Maxtor impossible à formater en bas niveau, autre solution ?
Maxtor impossible à formater en bas niveau, autre solution ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2006 à 11:16:43
voilà j'ai un 120Go maxtor, en 3 partitions NTFS ( 15, 15, 85go )
depuis un ptit moment je trouvais que mon pc ralentissait un peu, j'ai donc décidé de répartir l'espace libre pour soulager un peu le C:
Partiton magic -> reboot -> "problème erreur 122 - bad sector"
je fais un chdsk -> pas de pb
je relance Partition magic, le pc reboot, et finalement se relance en boucle juste après un message xp "AUTOCKK not found" ... et impossible de le lancer en mode sans échec rien ...
bon je décide de sauvegarder les données et faire un format bas niveau, je mets donc le disque en slave sur une autre machine, et peux sauvegarder ce que je veux, ouf.
sauf quelques fichiers , cause "crc redondance cyclique".. tant pis.
ensuite je dl Maxtor powermax en ISO et lance mon pc avec..
le programme se lance, je choisis l'option format bas niveau complet, et j'ai çà !
http://up.mezimages.com/up/09/miniature/mini_1172355maxtor%20message.jpg
alors qu'est-ce que je peux en faire de ce disque ??? je suis à court d'idées ;)
a+
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 25-09-2006 à 12:00:36
Salut comme indiqué sur l'écran ton disque est HS
si garantie retour C/Z Maxtor sinon >   :cry:  et poubelle
Marsh Posté le 25-09-2006 à 12:14:21
bonjour
voir ta messagerie  :D
Marsh Posté le 25-09-2006 à 14:16:52
merci !
a suivre ...
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:44:56
j'ai pu le récupérer en disque externe, avec format complet NTFS puis scandisk complet. Pas d'ereurs mais je k'ai trouvé bien long a faire ces tests ...
