sos crossfire de hd 3870 je merdouille sévère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2008 à 13:55:05
pt1 ce truc m enerveau moment ou je branche mon pont entre les deux cartes je dois changer le port dvi si je veu une image c'est du grand délire
je capte vraiment pas
Marsh Posté le 14-03-2008 à 13:58:12
paramete d'abord ton bios avec une seule carte pour pouvoir realiser le crossfire!!
c peut etre a ce nvx la que sa va pas!!
Marsh Posté le 14-03-2008 à 14:36:03
et au niveau du bios ? car pour du sli il faut mettre les bons paramètres.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 14:50:18
Avant toute chose, sache que tu n'est pas dans une configuration optimale pour le crossfire, car la gigabyte à de la gddr3 tandis que la powercolor à de la gddr4 (j'ai déjà lu quelque part que cela pouvait poser problème)
Marsh Posté le 14-03-2008 à 15:17:24
le bios est bien optimisé a priori
lol.............pour le différence gddr3 rt gddr4,arf ca empecherait le crossfire ?
Marsh Posté le 14-03-2008 à 15:27:41
bon est ce que quelqu 'un aurait une procédure précise pour installer le crossfire....avec les étapes à suivre afin que je ne fasse pas d erreurs svp
Marsh Posté le 14-03-2008 à 15:52:38
va pas falloir que je revende une de mes hd 3870 neuves pour une autre de même mémoire lol
Marsh Posté le 14-03-2008 à 17:22:29
enfin ca me ferait halluciner que ces deux cartes soient incompatibles pour du crossfire lol
j'ai pensé à réglé les deux cartes sur exactement la meme vitesse de mémoire sur le ccc peut etre que ca pourrait marcher ?
Marsh Posté le 14-03-2008 à 20:50:48
personne pour m aider , HELP SERIEUX je sais plus quoi faire là
je sais même pa si mes cartes sont compatibles lol j suis dég
Marsh Posté le 15-03-2008 à 12:28:53
avec les série 38*0 on peut faire du crossfire en mettant une 3870 et une 3850 ensemble donc la mémoire ne dvrait pas être le pblm.
à voir si cela peut aider http://www.legitreviews.com/article/663/1/
Marsh Posté le 14-03-2008 à 11:11:28
salut all,je vous file déjà mon matos
proco=6300 non oc
cm= giga ds6
ram=2048 en pc 5300 corsair
1 dd sata
2 cartes hd 3870= 1 powercolor et 1 gigabyte
bon je comprends ou ca merde
voilà ma procédure j'insére la 3870 gigabyte dans le pci1 x16
j'installe les pilotes catalyst 8.43 et le ccc
j 'éteinds
j'insére la 3870 powercolor dans le pci 2 x16
j'insatalle le 8.43 via le gestionnaire de périf manuellement
les 2 cartes sont reconnues sans pb
je redémarre
le mode crossfire apparait bel et bien dans le ccc,mais il est en grisé vu qu'aucun pont n 'est branché entre les cartes
j 'éteinds je branche les deux ponts (aucun sens à privilégié de ce que je sais)
je rallume (au fait mon écran était branché sur le port dvi de la carte insatllée sur le pci 1)
et là mon écran reste noir aucun signal !!!! alors que l'ordi boot sans probleme (il ya le blip de bon fonctionnement etc...)
si je branche mon écran à ce moment là sur le port dvi du pci 2 , tout s affiche à lécran normallement..........seulement big problm
quand je vais dans le ccc, le mode crossfire a disparu donc impossible de l 'activer..................
qui peut m'aider please ou me donner une autre procédure svp
je rame vraiment
merci d avance de vos lumières.......
