Message "Can't find target .ini" au démarrage
Message "Can't find target .ini" au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2012 à 20:22:00
Bonjour.
Je viens de faire l'acquisition d'une toute nouvelle config et au démarrage j'ai de box qui s'ouvrent contenant toutes deux le message : Can't find target .ini F:\Drivers\Chipset\Driver\Chipset\AsusSetup_hotfix.ini
F:\ étant le lecteur DVD et celui-ci est vide.
Quelqu'un peut m'aider svp ?
PS: la config :
Carte mère :      Asus P8Z77-V LX
Processeur :      Intel Core i5 3570K
Mémoire PC :      G.Skill 2x4Go PC17000 1600
Carte graphique :      MSI Radeon HD 7850
Disque dur :      Crucial M4 128Go SSD SATA III
Disque dur :      Seagate Barracuda 1 To 7200.12 SATA III 32Mo
Alimentation PC :      Corsair CX600 V2
Boitier PC :      Cooler Master HAF-922
Ventilateur PC :      Cooler Master Hyper 212 EVO
Moniteur LCD :      Iiyama ProLite E2403WS
Your computer is running ... you better go chase it !
Marsh Posté le 31-08-2012 à 20:36:16
C'est toi qui a fait l'installation de Windows et des drivers ?
Tu ne t'es pas dis que mettre le CV/DVD de la carte mère pourrais résoudre le problème ?... )> Essayes donc. ;)
Marsh Posté le 16-01-2014 à 09:14:53
Bonjour à tous ,
je profite d utiliser ce sujet pour vous faire part  du meme problème: "can't find target .ini:F:\Drivers\Chipset\Driver\Chipset\asussetup ini"
Je viens de changer de config , j ai installer tous les pilotes etc....Mais que signifie ce message et quelle serait la solution pour ne plus le voir a chaque demarrage?
D´avance merci ;)
Marsh Posté le 16-01-2014 à 09:15:26
Bonjour à tous ,
D´avance merci ;)
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:41:57
pour résoudre l'arrêt de ces fenêtre qui se génère au démarrage de windoq, il suffit d'arrêter ces tâches intempestives.
Pour cela, suivre cette procédure : Panneau de configuration > Système et sécurité > Outil d'administration > Planificateur des tâches.
En haut à gauche, vous avez un dossier Bibliothèque du planificateur de tâches. Cliquez dessus et chercher la tâches qui correspond au message qui s'affiche dans la fenêtre pop-up au démarrage. Par exemple, dossier Asus et ensuite cliquez dans la fenêtre du milieu sur la tâche et désactivez-la ou supprimez-la dans la fenêtre de droite.
Bonn année 2016 !!!
Message édité par djichtus le 02-01-2016 à 15:51:48
