Malediction ou piece defecteuse ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:50:18
c'est quoi l'alim ? et celle testée en remplacement ?
tu as testé un clear cmos ? (juste par principe )
si le pc accepte de booter, tu peux aller vite fait dans le bios pour voir les tensions ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 19:33:35
alim d'origine LCpower 550W
tester avec une enermax 350W
j'avais regarder les tensions qd j'avais pu retourner au bios elles etaient correctes
j'ai tenter le clear CMOS sans succes et maintenant je peux plus du tout acceder au bios.
je pense vraiment que c'est la carte mere je vais tenter d'en changer
Marsh Posté le 01-10-2006 à 11:17:59
A priori c'est soit l'alim soit la mobo.
Si tu as un poto ou un assembleur compréhensif, fait des test avec une alim différente.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:23:03
Tu dis que tu as débranché le plus vieux de tes disque dur et que le problème persiste!!!
Tes deux HDD étaient-ils branché sur la même nappe?
Si c'est le cas regarde au niveau du statut Maître-Esclave au niveau des HDD et si tu ne dispose plus que d'un disque dur sur ta nappe,met ton jumper hdd en master ou alors n'en met pas suivant le HDD restant,
on ne sait jamais!!!
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:30:33
Soit c'est la connectique ponts nord et sud de la CM qui ne se fait pas, soit c'est le pross qui est HS, cela ne peut venir que de là maintenant...
Marsh Posté le 16-09-2006 à 13:13:56
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un probleme avec mon pc et j'aurais besoin de vos avis.
Jusqu'a mercredi soir mon pc fonctionnait nickel, je mate un film et paf freeze de l'ecran.
Je redemarre : ecran noir. je le laisse se reposer 5 min toujours parreil ecran noir.
Les ventilos tournent, la diode de la cm est allumée. mais qd j'allume mon pc j'ai l'impression qu'il manque un peu de jus, c'est une impression mais la mise en fonctionnement est "molle".
La ou je ne comprends plus rien c'est qu'hier soir je tente de rallumer mon pc, il fonctionne bien pendant 2-3 heures (a part qu'il ne detectais pas bien un de mes disques dur (le plus vieux je l'ai donc debranche mais le pb persiste) et la de nouveau freeze et ecran noir au redemarrage.
J'ai essaye de changer :
l'alim -> aucun changement
ram -> aucun changement
carte graphique -> aucun changement
demarrage avec jusque carte video ram proc de brancher (pas de disque dur) -> tjr ecran noir
je pense donc a soit la carte mere soit le processeur (je penche plus pour la carte mere). le truc c'est que je n'ai ni carte mere sous la main ni autre processeur.
les condensateurs de la carte mere ne sont pas gonflés, aucune odeur de brule. mais si la carte mere etait morte pourquoi elle aurait fonctionne hier?
mon processeur a eu les pates pliés, je les avaient bien remises (ca fait au moins 1 ans que je tournais comme ca )mais je me dis que ca l'a peut etre foutu en l'air mais bon.
config :
P4P800 (age : 3ans)
P4 2.8C
ram : 4*512 corsair value PC3200
geforce 6800gt
bref vos avis sont les bienvenus, merci
Message édité par masterzwen le 16-09-2006 à 13:16:32
