Micro qui capte le son pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2017 à 10:51:26
Tu peux essayer une mise à jour du BIOS, sait-on jamais.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 15:52:01
solutions gratuites:
+par acquis de conscience, je te conseilles tout d'abords de bien vérifier que c'est le microphone de ton micro-casque qui est sélectionné comme périphérique de communication par défaut (clic droit sur le haut-parleur à droite de la barres des tâches puis clic sur "périphériques d'enregistrement).
+Vérifie que si le problème est présent sur tout tes logiciels d'audio/vidéo chat (discord, teamspeak, skype etc). Si oui, pour confirmer que ton problème proviens du sous-système audio et pas d'un logiciel, vérifie dans le panneau de contrôle audio realtek (s'il est installé) qu'il n'y a pas d'option à la con de coché. il est possible que tu puisse faire des tests par toi-même, en cochant "écouter ce périphérique" dans les propriétés du micro (au même endroit qu’expliqué plus haut). Si ça déconne, tu doit entendre un léger écho voire Larsen.
+une fois les points ci-dessus bien vérifié sans pour autant résoudre le problème, cela veux dire que ton micro est parasité par tes haut-parleurs. En effet, le signal du micro est très faible comparativement au signal du casque est et donc aisé sur du matériel mal blindé que la ligne du micro "capte" le son envoyé au casque. Le problème peut venir du micro-casque ou la carte son (très fréquent s'ils sont de mauvaise qualité).
L'hyperX cloud semblant être de qualité mais peut être qu'il est défectueux et que tes autres micro-casques que tu as essayé étaient de mauvaise qualité). Puisque tu as plusieurs casques-micro, pour être sûr que le problème ne viens pas de lui: fait le test en utilisant le casque HyperX plus un micro séparé ou bien le micro d'un autre casque. Si cela résous le problème c’est que le problème viens de ton hyperX: essayer de faire marcher la garantie puisque kingston certifie que leur casque n'a pas ce problème.
Solution payante:
+Si le problème n'est pas résolu, c’est que cela viens de l'implémentation du chip son realtek de ta carte mère. Tu as alors trois solutions:
-Acheter un micro séparé usb.
-Acheter un casque micro usb (de qualité, sinon tu auras le même problème).
-Acheter une carte son de qualité, en pci-express (moins de latence) ou usb. Par exemple une asus Xonar Essence stx (carte hi-fi spécialisée pour casque audio).
Marsh Posté le 25-10-2017 à 21:42:45
Bonsoir,
Merci pour vos réponses
Désolé d'avoir mis autaaaannt de temps pour répondre j'avais perdu espoir et pensais ne pas avoir de réponses
Je vais répondre dans l'ordre :
+Le bios est à jour
+Oui, le bon microphone est sélectionné, de toute façon seul 1 périphérique est activé.
+Le problème est bien présent sur tout les logiciels, audacity, discord et aussi sur "écouter le périphérique"
+J'ai utilisé un micro séparé du HyperX mais j'ai sélectionné comme sortie son l'HyperX(je répète pour être bien sûr d'avoir compris), et effectivement le problème est résolu.
Le problème serait donc l'HyperX ? Je doute un peu car 3 casques sont passés avant et même résultat (bon pas des casques de qualités mais quand même 3). Je tente donc de le renvoyer après les vacances car je l'utilise beaucoup en ce moment. En espérant que le problème sera réglé.
A plus
Marsh Posté le 26-10-2017 à 10:36:55
Le problème semble venir de ta carte son
Mais un casque USB utilise sa propre interface son, donc le problème ne se présente pas
Et +1 pour l'hyper X, j'utilisais le cloud 2 avant de passer sur un DT770, c'est le feu ce casque, et en lan, il est top pour les bruits !
Marsh Posté le 29-11-2017 à 18:27:35
Bon, j'ai reçu le nouveau casque à l'aide de la garantie et le problème est toujours là ... J'en conclus que c'est peut-être juste un défaut du casque en général et pas du mien en particulier, ou alors j'ai pas de chance 2 fois d'affilé, en tout cas j'ai fais le test avec un autre casque de "qualité" (je pense) le G430 de logitech et le soucis n'est pas présent, donc c'est définitivement le casque le soucis. Voilà. ![]()
Marsh Posté le 01-12-2017 à 09:51:08
c'est le son de tes baffles qui passe chez tes potes sur discord? ou bien t'as le son au casque et ils l'entendent qd mm?
pcq ca me pourrait être "normal" et lié au type de microphone. Si celui-ci est omnidirectionnel il va aussi capter les bruits ambiants, et donc le son sur tes baffles, tout comme il capterait qqn qui parle dans la pièce a coté de toi
si le probleme ne se pose pas avec le G430 c'est peut-etre que le micro est plus directionnel que omni
Marsh Posté le 01-12-2017 à 10:16:32
@kabyll le problème c'est que le soucis persiste alors que le micro du cloud X est débranché.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 10:29:10
Faudrait savoir si le micro externe avec lequel le problème était résolu était usb.
Je pense vraiment que le problème vient de la carte son de son pc, et un micro ou un casque usb on leur propre carte son, donc la carte du pc rentre pas en jeu
Marsh Posté le 02-01-2018 à 23:36:07
Les 2 casques sont en jack du coup je ne comprends pas trop d'où vient le problème
Marsh Posté le 09-09-2017 à 22:28:05
J'ai un soucis qui me dérange depuis pas mal de temps, le son de mon pc est capté par le microphone de mon casque. Par exemple lorsque je me met à écouter de la musique, mes amis sur discord ou autre l'entendent et c'est très dérangeant. Idem lorsque je joue, je suis obligé de baisser le volume du jeu sinon on entend tout ce que je fais comme si j'étais sur des enceintes.
J'ai essayer plusieurs casque sans succès, et pour être sûr que ce n'est pas les casques qui sont en cause, j'ai enlevé le microphone détachable de mon casque actuel (HyperX Cloud) et le problème subsiste toujours. Il y a comme un microphone imaginaire qui capte les sons du pc.
J'ai déjà : - branché mon casque micro (en jack) à l'arrière du pc
- mis à jour le pilote de ma carte son Realtek.
- désactivé tous les autres périphériques audio dans les paramètres son sauf ceux de mon casque micro.
Merci d'avance !
