Machine Dell Precision 470 escargot.com - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2004 à 08:33:18
heu faut arrêter ... il est plus lent qu'un 1.7 ! et c'est un 3.2
Marsh Posté le 24-11-2004 à 08:36:17
wolverain a écrit : sa vien peut etre du fais que c'est un xeon |
Ouai. Tu pouvais pas poster une connerie encore plus grosse que ca, juste histoire de poster un truc ?
Tu sais ce que c'est un xeon, au moins, avant de poster une telle connerie ?
bugsy, comment tu définis la lenteur de ce poste ( dans quelles applis, dans quelle conditions, quels symptomes exacts ) ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 08:41:28
dans toute les applis si je lance un projet ou simplement visual studio sur la machine elle met 20 sec de plus que mon 1.7 pour l'ouvrir ce qui est pas trop normal ... au démarage il est plus lent de 30 sec voir 50 sec sur les 2 machine ya les même appli qui tourne je pige plus rien .....
Marsh Posté le 24-11-2004 à 08:59:19
Coté gestionnaire de périphériques, aucun n'a de point d'exclamation devant ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 09:14:25
nope j'ai mis tous les derniers driver tout semble nickel mais elles sont super lente c'est machine je vais me faire tuer par mes développeur bientot
Marsh Posté le 24-11-2004 à 09:22:27
bugsy a écrit : nope j'ai mis tous les derniers driver tout semble nickel mais elles sont super lente c'est machine je vais me faire tuer par mes développeur bientot |
As tu vérifié que les modes ultra dma 5 étaient mis sur les disques?
sinon
ca me fait penser a un post de Z_Cool (j'ecorche peut etre son nick) qui faisait allusion a ce que sur sa machine, elle était bp plus lente bizarrement avec l'hyperthreading activé (alors que ca devrait etre l'inverse)
et si tu essayais de voir de ce coté la?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:20:33
C chelou qd même, des config comme ça sont censé dpéoter grave !
Tu as vérifié que les HDD sont bien en mode "performance" (dans le bios) ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:19:36
c'est ce que je me dit et c'est a koi je m'attendait la mes dev veulle me bouffer leur pc sont plus lent que les anciens
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:30:25
Et les HD ? ils sont bien en mode perf dans le bios et en UDMA5 ???
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:38:17
Eventuellement, regarde sur le forum de Dell (delltalk) tu aura peut-être une réponse. Sinon appel les directement
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:56:11
Mince, tu as la possiblité de lancer des test genre HDtach pour vérifier la vitesse des HD et un autre pour le CPU ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:00:10
Bon il faut d'abord que tu télécharge HDtach, tu le trouvera sur clubic.com ou télécharger.com. Tu l'install et tu lance la procédure de test. Ca permettra de connaitre la vitesse des HD et de voir s'ils sont en cause ou pas.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:07:06
Pour le CPU utilise CPU mark 99 que tu devrai pouvoir télécharger sur les sites que je t'ai donné.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:22:52
voila les résulta pour le bench de mon disk:
www.e-cat.ch/bench_disk.jpg
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:27:51
Le HD ça me semble OK, je suis bien en dessous de ça et j'ai un Precision 360.
Pour le CPU mark faudrai que j'ai le temps de refaire un test mais là c pas possible.
De toute façon ça me semble faible pour un Xeon 3Ghz quelqu'un peut confirmer ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:34:15
Euh en fait je ne suis pas tellement en dessous pour le HDtach. J'ai le même disque que toi en IDE 40Go et j'ai un débit burst de 90.2MB/s et un average read de 50.1MB/s. Le graph est à peu de chose près le même.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:41:42
Fait les même test sur ton propre PC histoire de comparer. Car là tes résultats sont plus élevés que les miens et mon PC est très réactif.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:18:42
C curieux que tu ais 175 avec un P4 1,7 et 185 avec un Xeon 3,2 ! Ce n'est même pas normal du tout. Tu devrait avoir bien plus avec le xeon qu'avec le 1,7. Peut-être un pb de driver de chipset
Marsh Posté le 27-10-2006 à 09:58:48
je sors ce vieux post des décombres
En fait, je fais un benchmark entre deux stations DELL, un Precision 490 (bipro 2* Intel Xeon à 3.20 GHz) et un DELL Optiplex 620 (1 pentium D à 3.60 GHz) toutes deux avec 2 Go de RAM
Sur le test CPU le Precision bipro sort nettement du lot, en revanche coté bande passante mémoire, il est très fortement en retrait
De plus pour tester les vitesses d'exécution de mes calculs ( sous windows avec le logiciel auquel il est destiné) le DELL Precision est vraiment décévant
Le support technique de Dell m'a expliqué que le Precision n'étais pas destiné aux calculs contrairement à l'optiplex 620.
Ma question, quelles sont les applis de prédilection du DELL Precision 490??
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:48:14
Hello guys,
que mon Dell :
J'ai un big prob, je vien de faire l'aquisition de 3 dell precision 470
Single Xeon 3.2GHz/800MHz,
1GB DDR2 400 ECC Dual Channel Memory (2X512)
Lecteur de disquette 3.5" 1.44 Mo
80GB (7,200rpm) SATA Hard Drive
48X/32X DVD/CDRW & 20/48X CD ROM with Decoder Software
SATA Non-RAID Configuration for 1 drive (With 1 SATA Cable)
128MB PCI-E NVIDIA FX1300 (MRGA)
Et il est encore plus lent
Intel Pentium 4 1.7 GHz avec 1go de ram
AU SECOUR !!!!!
Merci a tous et a toutes
