème avec ton PC
vois si c'est possible de faire installer un retour à la terre sinon un onduleur peut te sauver temporairement (je te conseille le Protection Center 675 qui fait multiprise en même temps)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 08:05:37
| chabinoux a écrit : problème de stabilité de courant= problème avec ton PC |
sauf que l'onduleur va te demander d'être relié à la terre pour être efficace
donc le pb reste entier : il est vraiment préférable de relier la prise de ton PC à la terre. Celà évitera les pb de parasites, de courant sur le chassis... etc... etc... ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 09:45:11
On melange un peu tout la je crois, la terre ne sert qu a proteger les personnes contre une electrocution, elle ne protege en rien le pc. En cas de surtension EDF, c est normalement le fusible de l alim qui crame. Ensuite la CM n est jamais reliée a la terre directement, sinon elle cramerait systematiquement en cas de court-circuit dans l alim. Pour ton probleme soit la carte mere est en fin de vie, ou alors test deja avec une autre alim, surtout si c est une noname.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:31:04
En effet ma carte mère a 4 ans et l'alim 3, elle était vendue avec le boîtier (no name). Je vais essayer avec une autre alim.
Merci pour les réponses
Walex
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:24:42
le truc de l'onduleur marche très bien et la terre n'est pas uniquement là pour protéger les personnes mais aussi pour assurer une meilleure stabilité de la tension dans la machine pas à la prise ce qui évite au passage que le surplus en cas de surtensions s'en aille par le corps du malheureux utilisateur
tout est lié de toute façon
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:27:13
| grotius a écrit : On melange un peu tout la je crois, la terre ne sert qu a proteger les personnes contre une electrocution, elle ne protege en rien le pc. En cas de surtension EDF, c est normalement le fusible de l alim qui crame. Ensuite la CM n est jamais reliée a la terre directement, sinon elle cramerait systematiquement en cas de court-circuit dans l alim. Pour ton probleme soit la carte mere est en fin de vie, ou alors test deja avec une autre alim, surtout si c est une noname. |
Dans ce cas pourquoi certains constructeurs d'alim fournissent un cable de masse à fixer sur la carte mère ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:14:30
est-ce qu'un pc branché pendant longtemps (1 an) dans une prise non connctée à la terre peut subir des dommages (carte-mère, carte graphique, alim...) ?
Merci,
Walex
