Micro saccades avec R9 290 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2014 à 22:32:06
Mince, j'étais prêt à envoyer ma CM en sav, j'ai ré-essayé un truc : débrancher totalement la CG et mettre l'affichage sur la CM
Cettte fois, les pilotes pour le chipset graphique sont passés... et c'est parfaitement fluide
Aucune saccade, les blurays passent nickel
Alors là je sais pas quoi penser
Ça marche nickel sur la CM mais avec 3 CG testées ça saccade (autant j'ai un p'tit doute avec la 5870, autant les 2 R9 c'est clair)
Connectique PCI de la CM endommagée... non ça marcherait pas du tout...
C'est pas l'alim, j'ai une 700w et sur le wattmetre à la prise j'suis à 580w max en burn furmark...
Marsh Posté le 25-05-2014 à 23:03:07
| enermax29 a écrit : Mince, j'étais prêt à envoyer ma CM en sav, j'ai ré-essayé un truc : débrancher totalement la CG et mettre l'affichage sur la CM |
À mon avis conflit entre drivers AMD et drivers Intel Graphic HD. Essaye en désactivant l'Intel HD dans le BIOS...
Marsh Posté le 25-05-2014 à 23:10:26
Je regarde demain voir si je trouve ça dans le bios, je me rappelle pas avoir vu cette option-là
Pour info, avant ce jour, le pilote (de chez Asus) Intel Graphics HD n'était pas installé ( pas trouvé utile vu que j'ai la cg ), je dois être à ma 3e ou 4e installation de Windows depuis l'apparition de ces saccades
edit: ouais ben non j'ai rien dans le bios qui corresponde à Intel hd graphics, rien non plus qui pourrait spécialement jouer sur cette partie-là
Marsh Posté le 26-05-2014 à 10:40:57
Alimentation défectueuse ? RAM ? J'te laisse tester tout ça.
Alimentation : OCCT et RAM : mémoire de diagnostic Windows et si tu n'as aucune erreur, changes de slot, si le problème persiste toujours, testes les barrettes de RAM une à une
Marsh Posté le 26-05-2014 à 11:19:41
C'est deja fait ça, tout passe bien avec OCCT et Memtest
En plus j ai changé toutes les barrettes, le probleme est resté
J ai pensé à l alim mais elle passe bien sous occt...
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:13:27
Bon bah go SAV alors...
Et niveau logiciel, quel driver as-tu ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:17:55
Ouais mais quel sav ? La cm ? Parce qu elle semble fonctionner seule... Apres dès que y a une cg dessus...
J ai les derniers pilotes ati, les 14.4
Testé avec d'autres, c est pareil
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:20:14
Tu as essayé un autre port PCI ? La CG sur une autre CM ( si possibilité )
Tu as essayé quel driver ? Ton bios est à jour ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:30:48
non, pas essayé sur un autre port pci
j'ai pas d'autre pc pour tester la cg
le bios est à jour, oui
l'alim est une cooler master silent pro m 700w
en drivers, j'ai pris les intel hd graphics sur le site Asus, sur la page officielle de cette cm
les ati : 14.4 actuellement, j'ai testé les 14 beta que y'avait y'a pas longtemps, les 13.12 et et une autre version plus vieille aussi
j'ai eu un reboot t'à l'heure où tout était saccadé sur le 2e écran direct, je venais de démarrer le pc
si ça pouvait faire comme ça plus souvent, ça se voyait assez que c'était pas totalement fluide dans les mouvements
j'ai redémarré, ça refait aléatoirement, niveau sav c'est top si le technicien se concentre pas dessus
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:34:02
je parlais du bios de la carte graphique.
On va faire un truc, télécharge ça http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] tility.asp , installe le et lance le, le tool va désinstaller ton driver proprement, ensuite reboot ta machine et ensuite installe ce driver http://www.sapphiretech.com/presen [...] lid=1&os=6
c'est le driver du constructeur, peut etre que ça va changer quelque chose
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:37:04
j'ai la version Tri-X OC (d'origine), le bios est le même ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:38:17
je sais pas du tout
selectionne bien ta cg
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:42:20
mouais en cherchant la mienne sur ce site, je tombe ici : http://www.sapphiretech.com/presen [...] lid=1&os=6
et je crois que j'avais déjà cherché une maj du bios de cette cg, y'en a pas encore
ouais, pas envie de mettre un mauvais bios, ça foutrait un peu plus la merde ^^
j'ai laissé un message à Asus cette nuit, savoir si ça leur parlait un port pci qui déconne comme ça, j'attends leur réponse
ils m'avaient déjà proposé de l'envoyer au sav mais bon j'aimerais être sûr que ce soit elle la fautive, ça m'arrange pas de faire partir un truc comme ça en sav, jsuis sans pc pendant un moment après
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:43:44
| enermax29 a écrit : mouais en cherchant la mienne sur ce site, je tombe ici : http://www.sapphiretech.com/presen [...] lid=1&os=6 |
installe le driver qu'ils proposent et vois ! je dois y aller
à ce soir
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:47:05
ouais j'ai testé leurs drivers ( c'est les mêmes que sur le site Ati )
Marsh Posté le 26-05-2014 à 17:53:38
| enermax29 a écrit : Je regarde demain voir si je trouve ça dans le bios, je me rappelle pas avoir vu cette option-là |
Sur carte-mère Asus en BIOS UEFI tu dois aller dans Avancé>fra Northbridge>Configuration graphique>Source d'affichage primaire (Auto <défaut>, iGPU, PCIe). Mais ça varie suivant les marque et quelque fois les gammes au sein d'une marque.
Sur ma Gigabyte j'ai un onglet périphériques>Intel Graphics (disabled/enabled).
En théorie les BIOS sont configurés pour booter automatiquement sur carte dédiée si elle existe, mais quelquefois en "auto" le système est tenté de reconnaître l'Intel graphics en utilisant tout de même la carte dédiée, du coup ça créer des conflits.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:14:56
Ah alors en effet Avancé > Config d'agent systeme > Config graphique y'a :
- ecran principal en auto
- initialisation du gpu dédié en désactivé
Fuck fuck et fuck, mes ports usb sont down sous Windows, plus de clavier ni de souris, vraiment le moment...
Marsh Posté le 27-05-2014 à 14:14:45
Bon, donc sur le chipset graphique carte mère : ça fonctionne nickel
Je remets ma cg, donc j'avais essayé les 14.4 (derniers en date), 14.3 beta, 13.12, toutes chiaient..
J'ai essayé la cg sur un autre port pci, même problème
Là j'ai pris les 13.11 (qui sont sur le disque dans la boîte de la cg, je ne sais plus si je les avais déjà testés), le changement d'écran ça saccade pas à tous les coups là
Bon faut voir si va y'avoir des saccades en vidéo aussi là..
edit: toujours ce sentiment que dès que le pc a pas mal tourné sur des trucs gourmands (jeux..) ça ira saccader plus facilement sur une vidéo
redémarrer le pc remet mieux mais bon il reste encore un peu de saccades sur un windows fraichement démarré
bon faudrait que j'essaye en matant un film, voir si ça coupe, j'ai pas tellement le temps là
et ce serait un peu embetant de devoir rester sur une ancienne version de pilotes (si ça marche vraiment mieux avec cette 13.11), pour les jeux surtout, je pense à BF4 qui demande déjà la 13.12 minimum et Watch Dogs que j'ai pas encore pu essayer
Marsh Posté le 27-05-2014 à 16:43:42
bon beh non en 13.11 aussi ça saccade de temps en temps pendant un film
merde alors, qu'est-ce que ça peut être...
Marsh Posté le 27-05-2014 à 17:29:00
AMD ont sorti une nouvelle version aujourd'hui et dans ce driver il y a une nouveauté pour le mutli screen, essaye donc !
Marsh Posté le 27-05-2014 à 17:30:01
Si sous l'Intel HD aucun soucis je mettrais en cause les optimisation software. Après j'ai déjà vu pas mal de topic avec ce genre de problèmes Radeon/Intel HD et c'est le pilote Intel HD qui cause le problème (pour info j'ai une GTX 770 / i5 4570 avec Intel HD désactivé >>>>> Windows réclame absolument le pilote Intel HD...).
L'accélération matérielle est pas toujours bien gérée, VLC c'est devenu la cata, il plante fréquemment (sur PC & sur Mac), Youtube c'est flash avec une optimisation pour certains GPU mais pas tous, et souvent pas les plus récents (+ débit ligne)
Marsh Posté le 28-05-2014 à 15:05:27
bon ça fait pareil avec les 14.6 beta
par contre, j'avais déjà cru remarquer ça : en désactivant Aero, le changement d'écran est bien mieux supporté
je vais essayer en matant un film voir comment ça se passe
un truc aussi en jeu gourmand (je pense à AC4 que je joue en ce moment) : j'ai souvent la fenêtre "Voulez-vous changer de jeu de couleurs pour améliorer les performances ?"
Marsh Posté le 02-06-2014 à 15:48:11
.... Bon, où j'en suis ?
Alors j'ai trouvé un seul moyen pour ne plus avoir du tout de saccades : désactiver l'un des écrans
Très lourd à la longue.
Bon, qu'est-ce je peux faire ? Est-ce un problème logiciel et faut attendre d'autres drivers ati ? J'ai testé tous les drivers du 13.11 au 14.6, tous font pareil
A un moment, le phénomène s'était pas mal accentué, ça saccadait bien plus souvent, fini la saccade toutes les 20 min. P'tet que c'est toujours comme ça, là dès que je mets un film je désactive mon p'tit écran...
Je n'ai pas vu ce problème recensé sur cette carte avec Google (à part certains en cross)
Ou alors problème matériel ? Et là je renvoie quoi ?
- La carte mère seule avec son chipset graphique : marche très bien
- Dès que je mets une cg : ça chie (plusieurs testées, surtout des R9 290, j'ai eu une 5870 trop brièvement pour être sûr de si elle présentait les mêmes symptômes)
- La cg en test occt : aucun problème, après je n'ai pas d'autre pc pour tester cette carte (jpeux pas vraiment la mettre dans le p'tit pc familial vu ce qu'elle demande en watts)
- Processeur ? Le dernier mail d'Asus me demande de voir si il est bien mis (qu'il suffit qu'une broche soit mal mise.. doivent parler de la cm là, ce proc n'a pas de broches). Euh pour moi y'a rien du tout qui marcherait dans ce cas-là et puis sans la cg tout marche nickel, m'étonnerait que ce soit lui le fautif
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 23:33:19
Hello, je déplace mon sujet ici, j'étais pas dans la meilleure section pour le problème que j'ai .
Alors j'ai changé récemment de cm et de cg après un coup d'orage (ouais le pc a pas aimé). J'ai pris une R9 290 Sapphire et une Asus Z87-Plus C2.
Depuis, micro saccades très rapides en lecture vidéos hd (mpc, vlc, YouTube..) ainsi qu'en jeux.
Je suis en dual screen, ça se produit plus facilement sur l'écran secondaire (ils sont pourtant réglés pareil).
Si j'inverse les bureaux (2e écran en principal) c'est le ptit écran qui va saccader à son tour.
J'ai l'impression que ça saccadera + facilement si le pc a fait de lourdes tâches avant (genre un jeu), le fait de redémarrer le pc semble améliorer le truc.
J'ai réinstallé (plusieurs fois) W7, fait des tests OCCT, changé la ram, analyses AVG/malwares/DD... rien du tout à signaler, tout se passe bien aux tests pourtant ces saccades sont toujours là.
(ces saccades, c'est plus un problème de fluidité à vrai dire, dans les mouvements ou quand les personnages parlent, je vois bien que c'est pas parfaitement fluide... je dois avoir des yeux bioniques : des fois ça me saute aux yeux alors qu'un pote à côté n'est pas gêné)
Pour info, c'est ma 2e R9 de chez Sapphire, la 1e faisait des bsod, black screen régulièrement : envoi en sav et échangée contre celle que j'ai maintenant
mais avec la 1e je n'avais pas remarqué ces "micro saccades" entre les bsod toussa
(la cm a été changée en même temps que cette Sapphire défectueuse)
J'ai pu tester une MSI R9 290 : mêmes symptômes
Un truc aussi qu'elles n'aiment pas : si j'ai déjà lancé une vidéo, que je la fais basculer sur l'autre écran, elle a 1 chance sur 4 de sacccader totalement (et là c'est flagrant). Normal pour des cg aussi perf et récentes ????
J'ai aussi une 5870 en test, j'ai un doute si ça saccade avec elle (si ça le fait, c'est encore moins flagrant avec elle). Elle n'a pas le probleme du changement d'écran elle en tout cas.
Bon, avec tout ça, la piste logicielle est pas mal out.
Problème matériel ? Ok. Mais qui fait ça ? Carte mère ? Proc ?
Comment être sûr ? Ça m'embête d'envoyer ces pièces au sav et être encore privé de mon pc pour un moment.
Message édité par enermax29 le 24-05-2014 à 23:34:35
