Megabad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2011 à 18:34:11
j'irais dans le sens d'un probleme de surchauffe (processeur/carte graphique voir meme carte mere)... ou alors d'un service (par ex. de restauration, backup, antivirus) qui sature ta machine de temps a autre. Verifie tous tes ventilateurs, pour essayer fait les tourner + vite (par exemple dans les options du bios ou de ta carte graphique). Au pire rajoute un vrai ventilateur de salon face a ta machine ouverte!
Si tu veux avoir le coeur net vis-a-vis des botnets/virus -> essaie de jouer en debranchant tous les connections reseaux... Et puis tu as formate +sieurs fois, ca m'etonnerait qd meme (ou alors ton CD de windows le contient).
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:16:13
J'étais venu poster il y'a quelques temps un message pour un problème de chutte de fps dans les jeux.
J'avais une config viellissante, et après avoir testé tout les composants un à un (une 30èje d'heure de diagnostique en essayant toute les pièces une à une, format etc...) tant le bug qui m'arrivait n'avait aucune cohérence. J'avais conclu qu'il s'agissait du processeur ou de la carte mère. Ne voulant pas investir dans l'un des deux au hasard Je me suis donc monté la config suivante:
msi p64a-c45
i core 5 2400
4go corsair DDR3 cl9
HCG520 watts.
boitier three hundred.
écran 19pouce
J'ai repris mon disque dur de l'ancien pc (qui était de janvier) un caviar blue 1tera, que j'ai formaté et mis dans le nouveau pc. C'est le seul élément que j'ai gardé.
Et mauvaise nouvelle... les bugs dans les jeux recommencent... (chutes de framerate) Le disque est sain, aucun souci sous hd tune, check disk, bref... Je n'y comprend plus rien. Un botnet avec control du bureau à distance? Un vers de la loppsi, la je sèche.
Je suis dépanneur informatique à la base, mais je n'ai pas de compétence dans le domaine des attaques informatiques. J'ai un amis a qui c'était arrivé le control du bureau à distance, et ça le faisait effectivement ramer pendant les jeux. Une autre piste?
Mon processeur d'après la sonde est à 50° en iddle, ce n'est pas normal pourtant je l'ai bien fixé, est-il possible que la sonde bug, il ne sort pas de chaud du ventirad
Message édité par svenos le 29-06-2011 à 19:18:31
