3d Mark 11 Physics Score bas
3d Mark 11 Physics Score bas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:27:17
Bonjour à tous.
J'ai un peu soucis concernant mon score sous 3d mark 11.
Je possède un FX-8320, R9 290 ainsi que 2x 4Go 10600.
Sous 3d mark, le physics score est à 6000 alors que d'autres avec la même configuration ont des scores encore 8000 et 9000.
D'ailleurs pendant le test physique et le combiné, j’atteins à peine les 20 fps. Cela se voit aussi dans les jeux, j'ai beaucoup de chutes de framerate.
J'ai déjà regardé un peu sur le net, ce problème est souvent lié à la ram, pourtant sous CPUz, la fréquence est bonne et indique bien qu'elles sont en Dual.
De plus, pendant ces tests, les 8 cœurs tournent entre 94 et 98%
D’après vous, quelle peut être la cause?
Message édité par Tomm292 le 03-05-2015 à 17:30:40
Marsh Posté le 03-05-2015 à 19:38:53
Probablement que les autres ont o/c comme des sagouins et pas toi ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:13:35
6000 c'est bas, tu as quoi comme ventirad et comme alim?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:18:06
bonsoir
ta Ram fais tache dans cette config
1333Mhz pour un FX c'est un problème
ton FX gère officiellement 1866Mhz et bien plus officieusement (2400Mhz)
change la Ram
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:26:15
6000 c'est le score d'un 8320@3.5, ça fait du 20 fps en physics
c'est à peu près comme un i5 2500@3.3
3dmark11 c'est un bench ,
 au test physics c'est le processeur qui traite les images pas la cg, normal s'il travaille à fond.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 22:29:59
6600 avec un 8120 à 3,5Ghz et de la 1333Mhz
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:40:16
J'avais fait une recherche dans la base 3dmark11 performance
un fx 8320 c'est autour de 6000 à 3.5  chipset 970 ram 1600
http://www.3dmark.com/3dm11/9369151
8500 à 4.9 ghz et ram 1333 chipset 990fx
http://www.3dmark.com/3dm11/9444992
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:53:25
moi j'ai fait le test sur 3Dmark (fire strike) avec une 550Ti :D
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4973381808.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_656753detail1808.png
Marsh Posté le 04-05-2015 à 02:22:07
Merci pour vos retours.
Le soucis est que, outre le score bizarre sous 3dmark, j'ai beaucoup de jeux récents où j'ai des baisses de framerate (exemple Crysis 3 en standard, un cran au dessus de faible, j'e me retrouve souvent vers les 10 à 15 fps.... pas top).
Je poste 2 résultats :
-Le 1er avec le fx @3.5
http://www.3dmark.com/3dm11/9767175
-Le 2eme avec le fx @4.1
http://www.3dmark.com/3dm11/9768549
D'autres personnes ont posté à 4.1 et ont un score de 9000.
Je pense que mes soucis en jeu sont liés.
Dois-je partir sur de la mémoire avec fréquence plus élevée?
Marsh Posté le 04-05-2015 à 07:48:44
Tomm292 donne des résultats avec 3dmark11.
le test physics n'est pas le même que 3dmark fire strike
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2015 à 07:53:12
Marsh Posté le 04-05-2015 à 08:38:21
tes scores à 3dmar11 sont de bons niveaux.
Crisis 3 qui tombent à 15fps en niveau moyen  c'est pas normal avec un cpu 8 cores et une r9 290.
la ram n'y fera pas grand chose.
ton écran c'est du 1920*1080 en 60hz ?
as tu essayé d'autres jeux?
ton Windows est en bon état et à jour?
le pilote graphique semble être le 14.12, je l'ai aussi et je n'ai aucun pb.
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2015 à 08:42:38
Marsh Posté le 08-05-2015 à 14:03:42
En passant sur le dernier driver en beta et oc mon processeur à 4.1, ça tourne bien mieux, mais j'ai quand même quelques freezes.
Apparemment mon score est dans la moyenne, mais je pense quand même monter en fréquence pour ma ram.
Par contre, pensez vous que du 12800 suffisent ou mieux vaut taper direct dans du 14900?
