HDD Maxtor ATA 140GB
HDD Maxtor ATA 140GB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 12:27:36
Bonjour !
Dans un premier temps, sachez que j'ai pas mal cherché sur le forum la solution à mon problème, et que je n'ai rien trouvé. J'ai également lu "A la recherche des Go perdus", pour ceux qui me donneraient pour réponse ce lien :-)
Voici donc mon problème : mon disque dur de 140 Go, reconnu comme tel par mon BIOS et testdisk, a perdu une de ses partitions NTFS. Elle apparaît bien sous Windows (2000), partition H, mais système de fichier inconnu. Voici la table de partitions donnée par testdisk :
  1. Disk /dev/sdb - 137 GB / 127 GiB - CHS 16709 255 63
  2. Current partition structure:
  3.      Partition                  Start        End    Size in sectors
  4. 1 P HPFS - NTFS              0   1  1  1274 254 63   20482812 [max_10gb]
  5. 2 E extended LBA          1275   0  1 16707 254 63  247931145
  6. 3 * HPFS - NTFS          16708   0  1 19928 254 63   51745365
  7. 5 L HPFS - NTFS           1275   1  1  1529 254 63    4096512 [max_2gb]
  8.    X extended              1530   0  1 16707 254 63  243834570
  9. 6 L HPFS - NTFS           1530   1  1 16707 254 63  243834507 [max_120gb]
Si je suis bien ce que testdisk m'indique, j'ai bien :
  • (ligne 4) Partition primaire système, 10 gb
  • (ligne 5) Partition étendue contenant :
  • (ligne 7) Partition logique 2 gb
  • (ligne 9) Partition logique 120 gb,
ce qui fait grosso modo la taille de mon disque dur.
Et bien sous Windows (XP à l'époque), dans le management du matériel, il m'indique 160 gb de disque. Ce qui fait qu'à l'époque, j'ai eu la bonne idée de faire un "over burn" de mon disque (j'avais oublié que c'était un 140gb) en me fiant au disk management de windows qui lui m'indiquait environ 20gb de plus. Partition créée, formatée NTFS, et ça roule : pendant plus d'un an, j'utilise 20gb de plus que mon disque dur l'annonce. (Et il est presque plein, toutes partitions confondues : presque 160 Go de données.)
http://jinai.planet-work.com/max140gb.png
A présent, ma problématique : suite à un formatage du disque système de la machine (pas ce maxtor, un autre) pour installation de Windows 2000 en lieu et place de Windows XP, formatage d'un disque n'ayant donc rien à voir avec le disque de 140gb dont j'ai décrit la géométrie précédemment, et bien le tout fraîchement installé Windows 2000 détecte bien cette partition, mais refuse de l'attribuer à une partition NTFS tout en lui donnant tout de même une lettre de lecteur; lecteur donc inaccessible.
H:\ is not accessible.
The file or directory is corrupted or unreadable.
Enfin, lorsque j'essaie de "restaurer" la partition avec testdisk, voici ce qui se passe :
  2. The harddisk (137 GB / 127 GiB) seems too small! (< 163 GB / 152 GiB)
  3. Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
  4. The following partition can't be recovered:
  5.      Partition               Start        End    Size in sectors
  6. D HPFS - NTFS          16708   0  1 19928 254 63   51745365
Auriez vous une solution à ce problème, une idée du pourquoi du comment ?
Par avance, merci !
Message édité par vincentflick le 12-08-2006 à 12:30:42
Marsh Posté le 12-08-2006 à 22:30:13
Et ben on est deux! En ce moment mon Testdisk est en train de faire une analyse plus poussee, ensuite je vais tenter de faire "write" et je verrais ce qui se passe.
@bientot
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:06:02
YEEEESSSSS!!!!! Toute la partition a pu etre recuperee!!!! Trop fort!
TestDisk est vraiment un soft fantastique, c'est vrai que c'est tres lugubre a utiliser, mais ca marche de la balle!!! J'en aurais entendu parle avant, ca m'aurait sauve ma journee!
Demain, je connais un Hitachi Deskstar qui va battre le record du monde de vol planne :whistle:
Voila ce que j'ai fait:
1) Je lance TestDisk, la je vois qu'une petite partition, le reste etant non reconnu.
2) Pas grave, je lance un "Analyze". Les autres options je n'y comprends pas grand chose, mais je crois que ca sert quand vraiment le DD a recu un gros coup, genre sa taille est mauvaise ou le nombre de cylindres est mal reconnu, on peut alors le modifier a la main si on connait les parametres. Perso, un analyze aura suffit :p
3) Apres un petit moment de scan assez rapide, genre 5-10minutes pour 40Go, comme par miracle, ma partition perdue reapparait!!!  :love: Il est possible de visualiser le contenu de la partition fantome en appuyant sur la touche "P".
4) Appuyer sur entree pour passer a l'ecran suivant.
5) TestDisk propose d'ecrire la nouvelle table dans le disque dur, je fais "ok", et tout s'est bien passe pour moi.
6) Vite vite copier le contenu du dd defectueux vers un endroit plus sure.
A partir de maintenant moi c'est tout vu, j'achete un autre DD et je fais de la redondance de donnees. Attention au RAID, j'ai vu beaucoup de monde avec des problemes de carte controlleur qui lache. Le RAID 1 c'est bien, mais uniquement sous certaines conditions... Trop de securite, tue la securite.
Bonne nuit, je vais me coucher apres une belle journee de galere  :jap:
Marsh Posté le 01-10-2006 à 11:05:57
totoffe merci à toi d'avoir mis la procédure je dois être débile je n'y arrivais pas, et là je viens de récup mon disque, à moi mes tits 170 Go de Données adorées. @+
Marsh Posté le 01-10-2006 à 15:10:20
Cool pour toi! En fait c'est facile a utiliser mais pas tres ergonomique.
