memoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:41:56
vu les prix autant t'offrir une barrette de 256 mo, en pc100 ou 133 de toute façon c'est compatible. Dans le cas ou tu prendrais une 133, saches que la fsb resterait à 100 quand même. N'oublis pas de dire au vendeur que c'est une barrette pour un p3 450 et dire aussi le type de carte mère.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:42:57
A mon avis 128 en + ça serait deja pas mal, mais faut voir les prix... Si y a pas de grosse difference entre 128 et 256 >> 256. Je connais pas les prix actuels.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:44:16
Sans la reference de la carte mere, difficile de répondre!!! Pour 128mo y apparement aucun probleme majeur. Par contre, pour les 256mo il faut savoir si la carte mere accepte les barettes DIMM STANDARD ( puces memoire des 2 cotés ) ou DIMM REGISTERED ( Puces memoire sur une seule face ) ?!!
C'est normalement indiqué dans la doc'
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:44:24
- de 40? tu peux avoir une 256 comme ça t'es tranquille, et s'il y a des problèmes de compatibilité tu pourras virer la barrette de 64mo sans regret
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:46:24
| Citation : Sans la reference de la carte mere, difficile de répondre!!! Pour 128mo y apparement aucun probleme majeur. Par contre, pour les 256mo il faut savoir si la carte mere accepte les barettes DIMM STANDARD ( puces memoire des 2 cotés ) ou DIMM REGISTERED ( Puces memoire sur une seule face ) ?!! |
c'est pour ça que j'ai dit de dire les réf aux vendeurs
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:44:05
j'ai regardé dans la doc (SY-6ZB motherboard version 1.0 Quick start guide) elle est en anglais d'après ce que j'ai pu lire la carte mère est sy-6ZB 82440 ZX AGP/pci c'est possible?
pour ce qui est de savoir si la carte mère accepte les barettes DIMM STANDARD ou DIMM REGISTRED je ne sais pas, c'est important?
merci beaucoup d'avoir répondu aussi vite
| crowblank a écrit a écrit : Sans la reference de la carte mere, difficile de répondre!!! Pour 128mo y apparement aucun probleme majeur. Par contre, pour les 256mo il faut savoir si la carte mere accepte les barettes DIMM STANDARD ( puces memoire des 2 cotés ) ou DIMM REGISTERED ( Puces memoire sur une seule face ) ?!! C'est normalement indiqué dans la doc' |
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:48:35
tu veux dire que je n'ai pas besoin de me limiter au pc 100 que je prendre une barrette en pc 133 sans problème?
a+
| nogood a écrit a écrit : vu les prix autant t'offrir une barrette de 256 mo, en pc100 ou 133 de toute façon c'est compatible. Dans le cas ou tu prendrais une 133, saches que la fsb resterait à 100 quand même. N'oublis pas de dire au vendeur que c'est une barrette pour un p3 450 et dire aussi le type de carte mère. |
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:49:28
théoriquement il n'ya pas de problème, moi sur ma be6 2 c'est ce que j'ai avec succès
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:55:08
merçi d'avoir répondu aussi vite j'ai été étonnée d'avoir autant de réponses c'est sympa!!!!
questions prix je verrai sur place
a+
| electroger a écrit a écrit : A mon avis 128 en + ça serait deja pas mal, mais faut voir les prix... Si y a pas de grosse difference entre 128 et 256 >> 256. Je connais pas les prix actuels. |
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:57:51
je pensais virer la barrette de 64 mo pour la remplacer par 2 de 128, c'est possible?
a+
| nogood a écrit a écrit : - de 40? tu peux avoir une 256 comme ça t'es tranquille, et s'il y a des problèmes de compatibilité tu pourras virer la barrette de 64mo sans regret |
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:31:35
j'ai regardé sur le site "rue du commerce"SDRAM 256 Mo PC100 73.10 euros ou SDRAM 128 Mo PC100 40.33 euros
mais pour chaque barrette les Mhz sont différents, c'est important ou c'est égal?
a+
| nogood a écrit a écrit : c'est une possiblité qui coutera quelque euros de + |
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:46:13
| Citation : comme je suis debutante |
asv ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:38:36
et ben oui je suis une débutante, il en faut, si j'ai bien compris le plus sur c'est de mettre une barrette de 128 Mo pour pc 100 en plus de la 64 Mo que j'ai déjà et le tour est joué.
merci à tous
| Slyde a écrit a écrit : On va faire net et précis : Tu peux eventuellement virer ta barette de 64 Mo pour en mettre une autre à la place. Seulement ca risque d'être un peu du gachis. Si tu veux mettre une barette de 256 Mo, il faut impérativement que celle-çi possède des chips sur les deux cotés de la barettes (et encore, théoriquement ce n'est pas un critère suffisant). Sinon, si la barette ne possède des composants que sur une des façes, tu as de fortes chances que seuls 128 Mo soient detectés. Avec les barettes de 128 Mo, aucun problèmes qu'elles soient simple ou double façe. Presque toutes les barettes de 256 Mo PC133 sans marque vendues en ligne sont des simples façe, et ne passeront donc pas. Par contre, la plupart des PC100 seront double façe, simplement parce que les barettes estampillées PC100 datent de l'époque ou les cartes mère n'encaissaient que 128 Mo max par bank, et du coup presque toutes les barettes de 256 Mo PC100 sont des doubles façe Donc si tu décides d'acheter en ligne, le seul moyen d'être à peu près sûr est soit : - De se renseigner auprès du vendeur pour savoir si leurs barettes de PC133 de 256 Mo sont double façe. - Acheter une barette de 256 Mo PC100 qui sera dans 99% des cas de la double façe. |
Marsh Posté le 12-10-2002 à 21:49:57
La barette de 256Mo de SD-Ram en PC133 est a 29? a Montgallet
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:37:38
j'ai un Pent III 450Mhz 64Mo sous window 98, et mon ordi rame,je voudrais rajouter une barette mais je ne sais pas de combien 126 ou256 Mb pour pc100,comme je suis debutante je suis completement depasse
