Pas de son micro ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 13:13:31
Salut.
J'ai pas compris le rapport entre RJ45 et jack 3,5mm.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 14:19:20
ca doit po être 2 RJ45, mais un cable Jack 3.5 - 2 RCA (Blanc et rouge)
mais bon ton probleme vien surement de ta config ... as tu regardé si tu avai coché amplification +20Db dans le controle du micro, parceke c'est ce qu'il faud faire si tu veut dortir ton son d'ampli gratte eou ton micros sur ton pc, sinon les amplitude de son sont bien trop faibles ...
voilà en esperant t'aider
Marsh Posté le 10-11-2007 à 12:58:14
Je possède une CM asrock dual939, avec son intégré Realtek AC97 (850).
J'ai donc une entré micro, celle çi fonctionne lorsque je branche ma télé, depuis 2 RJ45 -> jack 3.5.
En revanche, dès que je j'essaye de brancher mon microphone et la sortie de mon ampli guitare, aucun son ne ressort !
J'ai bien fait toutes les démarches du panneau de controle du son, du panneau de config, vérif le son en non muet, installer les derniers drivers, etc... rien
Je désespère
Est-ce quelqu'un a déjà eu le même problème ou serait-il d'ou est ce que cela peut venir ? (si mon matos est mort par exemple). Pourquoi cela marche avec ma télé et pas avec un micro ?
MErci
