Ntldr manque suite à formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2008 à 23:06:07
Les cd d'xp sur lesquels j'ai essayé de booter sont des versions pirates.
Mais ce que je trouve bizarre c'est que ça a toujours marché avant.
Ensuite j'ai manipulé magic partition pour supprimer la partition (afin qu'il soit vraiement clean).
Aurais je pu endommager mon hdd???
Merci de m'aider car c'est pas mon pc et si je dois commander un hdd j'aimerais le faire rapidement
Marsh Posté le 26-12-2008 à 23:13:51
RE
utilse testdisk ( sur ubcd ) et recrée un mbr
tien ceci pourras t aider
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=01&s=102819
Marsh Posté le 26-12-2008 à 23:21:34
euh, je trouve pas test disk?
j'ai regardé dans "hard drive tools"..je le vois pas :s
merci de ton soutiens mad^^
Marsh Posté le 26-12-2008 à 23:47:31
il n'est pas dans "hard drive tools "
il doit etre dans outil system ou outil partition
Marsh Posté le 26-12-2008 à 23:49:57
il n arrive pas a booter sur le cd de windows
Marsh Posté le 26-12-2008 à 23:56:08
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 00:02:16
bon, new mbr created...
toujours mon ntldr manque.
je perd espoir
pas de traces de doigts et ça ne marche pas non plus avec un autre
Marsh Posté le 27-12-2008 à 00:09:18
télécharges powermax ,graves le en iso et fais un test rapide de ton hdd. si il te colle une/des erreur(s) fais un formatage de bas niveau avec powermax
comme ton hdd est vide ça ne mange pas de pain et c'est super rapide
edit:dans le bios :first boot=cdrom et 2nd=hdd ?
http://www.commentcamarche.net/faq [...] t-manquant
Marsh Posté le 27-12-2008 à 00:26:04
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 00:56:54
ça marche pas leur truc bas niveau, ou alors je trouve pas quel logiciel c'est.
powermax c'est maxtor donc sa marche pas et en plus c'est pour les disquette et je l'ai gravé en iso mais sa n'a pas booté.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 01:07:09
powermax ça fait un bon moment que je l'ai gravé en iso sur un cd , je m'en suis servi plusieurs fois pour récupérer des disque durs et ça marche très bien
ton cd est peut-être mal gravé
powermax c'est ptêt maxtor mais ça marche avec tout les hdds
http://www.sospc-en-ligne.com/logi [...] e-244.html
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:01:54
alors c'est moi qui bug. comment tu le grave en iso? (j'ai pas nero)
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:10:29
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 11:16:42
ouais mais je veux dire comment tu transforme le powermax.exe en iso? je l'ai gravé comme il était (.exe) et ça fonctionne pas..
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:24:37
tiens il y a un tuto complet sauf que tu remplaces nero par un autre soft de gravage et powermax est bien en iso
http://www.sospc-en-ligne.com/tutoriaux-powermax.html
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:32:11
ah ok en faite le lien pour dl sur sospc ne fonctionne pas. et moi hier j'en ai trouvé un qui ne devait pas être en iso, je rectifie tout sa merci
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:35:28
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 14:29:47
bon j'ai formaté en bas niveau, et la chanson recommence.
au boot du cd le message "disk boot failure apparait".
le serpent qui se mort la queue.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 14:58:47
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 15:03:15
tous les deux en sata.
mai si y'a pas de partition c'est pas normal que ça mette sa?
comment ça fais avec un dd neuf?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:30:11
j'ai déjà eu ce problème sous xp et je faisais comme madpo , "fixmbr" ou "fixboot" après si ça ne marche pas et que le hdd est bon...
essaies de changer de port sata pour voir
tes ports sata dans le bios sont bien paramétré en ide ? t'as combien de hdd et lecteur dans le pc?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:34:55
j'ai essayer plusieurs fois de changer/inverser les ports et je peux pas fixmbr puisque j'arrive pas a booter le cd.
je regarde sils sont bien en ide.
sinon 1 lecteur, 1 dd
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:55:02
t'as pas un lecteur cd ide pour tester?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:58:14
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 16:11:17
tidoxo a écrit : ouais le dd est bien en IDE channel 0 Master |
fait un clearcmos pour remettre le bios sur de bon rail
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:40:54
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 17:37:11
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 17:44:11
dans le bios les sata sont en mode ide?
t'es sûr de l'ordre de démarrage dans le bios?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:01:50
les sata sont marqués IDE channel etc...
je suis sur de l'ordre de démarrage du bios et de tte façon je fais f8 pour booter le cd direct.
j'ai pas de lecteur ide sous la main mais j'ai essayé de mettre le dd dans mon pc sain et ça a fais la mm chose
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:04:19
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 18:20:39
ouais mais c'est un cd de restauration avec dd tattoué par packard poubell
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:43:24
spa grave
tu as fait quoi exactement avec partition magique sur ton disque ?
si il est installé sur ce pc , scan ton disque avec partition magique en recherchant les erreurs et en les réparant
Marsh Posté le 27-12-2008 à 21:52:17
j'ai pas compris ce que tu voulais que je fasse. le disque dur est formaté en bas niveau et il y a aucune erreure dessus d'après powermax et testdisk.
avec magic partition j'ai formaté le dd puis j'ai effacé la partition qui était dessus... c'est tout
Marsh Posté le 27-12-2008 à 22:00:39
mets le hdd dans le pc qui fonctionne et scan le avec partition magique et vires les erreurs
déjà si tu peux avoir accès au disque sur l'autre config (n'oublies pas master et slave comme c'est un ide)
du temps d'xp j'ai aussi recup des hdds qui déconnaient comme ça mais sous vista il n'y a plus partition magique , si j'avais un xp j'aurais regardé exactement la procédure mais le pc xp est en pièce détachées
edit : tu as fait un format rapide , si c'est le cas tu peux tenter un normal
après tout ça si ça fonctionne pas , bye bye disque dur je pense
Marsh Posté le 27-12-2008 à 22:21:37
j'ai fais un formatage rapide puis un normal puis un lent.
Le disque dur est un sata, et j'arrive à m'en servir sur mon pc sain il est reconnu (après avoir créé une partition dessus).
tu comprends? moi pas ^^
Marsh Posté le 26-12-2008 à 21:37:27
Bonsoir.
Voilavoila je remet mon poste à jour ayant résolu la moitié de mon problème (je supprimerais l'autre).
J'ai le fameux NTLDR manque suite à un formatage de mon disque dur.
Lorsque je boot sur le cd xp, j'entend le lecteur qui se lance mais rien ne se passe et le message apparait tout de même.
Pour info le lecteur marche très bien (essayé sous un autre), et j'ai essayé avec deux version différentes de xp pro et le résultat est sensiblement le même.
J'ai fouillé le net toute la journée et là j'en voit pas le bout...
Autrement joyeuse fêtes !
