Manque de connecteur USB interne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:04:40
http://ldlc.com/cat/140063.html?ss [...] lue1=USB+2
ca m'a pris 10 secondes de chercher ...
feignasse
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:27:01
En effet, 10 seconde, mais ce n'est pas ça que je cherche,
dsl ... (
Comme je le dis plus haut, je cherche "Un moyen permettant d'avoir davantage de connecteurs INTERNES" (J'en ai 2 actuellemtn, il m'en faudrait 3 de plus...
Je ne cherche pas juste une carte PCI avec X ports USB externes (certaine en on 1 en interne, mais jamais plus).
Merci quand même, mais si tu as encore 10 secondes (je ne pense pas que ça suffise, vu que moi même, je ne trouve pas ce que je cherche... voilà pourquoi je suis là) pour te pencher sur mon problème.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:35:57
Kaiir a écrit : En effet, 10 seconde, mais ce n'est pas ça que je cherche, |
désolé, j'avai mal compris
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:41:18
j ai trouvé ça, ils disent que c'est interne mais il n'y a pas de foto ?!
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:41:46
zut oublié le lien ...
http://www.dabs.fr/fr/channels/com [...] klinx=18M4
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:52:52
The_enD a écrit : zut oublié le lien ... |
Pas sûr que ce soit ce qu'il faut :
http://catalog.belkin.com/IWCatPro [...] Id=125520#
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:54:30
Fan-DvdRam a écrit : Pas sûr que ce soit ce qu'il faut : |
effectivement ce n'est pas ça
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:12:32
j'ai trouvé ca mais il te faut un autre connecteur interne aussi
http://www.jkinformatique.com/conn [...] carte+mere
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:20:36
après une bonne demi-heure de google, voila ce que j'ai trouvé:
http://www.performance-pcs.com/cat [...] ts_id=1116
Ca te permet de faire rentrer un port externe dans ton PC et de brancher une de ces mini prise qui normalement se branche sur la carte mère.
Mais à mon avis, le plus simple serait de changer de carte mère. Tu trouves des cartes mères socket A très bien pour vraiment pas cher maintenant.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:32:29
y en a la aussi :
http://www.abix.fr/integration/accint/index.htm
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:47:20
Kaiir a écrit : Salut, |
Quelque chose comme cela ?
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] t=29516238
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:13:46
Merci tout le monde pour vos réponses...
- Mario XX : Dsl, mais j'ai déjà les prise USB sur le boitiers... je veux juste le moyen de les brancher sur ma carte mère (directement ou indriectement)
- The_enD : ce que tu me montre, ce sont des Equerres USB... des ports USB externes obtenues à partir d'un port USB interne (ce n'est pas ce que je cherche dsl )
- ralphi_d : La connectique que tu me dis résoudrais le problème de branchement pour les USB en fassade du boitier. Par contre, je devrais passer par les ports extérieurs de ma carte mère (ce que je voudrais éviter si possible)... Et pour acheter une nouvelle carte mère, vu que je compte rester en Socket A, ça m'ennuie de devoir acheter une carte juste pour ça ... et en plus avec 4 prise USB interne, il n'y en aura pas bueacoup... s'il y en a)
- Fan-DvdRam : Si j'en crois la description, la carte que tu me dis à 2 ports USB externes et 2 ports firewire... Ce qui ne correspond pas.
J'espère avoir répondu à tout le monde..
Merci de votre aide !!
Si vous voyez d'autres idées, n'hésitez pas !
Je reste surveiller le forum.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:27:25
Kaiir a écrit : Merci tout le monde pour vos réponses... |
en meme tps personne t'oblige à fixer l'equerre a l'arrière du boitier ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:37:20
Tu aurais besoin de 4 ports internes et 4 ports externes, c'est bien ca ?
40 Euro pour celle-ci, elle a 4+4.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025556.html
Autrement tu voudrais une carte PCI qui a 4 ports USB mâle internes. Je vais continuer de googler un moment.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:47:25
The_enD : En faite comme le dis ralphi_d, il me faudrait plutôt des ports USB mâles interne ... Je ne pourrais pa brancher les ports du boitiers directement dans une prise USB
ralphi_d : Oui, comme tu dis, en faite, il me faudrait au minimum 2 ports internes ( 2 actuels + 2 nouveaux pour brancher mon boitier. Un 3ème serait idéal
pour brancher le VFD en interne (qui au pire peut se brancher en externe))... et pour les ports externe, ben en faite je m'en fiche (s'il y en a, il resteront là, mais ce ne sont pas vraiment eux qui me sont nécessaire (avec les 4 sur ma carte mère + les 4 sur le boitier, ça suffirait largement).
Donc en faite, précidément, il me faudrait au minimum : 2 ports internes et au mieux 3
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:11:51
en fait ce k'il te faut c'est les ports sur lesquels tu branches l'equerre, les ports ki sont sur la CM ?!
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:17:58
ralphi_d a écrit : Mais à mon avis, le plus simple serait de changer de carte mère. Tu trouves des cartes mères socket A très bien pour vraiment pas cher maintenant. |
sauf que Socket A = maxi 6 USB et en général uniquement 2 sur la CM en pin
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:27:05
Kaiir a écrit : Oui, c'est ça The_enD. |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh okay okay
chuis long a la détente moua , ou alors t'explik mal ou alors je lis mal ou je
trop et
trop ...... au choix ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:29:58
peu ter qu'avec ca tu peux faire quelque chose
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ck_35_.htm
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:35:44
Dsl, mais je crois que ton lien ne pointe pas au bon endroit !
Ou alors je comprends rien.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:42:21
je pense que c'etait une blague ...
il l'a fait à un autre ki cherche le meme genre de m..... introuvable que toua ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:45:08
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:05:14
apparement le VFD peut se connecter sur un port usb externe !! ca te fait deja 1 de moins a trouver !
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:08:12
sinon t'aimes pas cui la ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5689-1.htm
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:13:00
En effet, la carte ressemble à ce que je recherche...
par contre, le rack ne me sert à rien...
reste à savoir si je peux brancher les prises internes de mon boitier sur la carte ?
Je sent qu'avec vous, je vais vite trouver ce que je cherche...
Encore merci à ceux qui m'aide... Même les plus fatigués (non The_enD... je ne pense pas à toi !! )
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:21:18
maiheuuuuuu
c est meme pas vrai
et pis d'abord je comprend pu rien, en koi cette carte peut te servir ?? elle rajoute des ports usb derriere, c est une carte controleur usb en pci !!, la prise derriere sert juste pr alimenter le rack, ce k'il te faudrait c'est le cable entre la carte et le rack mais avec 1 femalle vers 3 mâles ?!
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:22:42
et ca serait ptetre plus simple de racheter une carte mère ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:24:50
The_enD a écrit : maiheuuuuuu |
Ben justement, il vire le rack et il branche ses prises USB internes femelles sur l'arrière de la carte PCI
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:26:51
a mon humble avic c'est pas pareil, les prises sur le rack on l'air bien moins large ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:26:56
The_enD a écrit : et ca serait ptetre plus simple de racheter une carte mère ... |
A part ca il a raison, pour 50 euros, t'as une carte mère neuve avec 4 ports male internes et 4 externes.
Celle que je mettais plus haut a ca.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:34:45
on va y arriver ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:49:23
ouai, on va y arriver...
Sinon, j'ai (enfin) trouvé un truc de mon coté : la carte PCI USB-V2-ALI5273 de connectland :
Mais je n'ai pas encore trouvé de point de vente.
Je leur ai envoyé un mail, je verrais bien...
Sinon, changer de carte mère serait une solution, c'est sûr, mais :
- l'autre ne me servira plus à rien
- je devrais m'amuser à démonter mon proc et mon rad(je déteste ça en faite)
... Donc faut voir,
C'est que à partir de 50, il vaut quand même mieux penser à acheter une nouvelle carte mère (avec possibilité de branchement de 4 port USB en interne)
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:58:15
comprend pas je croyais que tu voulais pas de carte en pci qui sorte en dehors du boitier ??
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:01:05
The_enD a écrit : comprend pas je croyais que tu voulais pas de carte en pci qui sorte en dehors du boitier ?? |
Regarde sur la carte, y'a des connecteurs comme il cherche.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:03:26
ha vi j'ava po vu
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:06:46
ah ben jl'avai pas trouvée celle la, reste a voir le prix c sur que 50 pour l'autre truc c'est cher mais de toutes façons jl'ai cherché et je l'ai trouvé nulle par en vente :S
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:16:19
50 c'est limite le prix d'une carte mère socket A ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:56:15
, ce qui irais (de justesse), mais m'obligerait a alimenter 3 des 5 ports demandés par mon boitier via une connection externe.
Je compte m'acheter, le mois prochain, un boitier HCPC : Le Silverstone LC10M... Mais j'ai un ou deux problèmes à résoudre ...
En faite ce boitier compte 4 prises USB en fassade et demande de plus une prise USB pour brancher le VFD !
Avec ma vielle carte mère (A7V8X-X), j'arrive à 4 ports externe et 2 connecteurs interne.
Si je compte un port pour mon écran tactil + le VFD + 4 pour le boitier, il m'en faut au moins 6
je voudrais donc savoir si vous connaissez des cartes (PCI ou autre) ou un autre moyen permettant d'avoir davantage de connecteurs internes (comme ça, tout resterais dans le boitier).
Si vous avez une idée, merci de me répondre !
