Meilleur config possible pour 400 Euros - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 14:23:18
ca va pas être facile ca.
En fait je m'explique. Voici en gros les prix minimum pour les composants.
proc : 100
CM : 80
Boitier + alim : 60
512 RAM : 40
Disque dur : 70
graveur DVD : 40
Lecteur DVD : 20
CG : 100 (pour jouer difficile de faire moins)
Par exemple ....
Produit                      Total
Asus K8V SE Deluxe	76,49
Crucial 512Mo DDR PC3200 CAS3	46,9
AMD Sempron 3000+	89,9
BenQ DW1640	40,99
Hitachi Deskstar T7K250 - 160Go IDE 8Mo	79,9
Sapphire Radeon X1300 Pro 256Mo	119
Asus TA-210	59,7
 512,88
Pour être sérieux il faudrait prendre une barrete de 512 supplémentaire.
Sinon faudrait voir du coté des ordis tout montés chjez grosbill rueducommerce et consort ...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 15:44:46
Merci pour ta reponse , j'ai vu ce PC qui a l'air vraiment bon :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] -Couch.htm
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 15:59:14
IL a l'air bien
Le probleme c'est qu'il a une carte graphique en AGP qui est pas tres performante et surtout pas évolutive par rapport à du PCI-e.
Pour avoir plus d'infos sur AGP et PCI-e => www.choix-pc.com
Pour 30 euros d'écart, je prendrais celui que je t'ai proposé (notamment car la RAM est garantie à vie -crucial = bonne marque en plus - le graveur est plus sérieux, la carte graphique est beaucoup plus puissante).
Si tu veux pas te prendre la tete, prends celui de rueducommerce mais sache qu'il sera tres vite limité dans les jeux (la CG est trop faible)
Je vais regarder voir ce que je peux te trouver sur le net
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:10:25
Merci pour ton aide , mais la carte graphique peut se changer non ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:32:40
Oui elle peut se changer.
En fait celle du PC de rue du commerce est pas si terrible que ca.
TU peux regarder ce que ca donne avec celle la et si tu n'es pas satisfait soi tu la changes soit tu renvoies le PC (y'a 30jours satisfait ou remboursé sur rdc je crois ...)
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:35:44
Parfait merci , et pour le DD , tu penses que c'est un SATA ou un ATA ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:46:36
Probablement un IDE (=P-ATA)
Si c'est un S-ATA alors il te faudra un lecteur disquette pour installer windows XP ...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:51:59
Le lecteur disquette est inclus dedans au cas ou ^^
Dommage que la marque du graveur ne soit pas preciser , au pire il me reste encore un graveur externe double couche BENQ , ca devrait aller.
Je vais surement le prendre , merci à toi pour tes conseils.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 13:37:21
Bonjour à tous , je suis nouveau sur ce forum.
Disposant d'un petit budget pour un PC (400 euros) , j'aimerai savoir la meilleur configuration que je peux avoir avec cette somme , je parle juste de l'unité centrale , pas d'ecran , ni clavier souris , ni HP. J'aimerai faire tourner quelque jeux , pas les plus recents bien sur mais des jeux qui on 1 ou 2 ans.
Si vous pouviez m'eclairer.
Merci.
Message édité par Dav57 le 05-12-2005 à 13:48:23
