La roue du matos HS : sur quel composant ça va tomber ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2015 à 21:02:38
ReplyMarsh Posté le 20-09-2015 à 22:45:44
J'ai remis mon ancien DD avec windows 7 (conf qui date de 1an).
Tout est stable.
Soit ça vient de l'os soit bel et bien du SSD malgrés ce qu'en disent les logiciels...
Autre indice : quand je branche mon SDD en esclave et que j'essaie de faire une vérification d'erreur le pc rame, un peu après le pc ne reconnais plus mon SSD !?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 19:21:52
J'ai gardé mon DD en principale, mis mon SSD en esclave pour sauvegarder mes données.
Certaines se copies nickel, au bout d'un moment la copie s’arrête, le SSD n'est plus reconnu par l'os (plus du tout visible dans le poste de travail).
Pour le moment, si je prive le SSD d'alimentation (extinction complète du pc, pas que redémarrer) celui ci est reconnu et je peux reprendre la copie de mes fichiers.
Mon SSD meurt tranquillement ?
Marsh Posté le 22-09-2015 à 18:39:42
Ca me semble étrange comme problème, les SSD étant relativement fiables et bien monitorés par les logiciels que tu cite. Tu es sur que par exemple ce n'est pas une installation de Windows corrompue, voir la partition directement si il n'apparait plus dans le poste de travail ?
J'avais eu un vieux laptop avec des problèmes de RAM qui provoquaient des freezes, j'ai dû tester la RAM sur un autre PC car Memtest disait que c'était ok si je l'exécutais sur le PC problématique (enfin tournait en rond sans rien trouver). Mais bon c'est un cas rare à ce que j'ai compris.
De quelle marque est ton SSD pour savoir si tu as un modèle à problèmes ? Est-il garanti ? (si oui à la dernière réponse, cherche pas, fais le remplacer hein).
Marsh Posté le 23-09-2015 à 10:03:40
Mon SSD est un Sandisk Extreme.
J'ai lancé la procédure rue du commerce pour un échange.
La partition apparaît quand il est en disque dur secondaire, mais cela que quelques minutes.
Sauf erreur de ma part, dans le cas d'un disque secondaire on s'en moque un peu que ce soit une install windows vu qu'il n'est considéré que comme disque de données.
Avec mon DD physique aucun problème donc je ne pense pas que ça vienne de la ram ^^
Oui ca me paraît bizarre comme pb en effet, quelqu'un a eu un cas similaire ?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 10:07:34
"En esclave", ça n'existe plus ça.
Windows ne voit que des disques physiques et des partitions. La partition windows de ton SSD sera une partition système qu'il soit en DD secondaire ou pas.
Moi je pense que le SSD est mort. Les logiciels d'analyse de SSD vont chercher des paramètres stockés sur le contrôleur du SSD, mais si ce contrôleur déconne, personne ne préviendra.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 10:37:22
Au final le SSD est envoyé à RdC pour "réparation".
Je suis passé sur un Samsung 850 evo, ca tourne nickel
Marsh Posté le 20-09-2015 à 19:55:31
Hello !
J'ai un pb avec mon w7... il freeze au bout de quelques minutes (sauf la sourie) puis écran bleu (copie possible).
J'ai testé la ram avec MemTest86+, tout est OK.
Mon sdd indique avec CrystalDiskInfos Correct (100%) , avec SSDLife : Health 100%.
Coté logiciel, un passage de ccleaner (ok) et malwarebytes... blocage sur le test des fichiers... hum.
Idem pour le test au démarrage de windows pour corriger les erreurs.
J'ai eu quelque fois Bootmgr is missing au démarrage de windows.
Mon flaire me dirait que ca vient du SSD. Pourtant les deux logiciels m'ont dit que tout était OK.
Un problème de la carte mère avec le sata ? J'y crois pas trop (jamais arrivé sur toutes les pannes que j'ai pu résoudre sur différents pc).
Avez vous une piste ?
A plus !
Message édité par ministar le 20-09-2015 à 20:11:28
