Mon micro ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2006 à 22:17:04
Verifie le hardware d'abord, s'il n'y a pas d'odeur de cramé.
Pas de cable dd/cdrom mordus ou un peut trop tordu.
Pas de condensateur sur la Carte Mere gondolé ou claqué, iden dans l'alim (faudra la démonter hors tension).
Ventil du proc pas encrasé et le proc bien en place avec une couche raisonable de pate thermique neuve si besoin.
Verifie qu'il n'y a rien d'anormal coté ram, que les cables d'alim CM et autre sont normaux et bien en place.
Verifie dans le Bios:
la gestion d'énergie et le controle thermique,
le détail des timmings/voltage/frequence sur ram, bus, et processeur.
le detail de l'alocation de la carte vidéo (sans ram alouée cà plante)
etc...
Sinon pour tenter de reprendre la main avec la console de récuperation:
-dans le Bios mettre le CDROM comme 1ere unité à booter
-mettre le CDROM d'install d'XP
choisir R au démarage du CD pour REPARER, une fois dans la console de récuperation. voir les commandes help, chkdsk /?, fixmbr /? etc.
pour en sortir EXIT.
-Penser au prochain boot de remetre le DD en 1ere unité bootable.
Tu peux aussi desactiver 'Quick Boot' pour forcer le Bios a faire tous les
POST tests au démarage juste pour etre tranquille, faudra la reactiver plus tard.
Si tu parviens a recuperer l'OS et reprendre la main, fait un peu de ménage dans :
c:\windows\prefetch,
<ton_compte>\Local Settings\temp,
c:\windows\temp,
c:\temp,
le cache navigateur,
et la corbeille avant de faire une Défragmentation puis active une verification du dd pour le prochain boot.
Détail verifie ne fonctionnement que le dd ne surfauche pas, et que le boitier reste à temperature pratiquement ambiante, sinon faudra ajoute un ventil dans le boitier pour améliorer le critere thermique.
Note: Les CM ont généralement maintenant trois connecteur trois broches pour les ventils cpu/CM/Alim. Les ventils avec seulement 2 fils n'offrent que le controle de vitesse de rotation, seul ceux à trois fils permettent de connaitre la temperature.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 21:45:55
Merci pour cette réponse.
Le problème c'est que je n'ai pas le CD-ROM d'install XP donc je ne peux pas prendre la main sur mon micro. Existe t il d'uatre possibilité de prendre la main : au travers de differentes lectures j'ai cru comprendre qu il était possible de démarrer avec LINUX mais je ne connais absolument pas
Marsh Posté le 02-06-2006 à 21:22:14
Est il possible de telecharger sur Internet des fichiers qui me permettraient de démarrer mon micro et d'avoir la main pour diagnostiquer ce qui ne fonctionne pas à partir du moment ou je n'ai pas le CD de Windows XP
Marsh Posté le 31-05-2006 à 20:42:47
Bonsoir,
hier soir mon micro s'est bloqué et je n'ai pu l'arrêter qu'au moyen de l'interrupteur général. Depuis il n'y a plus moyen de le mettre en route :
* le micro démarre
* au bout de quelques secondes un écran apparait m'informant que windows n'a pas démarré correctement et plusieurs choix me sont proposés : mode sans échec / invite de commande mode sans échec / dernière bonne configuration connue / démarrer windows normalement
* quelque soit le choix actionné, le micro mouline pendant quelques secondes et reboote systématiquement. Si je choisis "dernière configuration connue" ou "démarrer windows normalement" le logo windows XP apparait pendant quelques secondes, le micro semble se comporter comme habituellement quand windows se charge et d'un coup il reboote sans que le burreau windows soit apparu.
Mon micro est un pentium 4 sous windows édition familiale.
Je précise que je ne faisais rien de particulier hier au soir quand le micro s'est bloqué : pas d'installation de logiciel ou de matériel nouveau.
Merci de votre aide.
