Minimum requis pour afficher une séquence de POST
Minimum requis pour afficher une séquence de POST - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:21:07
J'essaye de dépanner un PC. Après avoir installé une autre carte mère (achetée d'occasion), je n'ai pas encore réussi à afficher la séquence de POST affichée par le BIOS au démarrage. Le boitier et l'alimentation sont OK et le ventilo du processeur tourne.
Ma question : que faut-il au minimum pour afficher une séquence de P.O.S.T au démarrage, même si elle est partielle ?
Moi je crois qu'il faut au moins :
Une carte mère sous tension + une carte graphique reliée à un écran + le processeur (?).
Le reste ne me parait pas indispensable (Ram, disque dur ...)
Merci de vos réponses
Message édité par crakazoid le 16-08-2005 à 16:22:09
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:23:57
RAM obligatoire, ainsi qu'un buzzer: si ça bip (Biiiip Bip Bip! -> RAM, Biiiip Bip Bip Bip -> CG)
Si aucun bip, tu enlève la cg, puis la ram, puis les 2, pour voir si la mobo est ok... (pour l'alim t'as vérifié comment qu'elle était ok?)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:30:09
Le buzzer ? c'est intégré à la carte mère ?
Je pensais la ram pas obligatoire (on doit pouvoir afficher le début du POST qd même).
L'alim est Ok, et j'ai essayé plusieurs CG sur AGP.
A mon avis la carte mère achetée sur e-bay n'a pas bien supporté le transport, d'ailleurs les extrémités des slots ram sont cassées, ce qui n'empêche pas de mettre les barettes ..
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:32:28
Sans ram, y'a aucun affichage. Et si les extrémités des slots sont cassées, y'a des chances que le contact soit mauvais... Le buzzer est un petit haut parleur fixé sur le boitier. Faut le connecter à la carte mère.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:33:01
L'alim est Ok
Ca répond pas à la question...
Ensuite le buzzer ça dépend des mobos, certaines en ont d'origine, d'autres non et disposent d'un connecteur à "4" broches pour en brancher un normalement dans le boîtier.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:14:42
Ok merci.
