mettre un pc en passif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2009 à 15:00:32
Alors, j'ai monté mon serveur à base de deux Caviar Green, un GeminII sans ventilo, 6200TC passive et une Earthwatts 380w, c'était silencieux comme je n'avais jamais entendu, mais il y a quand même le bruit de rotation des dd que l'on peut entendre. Concernant le GeminII en passif, sur un athlon x2 5200+ j'ai abandonné, sous le bios ça montait jusqu'à + de 55° boitier ouvert (en idle donc). J'ai mis 2 tri-cool au minimum de mon twelve hundred, un sur le geminII (40° en idle constants maintenant), l'autre à l'arrière du boitier en extraction. L'ensemble est extrêmement silencieux et on n'entends quasiment pas. Tu oublieras vite le léger ronronnement
Marsh Posté le 19-06-2009 à 15:08:47
merci bcp REQUIN94 !
je vais faire le test ce week end, je prevois kan meme de mettre un ventilo sur le gemin alors ...
Marsh Posté le 19-06-2009 à 16:37:45
Citation : sous le bios ça montait jusqu'à + de 55° boitier ouvert (en idle donc) |
Faux, dans le BIOS je consomme autant qu'avec OCCT... Très loin de l'idle donc.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 11:17:46
bon finalemen j'ai opté pour un noctua avec un ventilo 12cm tournant a 500/700 tr/min pour le proc, une alim modifié (modification et remplacement du par des ventilo)
Le test s effectue se soir ...
Marsh Posté le 24-06-2009 à 11:28:35
Kingus 4300 a écrit :
On a pas fini de lire de belles bêtises
Tu peux me nommer le bios qui inclus OCCT ? je vais demander des royalties
Disons plutôt que le Tjunction était mal interprêté soit dans le Bios, soit dans OCCT, et donc tu avais -15°C dans l'un des deux...
Marsh Posté le 24-06-2009 à 11:45:16
Citation : |
Alors comment tu expliques que j'ai une consommation quasi identique dans le BIOS et sous OCCT ?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 15:02:22
J'ai envie d'une seule chose : hurler au mythomane
Quel est l'intérêt pour un BIOS de mettre un algo de chauffe aussi performant que celui d'OCCT sur ton proco ?
Tu m'expliques ?
Alors j'attends donc le nom de la carte mère, sa marque, et le numéro de révision du BIOS. Je m'engage à contacter le support en question pour leur demander pourquoi ils ont inclus OCCT dans leur BIOS, et pourquoi ils ne m'ont pas demandé l'autorisation.
C'est avec ta P5N-E SLI
PS : bon, je te fais cadeau du fait qu'OCCT gère les cartes graphiques, et ait un mode power supply dans ses dernières versions.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 16:06:37
Re,
Oui c'est bien la P5N-E SLI.
Citation : |
C'est un chipset nvidia, faut pas chercher à comprendre
Euh il faudra que je reteste sur la MSI P35 mais il me semble que c'est pareil Je me souviens plus.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 22:21:10
Kingus 4300 a écrit : Re, Oui c'est bien la P5N-E SLI.
Euh il faudra que je reteste sur la MSI P35 mais il me semble que c'est pareil |
J'ai une P5N-E SLI, demain, promis, je compare avec OCCT.
Et me dis pas que je connais pas OCCT, hein. Pas de bol, c'est moi le créateur. On rigolera bien je pense. J'ai un wattmètre accessoirement.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 08:07:56
Conclusion : mythomane
Un BIOS qui a un algo de burn intégré aussi puissant qu'OCCT
J'ai juste booté et regardé les températures. Suffisant. Evidemment, ca n'a rien à voir. Il va sans dire que je connais cette config, vu qu'OCCT a été développé pendant 1 an avec cette carte mère. Donc oui, mytho.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 08:32:53
Alors comment tu explique la consommation ?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 08:45:23
Bon, voilà une photo: on voit OCCT sur l'écran et 206W sur le watt mètre http://kingus.photos.free.fr/Publi [...] G_0258.JPG
2ème photo: on voit un bout du BIOS et 213W... http://kingus.photos.free.fr/Publi [...] G_0262.JPG
J'ai pas dis que le proc était en burn, peut être que c'est la carte mère qui consomme 50W de plus pour s'amuser, mais bon, elle fait bien quelque chose pour tirer 50W de plus non ?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 09:05:48
Kingus 4300 a écrit : Alors comment tu explique la consommation ? |
Pas par le CPU, ca, j'en suis certain Si tu crois qu'OCCT c'est une bête boucle infinie (je vois mal un BIOS faire autre chose que ça sur le CPU), tu te fous le doigt dans l'oeil.
L'explication la plus simple est que ta (tes?) carte graphique n'est pas passée en fréquences 2d car le pilote n'a pas été chargé. Rien que ca, ca doit faire mal à la consommation. Et une HD4870 dans le BIOS avec le ventilo au maximum, ca doit s'entendre, nan ?
Comme tu réponds à un message sur la t° CPU, j'en déduis que tu penses que le coupable est le CPU. Je pencherai plus pour ta HD4870, qui est incapable de se mettre en fréquences 2D au boot contrairement au GT200 de Nvidia (et ca s'entend au boot). Du moins, vu la vitesse du ventilo, c'est ce que j'en déduis
Marsh Posté le 25-06-2009 à 09:30:25
Citation : Et une HD4870 dans le BIOS avec le ventilo au maximum, ca doit s'entendre, nan ? |
Non le ventirad d'origine a dégagé dans la minute qui a suivi la réception de la carte pour laisser place à un VF 1000, toujours au minimum donc.
Mais la fréquence joue à quelques watts seulement, très loin des 50W qui sont consommés. Rien qu'en scrollant dans une page web elle repasse en fréquences 3D pour monter à 166W au lieu de 161... Toujours très loin des 213 donc.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 09:38:47
Fatalement, sans le ventirad d'origine, ca s'entendra moins. Ma HD4890 s'entend plus, elle.
Bref, je te confirme que ma P5N-E SLI a des températures tout à fait correctes sur le proco (et que je vois mal un algo de burn se trouver dans un BIOS), que les durs sont en spin normal, que les 7900GTX qui sont dessus (2) ne sont pas en charge, que le chipset reste à une température normale, bref, que je vais pas m'attarder plus longtemps là dessus.
Par contre, je pensais que la fréquence, même en IDLE, allait jouer sur un peu plus que ça. Couplé au ventilo of course. Maintenant, après réflexion, c'est possible. Je vais vérifier.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 09:44:40
Ma conso passe de 265W à 276W, sans différence de ventilo, si fréquences 3d, sur une 4890. Effectivement, je pensais que ca allait faire plus que ça.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 10:06:28
Bon j'arrête de me prendre la tête avec ça, rien à foutre si ça consomme plus, je suis pas dans le BIOS 24h/24 et j'ai un problème plus important aujourd"hui.
Par contre la P5N- eSLI n'a pas de sonde pour le chipset, mais juste une quelque part sur la carte mère, pour faire croire que le chipset chauffe pas... il suffit de le toucher avec les doigts pour comprendre... ou coller une sonde sur le radiateur, ça monte à 60°C très vite...
Marsh Posté le 25-06-2009 à 10:08:53
J'ai vérifié avec les doigts, tu parles
Marsh Posté le 25-06-2009 à 10:18:13
Moi si je touche, ça crame, et si je mets pas un ventilo devant, ça plante... faut dire qu'elle aime pas le E5200 et faut envoyer 1.56V au NB pour pas planter.
Entre 1.39V et 1.56, 6 - 10W de différences à la prise
Marsh Posté le 25-06-2009 à 10:32:01
Quelques pistes :
-Baisse le FSB et le voltage du E5200. Ca demandera surement pas mal d'essais pour obtenir un truc stable mais tu y gagneras en principe pas mal en consommation (et donc en temp), à la fois au niveau du proco et de la carte mère. Et j'ose espérer qu'un serveur COD n'aura pas besoin d'un E5200 à pleine vitesse lol.
-S'il y a un chipset graphique intégré à la mobo, dégage la 8600GT qui chauffera pour rien. Sinon ça pourrait être intéressant de voir si tu peux dégoter une carte vraiment basique.
-Pour le stockage t'as besoin de combien d'espace pour ton serveur ? A priori ça doit pas être énorme, peut être qu'une clef USB pourrait remplacer le disque dur ? (ou petit SSD, même peu performant, c'est déjà plus cher).
Je pense que comme ça, ça peut se tenter avec 0 ventilos à part celui de l'alim, et si tu dégages le disque dur ce sera la seule source de bruit. Tu pourras sans doute même le sous volter pas mal vu que la config ne tirera pas trop sur l'alim. (J'ai tourné un certain temps avec zero ventilo et celui de l'alim débranché sur un vieil athlon, mais bon j'avais pas trop peur de cramer la config, si tu y tiens laisse quand même le ventilo de l'alim je pense ^^)
Marsh Posté le 30-06-2009 à 11:28:41
alors config realisée, le E 5200 tourne à 1,6 Ghz refroidi par un noctua fanless / j'ai trouver dans un de mes placards, une ati X600 fan less, et le dd est un WD caviar green .
Donc tous ça marche sans probleme, l'alim étant modifié /// le pc est inaudible à 10 cm de la tour.
coté t°c, dans ces derniers jours, où il a fait assez chaud , la cpu était à 45°c la CM 50°c et la carte graphique 55°c et le dd à 35°c // Bref que du bonheur.
On fait tourné 4 serv COD 4 dessus sans trop de probleme.
Je pense qu'on a un pb de co internet puis le ping sur le serv est à 200ms . on va changer de co (on passe a de la fibre optique)
Marsh Posté le 01-07-2009 à 23:42:37
J'ai un caviar green (deux plutôt), sans aucun bruit dans la pièce, fenêtres et portes fermées, je parvient à l'entendre à environ 5 mètres. Faut pas rêver, le seul moyen de faire taire un dd est de réduire sa vitesse de rotation et donc les perfs.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 09:47:04
Euh, oui c'est le concept : le Caviar Green tourne à 5400 rpm donc il doit déjà moins faire de bruit qu'un caviar Blue à 7200 qui est déjà très silencieux (mais clairement audible).
Après ça dépend de l'environnement de chacun : Si tu habites en ville dans un appart' moyennement isolé, un disque dur ou un ventilo sous volté peut tout à fait être inaudible. Après en rase campagne dans une maison en pierre avec des doubles vitrages, évidemment tu risques d'entendre les condensateurs bourdonner dans une config totalement fanless ^^
Sinon pour les HDD, il me semble que les 2.5" (en 5400rpm toujours) font moins de bruit aussi (ça paraitrait logique), et vu qu'ils chauffent moins on peut plus facilement les enfermer dans de l'isolant.
Citation : Je pense qu'on a un pb de co internet puis le ping sur le serv est à 200ms . on va changer de co (on passe a de la fibre optique) |
Pour de l'adsl c'est à peu près normal (un poil élevé quand même). Effectivement en passant au câble ou à la fibre ça ira déjà beaucoup mieux ^^
Marsh Posté le 19-06-2009 à 14:22:29
dsl ma touche "cu" ne marche pas donc je la remplace par la lettre "k"
J'ai un pc ki ne me sert actuelement a rien, sauf pour des tests.
Avec des amis, on souhaite le mettre comme serv cod 4.
Sachant ke je n'est pas beaucoup de place chez moi, il va falloir le mettre a coté de mon lit, et donc il faut k'il ne fasse 0 bruit (0 ventilo), pourriez vous me donnez un avis ?
la machine concerner est composé de :
Pentium E5200
1 Go de PC 6400
CM gigabyte en micro atx (je ne me souvien plus de la ref)
Ge 8600 GT fanless
dd wd caviar green
Alim fortron 350W (modifié un ventilo de 12 au lieu de 8 ... )
un boitier micro atx (ke j'ai deja pas mal modifié)
je penser mettre un cooler master GEMIN 2 sans ventilo pour le proc, est ce suffisant ? ou dois je underclocker le proc ?
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
