Micro Freeze tres genants
Micro Freeze tres genants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2010 à 20:21:38
Bonsoir
J'ai un leger soucis donc pour faire cours
j'ai un probleme au niveaux des jeux et de la video
j'ai des micros freeze qui reviennent toutes les 20 secondes
Par exemple je regarde un clip video et ca va couper 1 micro seconde et repartir puis recouper 1 micro seconde puis repartir
ca ne vient pas de la video j'en ai essayé plusieurs et sur un autre pc
les jeux video c'est la meme une micro coupure et ca repart c'est genant surtout pour le online sur des jeux comme CS ou PES
pourtant je viens de refaire ma config a cause de ca .... mais je n'ai pas changé mon alim et ni ma carte graphique
(les 2 datent de cette été)
Pourriez vous m'eclairer svp ?
en vous remerciant par avance :)
ps : j'ai entendu sur un forum que cela pouvais venir de l'indexation des disques durs je les ai donc retiré sur chaque Disque dur
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:49:07
on peut peut être connaitre la config ou il faut deviner? :whistle:
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-03-2010 à 23:23:55
moi je veux bien deviner ... :D
Marsh Posté le 13-03-2010 à 00:48:42
J'essayerai de désactiver dans mon bios ce qui touche aux modes de gestion ECO de ton PC comme le cool 'n quiet (AMD) ou le EIST / C1E (intel)...
Donne ta config .....
Message édité par giloine le 13-03-2010 à 00:48:57
Marsh Posté le 13-03-2010 à 09:43:15
désolé les amis :$
j'avais commencé a la mettre et j'ai effacé lol
donc
Alim Corsair 650W
Asus P6T Se
I7 920
6Go DDR3 12800
Ati Hd Radeon 4890 1go DDR5
2 disque dur (1To & 500)
Win XP pro
Marsh Posté le 13-03-2010 à 11:59:04
vous n'auriez pas de solution ? :s
Marsh Posté le 13-03-2010 à 13:33:34
Désactive EIST et C1E si tu le trouve dans le bios.... pour voir ....
Message édité par giloine le 13-03-2010 à 13:35:56
Marsh Posté le 13-03-2010 à 13:40:31
Il faudrait nous donner d'autres indices que la config, puisque ça ne vient pas de ça manifestement.
- Que raconte l'observateur d'évènements système ?
- Comment sont configurés les disques dans le bios ? IDE legacy ou Sata ?
- Quels sont les points communs (hardware, config bios, software) entre ton ancienne et ta nouvelle config, puisqu'elle présentent le même problème ?
- Quels sont les points divergeants entre ta config et une autre qui fonctionne normalement ?
Mal od or
Marsh Posté le 13-03-2010 à 14:42:29
Premiére incohérence dans ta configuration Xp pro je suppose 32 bits avec 6go de ram quel est la marque de ta Ram ?
Je verifierais et ferais en vrac :
-La température des différents composant ==> mobo, CPU,GPU, HDD.
-Je desactiverais les logiciels qui on un accés disque, genre Antivirus/Spyware.
-Un bon scan Antivirus/Spyware.
-Si tu es un gros utilisateur de p2p arrete le log pour joué.
-Vérifie si un de tes disques n'est pas en mode PIO.
-Essaye avec uniquement avec 2go et 4Go de ram
-Fais un bench HDD et 3D mark pour voir si les résultats sont normal.
-Verifié le degrés de fragmentation.
-Update des différents drivers.
-Si tu as touché au bios ==> Clear CMos.
-Dans le gestionnaire de tache, vérifie si un processus ne prend pas 100% ou beaucoup de ressource de maniére aléatoire et anormal ( regarde pour cela le % utilisation en idle puis pendant la lecture d'une video)
Message édité par SaT- le 13-03-2010 à 14:52:06
Marsh Posté le 15-03-2010 à 18:23:39
merci pour toutes vos reponses
j'ai retiré C1E puis reboot toujours pareil... (EIST je n'ai pas trouvé :$)
L'observateur d'evenements n'a aucun soucis majeur ...
dans le bios tout est en Sata...
les points communs sont
- la carte graphique, l'alim (corsaire)
- Windows Xp pro SP3
Pour Sat temperature correct au environ de 40/50° pour le cpu
55° pour le gpu
20° le HDD (1TO) et 30° (500 go)
j'ai retiré tout les processus tournant derriere
J'ai lancé Malwares bytes qui n'a rien trouvé
je n'ai pas de P2P
Pour le mode PIO qu'est ce que c'est ? :$
Pareil avec les rams
J'ai fais un bench HDD et il semblerais que mon second disque dur est en train de craquer on dirais il y a 2 pic en dessous d'un coup sur le bench
Aucun processus n'est actif :)
Marsh Posté le 31-03-2011 à 00:06:49
J'ai moi aussi des micro freeze ça me rends fou.... putain ça fait 30 fois que je reinstalle sur 5 disques dur différents , avec le minimum et je ne trouvé pas.......
Message édité par orel281 le 31-03-2011 à 12:26:26
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
Marsh Posté le 03-09-2016 à 19:40:25
Vous avez réglés votre problème les gars depuis? J'ai le meme problème et j'sais pas d'ou ça vient
