Core 2 duo et mauvais étages d'alimentation de la carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2013 à 16:17:01
Normalement tu as un socket 775, donc ton core 2 duo devrait aller dessus. Mais donne quand même la référence exact de ton core 2.
Marsh Posté le 05-02-2013 à 16:21:41
Mon core 2 est un E6300 @ 1, 86 GHz, sinon, oui il peux être "branché" mais est-ce que tout les étages d'alim sont là pour le faire fonctionner ? (le chipset est un I945G)
Marsh Posté le 05-02-2013 à 16:28:14
salut
tu poses la bonne question
le problème avec les vrm du pentium 4 c'est qu ils ne sont pas compatibles avec les c2d
pour pouvoir accueillir un c2d, il faut que la carte aille été conçu avec les vrm adapté ...
tu as la référence de la carte mère ?
Marsh Posté le 05-02-2013 à 16:29:32
Malheureusement, non, j'ai vérifié, il n'y a rien de marqué dessus... Mais comme marqué plus haut, j'ai la référence de l'ordinateur.
Marsh Posté le 05-02-2013 à 16:32:12
de toute façon une carte sur une carte OEM ça m étonnerais qu il ais mits des vrm adapté au c2d
Marsh Posté le 05-02-2013 à 16:39:25
C'est dommage car elle a 4 slots de DDR2, un port PCIe 16x(moins important pour l'utilisation que je veux en faire mais bon) et elle m'avait l'air pas trop mal sinon... Merci quand même ! (peut-être que quelqu'un d'autre a un avis différent ?) Et donc quels sont les risques d'un mauvais VRM sur un core 2 duo ? (voir si je peux l'essayer dessus quand même)
Edit : peut-être est-ce celle-ci ? http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servic [...] /D2151.htm
Edit n°2 : Quoique peut-être que non, ils parlent de "D2151"
Marsh Posté le 05-02-2013 à 16:53:12
Salut !
Voici la carte mère de ton PC : Fujitsu D2151, référence que tu peux retrouver sur la fiche du PC
Dans les spécifications, il est bien marqué "LGA775 Socket Intel® Celeron / Pentium® 4", point de C2D à l'horizon donc, du moins à priori...
Néanmoins, si t'es prêt à te lancer dans de grosses modifications hard : http://www.karosium.com/2012/02/fu [...] -hack.html
Bon courage
Marsh Posté le 05-02-2013 à 16:58:14
@bightf Belle trouvaille pour la modification du core 2, je vais peut-être pas le faire maintenant, mais je garde cette idée ! Merci beaucoup !
Marsh Posté le 05-02-2013 à 17:05:57
normalement rien
d apres le site fujitsu , il y a 2 revision de la d2151
la A1 qui ne supporte pas les core 2
et la A2 qui elle supporte les c2d
pour savoir exactement quel carte mère tu as
lance le pc entre dans le bios et appuie sur F1
tu devrais avoir une réference du genre A.AA RX.XX.YYYY.ZZ.
avec :
A.AA version du bios
RX.XX numero de release
YYYY la carte mère
ZZ la révision de la carte mère
exemple : 6.00 R.1.06.2348.A2
Marsh Posté le 05-02-2013 à 17:12:29
De rien, en fait j'ai tout simplement cherché "D2151 core 2 duo" et les deux premiers résultats de l'ami google donnent tout ce qu'il faut savoir
Marsh Posté le 05-02-2013 à 17:14:35
Si t'as la flemme de chercher dans le bios, tu peux aussi utiliser Speccy ou CPU-Z.
Marsh Posté le 05-02-2013 à 17:15:07
madpo a écrit : normalement rien |
En effet j'avais pas vu ça, si c'est la A2 qu'il a c'est donc sans effort que la transition pourra se faire.
Marsh Posté le 05-02-2013 à 17:30:42
Bon ben pas de chance, j'ai la A1 ... Je vais donc devoir le bidouiller (encore que ça va il n'y a que 2 paires de pins à relier)
Marsh Posté le 05-02-2013 à 17:36:36
dxceor2486 a écrit : Bon ben pas de chance, j'ai la A1 ... Je vais donc devoir le bidouiller (encore que ça va il n'y a que 2 paires de pins à relier) |
Y a un petit peu plus que ça quand même... Je te conseille de lire le tuto en entier, c'est assez "marrant". J'ai des doutes quand à la durée de vie du truc par contre, m'enfin bon vu l'âge du matos ça craint pas grand chose de toute façon.
Marsh Posté le 05-02-2013 à 17:39:48
oups j'avais pas vu... Merci de me l'avoir dit, ça m'évite bien des problèmes avec ça... Bon ben tant pis, je garde le pentium 4...
Marsh Posté le 05-02-2013 à 17:41:13
Sinon il faut que je trouve une autre carte mère compatible C2D ou alors la même mais en A2.
Marsh Posté le 05-02-2013 à 16:11:52
(et aussi sa faible puissance) je préférerais mettre un core 2 duo dedans...
Je possède un ordinateur (Fujitsu Siemens Esprimo P5905, I945G) qui a un pentium 4 HT. Cependant, j'ai un core 2 duo chez moi qui ne me sert à rien : puis-je upgrader cet ordinateur sans risques (et si les étages d'alim sont mauvais, quels risques y a-t-il pour le CPU et le reste ?) Je souhaite me servir de cet ordinateur comme un serveur mais vu la consommation du pentium 4
Message édité par dxceor2486 le 05-02-2013 à 16:14:05
