Mini ITX gamer, sa crâme?
Mini ITX gamer, sa crâme? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2014 à 21:47:28
Bonjour, Bonsoir,
Ce post est la dernière chance pour moi de comprendre le pourquoi du comment au problème de température qui atteint mon petit pc.
Ayant peu fais l'acquisition d'un nouveau matériel en MINI ITX et suite a de nombreuse manip et modifications boitier, je ne parviens pas a faire baissé
une certaine température ' system ' ( voir ci-dessous ).
Config:
- I5 4690
- Asus GTX770 Direct CUII OC
- 2x4 go ram corsair
- Carte mère MSI H81I
- Boitier Bitfenix BFC-PHE-300-KKXKK-RP
- Noctua U9B SE2 ( a moitié passif avec un 140mm a -10cm )
J'ai d'excellente température CPU et autres hormis celle-ci et je commence très sérieusement a en avoir mare. La petite flamme n'y arrange rien...
http://img15.hostingpics.net/pics/45807985pb.png
Je voudrais savoir ( si possible ) si:
- la température est supportable pour une carte mère?
- Si c'est normal car même avec un ventilateur en pleine figure la valeur ne bouge casiment pas ( voir pas du tout )
- A quoi correspond t-elle?
Dans le bios après un reboot très rapide, la température système est de 33°c, 30 secondes plus tard, a peine sur windows, je suis a 50°c quoi ..
Toutes les autres sont bonnes ( même sur d'autres sondes CM ) sauf celle-ci
Je comprends absolument rien, le mode OC n'est pas activé dans le BIOS, j'ai juste mis la RAM a 1600 au lieu de 1333 par defaut.
Si vous voulez des photos, je peux vous en fournir.
D'habitude c'est moi qui aide mais là j'en ai aussi besoin.. :bounce:
Message édité par toutoon59 le 08-12-2014 à 22:03:04
Antec Isk 600M / Msi H81I / I5 4690 / Noctua u12s / 2x4 1600mhz / Asus GTX 770 DirectCU II.OC / Antec HCG 520W M
Marsh Posté le 09-12-2014 à 13:17:33
Il est possible que la température de la CM soit TZ00, TZ01 ou TMPIN3, Speedfan n'est pas toujours à jour au niveau des capteurs (cf. température CPU).
Une solution pour le savoir est de mettre ton doigt sur le rad du chipset pour voir si c'est juste chaud (30-35°) ou brûlant (50°) :d
Dans tous les cas 50° c'est très supportable et il faut surtout surveiller la température en charge.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 09-12-2014 à 13:22:40
Oublie speedfan il dit 128°C pour le CPU... ton pc se serait déjà éteint :heink:
Si HWMonitor ne te donne pas des T° hors normes c'est que c'est bon !
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 09-12-2014 à 13:23:00
La flamme est un symbole fixé a une valeur arbitraire afin de t'alerter visuellement, c'est fait pour être réglé à la main en fait, ça ne veut rien dire en l'état toute température au dessus de 49 affichera la flamme.
Les sondes à + de 100 sont très probablement des fausses, essaies avec HWInfo64.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 09-12-2014 à 16:20:02
Merci de vos réponses,
Sans rien faire, la température s'est abaissé dans une fourchette de 38 - 44 :heink: même en charge...
Avant que sa soit le cas ( hier ), les températures étaient toutes identiques d'un logiciel a l'autre. Speedfan est de toute façon discrédité par OCCT pour se qui est des températures CPU.
Bref tout va bien, finalement ..
Merci à vous :hello:
