La machine se coupe subitement...
La machine se coupe subitement... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2009 à 08:50:01
J'ai un problème avec une machine qui subitement se coupe, comme si l'on débranchait l'alim. Puis on le rallume et ça repart. Il s'agit d'un petit pc avec une CM Asrock, un P4, 1go ram, Cg asus refroidissement passif, alim antec. Je pensais à un problème de surchauffe et la mise en sécurité du CPU mais je l'ai mis en chauffe et rien. La panne est aléatoire et donc difficile à déterminer.
Auriez-vous des pistes de recherches?
Cordialement
Message édité par ycaz le 28-08-2009 à 13:25:15
Marsh Posté le 28-08-2009 à 10:05:01
mauvaise section
---> Matériels & problèmes divers
Message édité par sentryman le 28-08-2009 à 10:05:23
Marsh Posté le 28-08-2009 à 10:40:46
regarde tes température avec everest
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:24:59
Justement avec everest les températures semblent bonnes. Je vais retester en chauffe
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:25:38
sentryman a écrit :
mauvaise section
Changement de section effectué.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:35:46
test t rams avec memtest et redit nous
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:02:09
L'appareil se coupe  et ne redémarre que si le cable d'alim a été débranché quelques minutes. Bizarre?
