Matos défectueux, mais lequel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 11:33:02
Normalement tu devrais avoir des bips dont le nombre et la longueur indiquent le hardware défaillant...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 11:44:29
peux-tu préciser ta config stp?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 12:15:03
Faut vérifier ce qui ne marche pas.
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, retire le processeur.
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 21:16:47
Merci pour vos réponses, néanmoins j'ai trouvé le problème... Même si il en a entraîné un autre
Suite à un choc ou je ne sais quoi, le processeur s'est décroché de son support, ce qui empêchait l'ordi de démarrer... Maintenant que le processeur est fixé, l'ordi démarre une seconde et s'éteint directement. Je dois m'inquiéter ?
Et voici ma config' :
C2D E4700
Gigabyte GA-P35-DS3L
HD 4850
Kingston 2x1Go PC6400 et 2x1Go PC8500
Advance 500W (lol)
Marsh Posté le 21-07-2009 à 04:42:52
Quand j'allume mon PC (monté), rien ne s'affiche à l'écran, les ventilos tournent à pleine puissance indéfiniment (ils sont censés le faire 2 secondes). J'ai procédé par élimination pour savoir quel était la pièce défectueuse :
-Avec ou sans RAM, le problème reste le même (j'ai pas d'autre barrette pour tester).
-Le disque dur marche sur un autre ordinateur.
-L'alim' marche également sur un autre ordinateur.
-La carte graphique n'est sûrement pas en cause, le problème n'ayant rien à voir.
Reste la carte mère et le processeur. Ce serait absurde que mon proco grille comme ça sans raison, j'aurais donc plutôt pensé à la carte mère.
Comment savoir lequel fait tout foirer ?
Je précise que le PC marchait avant.
